  4. [gelöst] kann nichts updaten
    1.9k
    1.5k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @skinni sagte in kann nichts updaten:
    /usr/local/bin/node v16.14.0
    /usr/local/bin/npm 8.5.3
    NodeJS ist nicht gescheit installiert.
    Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
    S
    S
    skinni
    @thomas-braun Danke das hats geändert, leider ist jetzt was anderes kaputt was ich nicht hinbekomme
    pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.14.0
    v16.14.0
    (node:4008) [LRU_CACHE_OPTION_maxAge] DeprecationWarning: The maxAge option is deprecated. Please use options.ttl instead.
    (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    8.3.1
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.14.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.14.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    node:internal/modules/cjs/loader:936
      throw err;
    Error: Cannot find module '/home/pi/...'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    • S skinni
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.14.0
      v16.14.0
      8.3.1
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
        throw err;
        requireStack: []
      8.3.1
      da ist immer noch npm v8 drin
        8.3.1
        S
        S
        skinni
        @homoran ja keine Ahnung. Das sieht jedes mal so aus, wenn ich nodejs 16 installiere. Habs mehrfach komplett gelöscht, reboot neuinstalliert.
        Hab jetzt die 14 genommen, damit kann ich Adapter aktualisieren, aber iobroker selbst nicht
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        pi
        /home/pi
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        nodejs:
          Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
        pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @4.0.18 to @4.0.19
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.js-controller@4.0.19... (System call)
        pi@iobroker:~ $ iobroker start
        pi@iobroker:~ $ iobroker update
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
        Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
        Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.2  [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.10.0   , installed 1.9.7  [Updatable]
        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
        Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.3.1  [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.18 [Updatable]
        • S skinni
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.0
          v14.19.0
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          und da ist auch brav npm v6 dabei!
          Dann klappt das auch
          davon sehe ich aber nichts in der Konsolenausgabe
          der scheint noch nicht fertig gewesen zu sein.
          gestoppt hattest du vorher auch nicht?
          und auch nicht iob update aufgerufen?
            S
            S
            skinni
            schrieb am zuletzt editiert von skinni
            @homoran said in kann nichts updaten:
            Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 2.1.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
            Adapter    "ph803w"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 4.1.2  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
            Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
            Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
            Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
            Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
            Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
            pi@iobroker:~ $
            pi@iobroker:~ $ iobroker stop
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            pi@iobroker:~ $
            danach passiert nichts mehr.
            Hab jetzt auch gesehen, dass das adapter update mit error code 0 beendet, aber trotzdem nicht aktualisiert wurde
            • S skinni
              pi@iobroker:~ $
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              pi@iobroker:~ $
              welcher Adapter?
              Mach mal:
              iob stop
              iob upload all
              iob start
              im Log steht nichts?
                welcher Adapter?
                Mach mal:
                iob stop
                iob upload all
                iob start
                S
                S
                skinni
                welcher Adapter?
                Mach mal:
                iob stop
                iob upload all
                iob start
                upload all hab ich gemacht, das ist durchgelaufen. Hab dann IOT aktualisiert:
                $ iobroker upgrade iot@1.10.0
                Update iot from @1.9.7 to @1.10.0
                Installing iobroker.iot@1.10.0... (System call)
                Update "system.adapter.iot.0"
                upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js static/js/2.f1408482.chunk.js application/javascript
                upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.f1408482.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js.map static/js/2.f1408482.chunk.js.map application/json
                upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.eedf2471.chunk.js static/js/main.eedf2471.chunk.js application/javascript
                upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.eedf2471.chunk.js.map static/js/main.eedf2471.chunk.js.map application/json
                upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
                upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
                Process exited with code 0
                aber die version wurde nicht geändert. Weiß leider nicht wo ich noch andere logs finde die mir mehr zeigen
                • S skinni
                  welcher Adapter?
                  Mach mal:
                  iob stop
                  iob upload all
                  iob start
                  im Admin auf der Seite "Protokolle"
                  Hast du mal den Browsercache gelöscht?
                  oder wo siehst du dir die Versionen an?
                    S
                    S
                    skinni
                    protokolle steht auch nix anderes.
                    hier jsadapter über console aktualisiert, aber dann doch nicht:
                    Would you like to upgrade javascript from @5.3.1 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update javascript from @5.3.1 to @5.3.3
                    Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
                    upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                    This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                    -> 1.10.0:
                    Respect min/max when calculating the value for byOn with % values
                    Would you like to upgrade iot from @1.9.7 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                    No upgrade of "iot" desired.
                    This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                    -> 2.6.3:
                    Fix potential crash cases (Sentry IOBROKER-INFLUXDB-4Q)
                    Would you like to upgrade influxdb from @2.6.2 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: n
                    No upgrade of "influxdb" desired.
                    pi@iobroker:~ $ iob update
                    • S skinni
                      -> 1.10.0:
                      -> 2.6.3:
                      was macht das bei javascript?
