  4. [gelöst] kann nichts updaten
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    skinni
    schrieb am zuletzt editiert von skinni
    pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.18 to @4.0.19
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.5.3
    Installing iobroker.js-controller@4.0.19... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.19: 217
    iobroker upgrade iot@1.10.0
    Update iot from @1.9.7 to @1.10.0
    NPM version: 8.5.3
    Installing iobroker.iot@1.10.0... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.10.0: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v16.14.0
    /usr/local/bin/node
    v16.14.0
    /usr/local/bin/npm
    8.5.3
    nodejs:
      Installed: 16.14.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.14.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.75 GB
    System-Betriebszeit
    02:50:59
    Node.js
    v16.14.0 (Empfohlene Version v14.19.0)
    time
    1646922709434
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    486
    NPM
    v8.5.3
    Datenträgergröße
    28.95 GB
    freier Festplattenspeicher
    14.85 GB
    • S skinni
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.5.3
      NPM version: 8.5.3
      /usr/bin/nodejs
      v16.14.0
      /usr/local/bin/node
      v16.14.0
      /usr/local/bin/npm
      8.5.3
      nodejs:
        Version table:
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      RAM
      3.75 GB
      System-Betriebszeit
      02:50:59
      Node.js
      time
      1646922709434
      timeOffset
      -60
      Anzahl der Adapter
      486
      NPM
      v8.5.3
      Datenträgergröße
      28.95 GB
      14.85 GB
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @skinni sagte in kann nichts updaten:
      /usr/local/bin/node v16.14.0
      /usr/local/bin/npm 8.5.3
      NodeJS ist nicht gescheit installiert.
      Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
        S
        S
        skinni
        @thomas-braun Danke das hats geändert, leider ist jetzt was anderes kaputt was ich nicht hinbekomme
        pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.14.0
        v16.14.0
        (node:4008) [LRU_CACHE_OPTION_maxAge] DeprecationWarning: The maxAge option is deprecated. Please use options.ttl instead.
        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
        8.3.1
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Version table:
        node:internal/modules/cjs/loader:936
          throw err;
        Error: Cannot find module '/home/pi/...'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        • S skinni
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.0
          v16.14.0
          8.3.1
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
            throw err;
            requireStack: []
          8.3.1
          da ist immer noch npm v8 drin
            8.3.1
            S
            S
            skinni
            @homoran ja keine Ahnung. Das sieht jedes mal so aus, wenn ich nodejs 16 installiere. Habs mehrfach komplett gelöscht, reboot neuinstalliert.
            Hab jetzt die 14 genommen, damit kann ich Adapter aktualisieren, aber iobroker selbst nicht
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.0
            v14.19.0
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            nodejs:
              Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 6.14.16
            pi@iobroker:~ $ iobroker start
            pi@iobroker:~ $ iobroker update
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
            Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
            Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
            Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.2  [Updatable]
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.10.0   , installed 1.9.7  [Updatable]
            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
            Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.3.1  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.18 [Updatable]
            • S skinni
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              und da ist auch brav npm v6 dabei!
              Dann klappt das auch
              davon sehe ich aber nichts in der Konsolenausgabe
              der scheint noch nicht fertig gewesen zu sein.
              gestoppt hattest du vorher auch nicht?
              und auch nicht iob update aufgerufen?
                S
                S
                skinni
                @homoran said in kann nichts updaten:
                Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 2.1.3
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "ph803w"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 4.1.2  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                pi@iobroker:~ $
                pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                pi@iobroker:~ $
                danach passiert nichts mehr.
                Hab jetzt auch gesehen, dass das adapter update mit error code 0 beendet, aber trotzdem nicht aktualisiert wurde
                • S skinni
                  pi@iobroker:~ $
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  pi@iobroker:~ $
                  welcher Adapter?
                  Mach mal:
                  iob stop
                  iob upload all
                  iob start
                  im Log steht nichts?
                    welcher Adapter?
                    Mach mal:
                    iob stop
                    iob upload all
                    iob start
                    S
                    S
                    skinni
                    welcher Adapter?
                    Mach mal:
                    iob stop
                    iob upload all
                    iob start
                    upload all hab ich gemacht, das ist durchgelaufen. Hab dann IOT aktualisiert:
                    $ iobroker upgrade iot@1.10.0
                    Update "system.adapter.iot.0"
                    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js static/js/2.f1408482.chunk.js application/javascript
                    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.f1408482.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js.map static/js/2.f1408482.chunk.js.map application/json
                    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.eedf2471.chunk.js static/js/main.eedf2471.chunk.js application/javascript
                    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.eedf2471.chunk.js.map static/js/main.eedf2471.chunk.js.map application/json
                    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
                    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
                    Process exited with code 0
                    aber die version wurde nicht geändert. Weiß leider nicht wo ich noch andere logs finde die mir mehr zeigen
                    • S skinni
                      welcher Adapter?
                      Mach mal:
                      iob stop
                      iob upload all
                      iob start
                      im Admin auf der Seite "Protokolle"
                      Hast du mal den Browsercache gelöscht?
                      oder wo siehst du dir die Versionen an?
                        S
                        S
                        skinni
                        protokolle steht auch nix anderes.
                        hier jsadapter über console aktualisiert, aber dann doch nicht:
                        Would you like to upgrade javascript from @5.3.1 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update javascript from @5.3.1 to @5.3.3
                        Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
                        upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
                        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                        upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                        This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                        -> 1.10.0:
                        Respect min/max when calculating the value for byOn with % values
                        Would you like to upgrade iot from @1.9.7 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                        No upgrade of "iot" desired.
                        This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                        -> 2.6.3:
                        Fix potential crash cases (Sentry IOBROKER-INFLUXDB-4Q)
                        Would you like to upgrade influxdb from @2.6.2 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: n
                        No upgrade of "influxdb" desired.
                        pi@iobroker:~ $ iob update
                        • S skinni
                          -> 1.10.0:
                          -> 2.6.3:
                          was macht das bei javascript?
                            S
                            S
                            skinni
                            ich hatte einfach "iob upgrade"und nur bei js yes gesagt
                            • S skinni
                              S
                              S
                              skinni
                              ich würde ja denken die sd karte ist kaputt, aber außerhalb von iobroker kann ich sachen installieren/löschen
                              • S skinni
                                wäre eine Möglichkeit, dass die nur noch Read Only ist
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  nach korrektur von Node und NPM empfiehlt sich:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Bitte die Log ausgaben posten.
                                    S
                                    S
                                    skinni
                                    @homoran jo das war mein erster Gedanke, aber ich hatte ja mehrfach nodejs gelöscht und zwischen 14 und 16 gewechselt mit reboots zwischendrin, alle Änderungen hat er so gemacht wie es sein soll.
                                    Und vor alle dem hab ich heute erstmal ein paar ausstehende raspberry Updates installiert. Das klappt alles, nur iobroker will nicht updaten.
                                    iobroker ansich läuft und ich kann auch Config Änderungen an Adaptern vornehmen die er sich auch nach einem reboot noch merkt.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      S
                                      S
                                      skinni
                                      @wendy2702 said in kann nichts updaten:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Das hab ich auch immer brav gemacht, aber eben trotzdem nochmal:
                                      pi@iobroker:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-02-10
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-02-13
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@iobroker:~ $ iob start
                                      pi@iobroker:~ $
                                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skinni
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @skinni
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        • S skinni
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          pi@iobroker:~ $
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          Sorry, habe nichts gesagt. Steht aber in keinem der vorherigen Post oder bin ich blind.!?
                                          84.1k
