  4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    6.8k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Jörg KnechtenJ Offline
    Jörg Knechten
    Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
    Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
    Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
    host.vmiob
    2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    uv-protect.0
    2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    uv-protect.0
    2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
    uv-protect.0
    2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
    host.vmiob
    2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
    host.vmiob
    2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    uv-protect.0
    2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    uv-protect.0
    2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
    uv-protect.0
    2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
    host.vmiob
    2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
    host.vmiob
    2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    uv-protect.0
    2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    uv-protect.0
    2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
    uv-protect.0
    2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
    host.vmiob
    2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
    mercedesme.0
    2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
    host.vmiob
    2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    uv-protect.0
    2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    uv-protect.0
    2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
    uv-protect.0
    2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
    host.vmiob
    2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
    host.vmiob
    2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    uv-protect.0
    2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    uv-protect.0
    2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
    uv-protect.0
    2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
    host.vmiob
    2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
    host.vmiob
    2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    uv-protect.0
    2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    uv-protect.0
    2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
    uv-protect.0
    2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
    host.vmiob
    2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
    Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
    Vielen Dank im Voraus!
    • Jörg KnechtenJ Jörg Knechten
      host.vmiob
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      host.vmiob
      host.vmiob
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      host.vmiob
      host.vmiob
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      host.vmiob
      mercedesme.0
      host.vmiob
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      host.vmiob
      host.vmiob
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      host.vmiob
      host.vmiob
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      uv-protect.0
      host.vmiob
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
      Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
      Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
      Beispiel:
      Längengrad: 13.376935
      Breitgrad: 52.516181
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Jörg KnechtenJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Beispiel:
        Jörg Knechten
        @simatec
        Sorry war im Urlaub.
        Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
        • simatecS simatec
          Beispiel:
          Jörg Knechten
          @simatec
          Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
          uv-protect.0
          2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          uv-protect.0
          2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-09-06 09:```
            @simatec
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            uv-protect.0
            2022-09-06 09:```
            @jörg-knechten
            node: v18.6.0
            Hat soweit ich das sehe im Moment eh Probleme im Netzwerkbereich.
            Geh auf die für den ioBroker empfohlene Version 16.
              Jörg Knechten
              Vielen Dank!
              Muss mich erstmal einlesen wie ich das Downgrade am besten machen kann.
              Habe den Boker auf Proxmox mit VM Ubuntu Server laufen.
              Bin kein wirklicher Linux -Kenner.
                Vielen Dank!
                @jörg-knechten sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                Schau in meiner Signatur. Da steht's drin.
                Jörg KnechtenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jörg Knechten
                  Super hat erstmal geklappt.
                  Es kommt zwar ab un zu noch der Fehler, aber es läuft.
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Werte?
                    Was für Werte bei uv_level gibt es, wann ist UV Warn auf true usw.
                    Kämpfe etwas mit der Interpretation der Werte und finde irgendwie nichts dazu :/
                    Beta-Tester
                    • Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @merlin123
                      Na ja, Google bringt gleich als erstes Suchergebnis bei mir das hier
                      UV Index