                        S
                        S
                        skinni
                        ich hatte einfach "iob upgrade"und nur bei js yes gesagt
                        • S skinni
                          S
                          S
                          skinni
                          ich würde ja denken die sd karte ist kaputt, aber außerhalb von iobroker kann ich sachen installieren/löschen
                          • S skinni
                            wäre eine Möglichkeit, dass die nur noch Read Only ist
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              nach korrektur von Node und NPM empfiehlt sich:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Bitte die Log ausgaben posten.
                                S
                                S
                                skinni
                                @homoran jo das war mein erster Gedanke, aber ich hatte ja mehrfach nodejs gelöscht und zwischen 14 und 16 gewechselt mit reboots zwischendrin, alle Änderungen hat er so gemacht wie es sein soll.
                                Und vor alle dem hab ich heute erstmal ein paar ausstehende raspberry Updates installiert. Das klappt alles, nur iobroker will nicht updaten.
                                iobroker ansich läuft und ich kann auch Config Änderungen an Adaptern vornehmen die er sich auch nach einem reboot noch merkt.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  S
                                  S
                                  skinni
                                  @wendy2702 said in kann nichts updaten:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Das hab ich auch immer brav gemacht, aber eben trotzdem nochmal:
                                  pi@iobroker:~ $ iob fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-02-10
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2022-02-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@iobroker:~ $ iob start
                                  pi@iobroker:~ $
                                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skinni
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @skinni
                                    iobroker repo list
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    • S skinni
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      pi@iobroker:~ $
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      Sorry, habe nichts gesagt. Steht aber in keinem der vorherigen Post oder bin ich blind.!?
                                        S
                                        S
                                        skinni
                                        @wendy2702 nee hatte ich nicht erwähnt, alles gut. ich bin ja für alles dankbar.
                                          @skinni
                                          iobroker repo list
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          S
                                          S
                                          skinni
                                          @thomas-braun said in kann nichts updaten:
                                          @skinni
                                          iobroker repo list
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Leider das gleich Ergebnis, läuft alles durch aber am Ende ist nichts passiert
                                          This upgrade of "shelly" will at least introduce the following changes:
                                          -> 5.3.2:
                                          Added cover position status for generation 2 devices
                                          Added cover power, voltage, current and energy for generation 2 devices
                                          Updated switch roles for material ui (switch.power to switch)
                                          -> 5.3.1:
                                          Don't ack new values directly after change
                                          -> 5.3.0:
                                          Added Shelly Plus I4
                                          Added more objects for power metering channels (current, voltage, limits, ...)
                                          Moved device temperature of generation 2 devices to relays (this is the official way)
                                          Added Sys channel (eco mode, timezone, ...) for generation 1 devices
                                          Fixed datatype error of Shelly 1/PM ext switch
                                          Added option to enable/disable WiFi access point (generation 2 devices)
                                          Added power limits and position control for covers (generation 2 devices)
                                          Removed colors for online state indication on device objects
                                          -> 5.2.0:
                                          Added Shelly Pro 1
                                          Added Shelly Pro 1 PM
                                          Added Shelly Pro 2
                                          Added Shelly Pro 2 PM
                                          Added Shelly Plus 2 PM
                                          Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                                          Added auto on/off timers for generation 2 devices
                                          Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                                          Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                                          Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                                          -> 5.1.3:
                                          Changed common.states strings to objects
                                          Just perform firmware update if an available update was detected
                                          Extended logging for CoAP
                                          -> 5.1.2:
                                          Fixed Shelly UNI ADC voltage
                                          Fixed dimmer brightness values handling
                                          Logging improvements for offline devices
                                          -> 5.1.1:
                                          Fixed firmware auto update
                                          Updated timeouts
                                          Added command source for shelly 2.5
                                          Added color for device objects as online indicator
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade shelly from @4.1.2 to @5.3.2 now? [(y)es, (n)o]: n
                                          No upgrade of "shelly" desired.
                                          This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                          -> 5.3.3:
                                          Added async functions: createStateAsync, deleteStateAsync
                                          -> 5.3.2:
                                          fix problem that scripts were not starting when scriptsEnabled State was triggered (or startScript was used)
                                          Make sure callbacks on startScript/stopScript work and Async variants also resolve
                                          Make sure startScriptAsync, stopScriptAsync and runScriptAsync resolve in debug mode too
                                          -> 1.10.0:
                                          Would you like to upgrade iot from @1.9.7 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          -> 2.6.3:
                                          Would you like to upgrade influxdb from @2.6.2 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update influxdb from @2.6.2 to @2.6.3
                                          Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
                                          Update "system.adapter.influxdb.0"
                                          upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                          upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                                          upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                          upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                                          pi@iobroker:~ $
                                          83.8k
