Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
@gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du? -
@gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memoryHast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
Musst mal suchen. -
Musst mal suchen. -
@michi_pi
Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
Danke schon mal für deine Unterstützung -
Leider haben die Update´s nicht geholfen.
Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht?@gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
Kann dir dabei leider nicht helfen. -
@michi_pi
Ich hätte da noch eine Frage, auf welchem Betriebssystem hast du deinen IoBroker laufen.
Vielleicht hat es mit damit zutuen das es bei mir nicht funktioniert.@gerald123 hab raspbian drauf.
Bekomme gerade den folgenden Fehler.
Meien datenpunkte habe ich, sprich die Verbindung Gerät über IM871A-USB zu meinem Rasberry steht. Hat einer eine Idee?
Läuft es mittlerweile bei dir?
Ich frage weil ich genau die gleiche Konstellation habe.Und zwar lese ich den Zähler über wmbusmeters aus.
https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/191?_=1646905996483War ein ziemlich Krampf bis das lief, gerade wenn man sich mit Linux nicht so auskennt.
Problem ist halt immer, wenn man das System neu aufsetzt, muss das dann auch neu aufsetzen.Deswegen sieht das mit dem w-mbus Adapter ja schon einfacher aus und würde es damit auch mal versuchen.
Hallo, ich habe den HYDRUS 2 eingebaut bekommen und versuche den Zählerstand mit dem W-MBUS Adapter auszulesen. Der Adapter läuft und zeigt auch meinen Zähler an.
Nun habe ich Wasser Nord (Berliner Umland) angeschrieben mit der Bitte, mir den AES Key mitzuteilen. Das war leider erfolglos.
Gibt es hier in dem Forum einen TN, der den HYDRUS schon erfolgreich auslesen konnte? -
@hg6806 Hallo, also bei mir läuft es mittlerweile. Ich hab im Log immer noch den Fehler Unknown VIFExt 0x13 aber die Daten kommen.
Hast du eine Idee was der Fehler Unknown VIFExt 0x13 ist?
@michi_pi
Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled 2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008 2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15 2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> 2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task 2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task 2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task 2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> 2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT 2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN () 2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled 2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042 2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15Hallo zusammen,
in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Zeit. Ich versuche mal eine Runde Antwort zu verteilen:@gerald123 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:Da sieht für mich auch nach irgendeinem grundsätzlichen Hardware oder ioBroker Problem aus. Da kann ich glaube ich nicht weiterhelfen. Aber ein Pi 3B+ sollte auf jeden Fall reichen...
@hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
Das heißt, dass der Adapter nicht "alle Details" des Telegramms auswerten konnte. Evtl. ist das auch nicht wirklich wichtig. Könnte aber auch tatsächlich zu falschen Werten führen. Kommt darauf was der Hersteller da in einem (vermutlich nicht standard-konformen) VIFE verpackt hat.
Wenn du mir mal mit Hilfe des Debug-Logs einen Auszug der auch das ganze Telegramm enthält zukommen lässt kann ich evtl. versuchen daran was zu machen. Natürlich alles ohne Garantie.Dass die Fehlermeldung kontinuierlich im Log auftaucht ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal grundsätzlich noch etwas dran drehen wie geloggt wird.
@martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
Ob der HYDRUS 2 (mit AES Key) was brauchbares liefert weiß ich nicht genau (mein Tipp wäre, ja), aber ich kann mich nur nochmal wiederholen, ohne AES Key geht gar nichts.
@damian-kazimierczak said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
Was denkst du über M-BUS S?
Das ist ein (Kabel)M-Bus Master. Was hat das mit WM-Bus und insbesondere mit diesem Adapter zu tun?
So, ich hatte das mal mit den nanoCUL und iPerl Sensus gestartet, leider bekomme ich keine Daten.
Ich habe das wmbusmeter Zeug gestoppt, der Stick wurde von dem Adapter auch erkannt.
AES Schlüssel ist eingegeben. Baudrate 9600 gesetzt
Hier die Log Ausgabe:wireless-mbus.0 2022-03-19 08:44:51.683 info (16651) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18 wireless-mbus.0 2022-03-19 08:44:51.647 warn (16651) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. wireless-mbus.0 2022-03-19 08:44:51.642 warn (16651) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"Hat jemand eine Idee?
@lvogt
Hab jetzt nochmals alles neu aufgesetzt, leider immer mit dem gleichen Ergebnis .
Werde dann hier noch weiter mitlesen, vielleicht gibt es ja noch Infos wo es bei mir scheitert.@gerald123
Nur mal zur Sicherheit: Dein Logauszug war auf debug Level? Falls nicht, bitte mal noch prüfen ob es damit ein paar mehr Ausgaben gibt. -
@lvogt
Werde dann hier noch weiter mitlesen, vielleicht gibt es ja noch Infos wo es bei mir scheitert.Hier das Log im Debug Modus. Sieht meiner Meinung nach auch unauffällig aus.
wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:02.241 debug (15755) connected set to true wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:02.193 debug (15755) connected set to true wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:02.163 debug (15755) CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:02.107 debug (15755) Created device of type: CUL (untested) wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.984 info (15755) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.970 warn (15755) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.968 warn (15755) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.215 debug (15755) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.108 debug (15755) States create User PubSub Client wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.106 debug (15755) States create System PubSub Client wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:01.041 debug (15755) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:00.960 debug (15755) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:00.935 debug (15755) Objects client initialize lua scripts wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:00.756 debug (15755) Objects create User PubSub Client wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:00.754 debug (15755) Objects create System PubSub Client wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:00.740 debug (15755) Objects client ready ... initialize now wireless-mbus.0 2022-03-21 20:04:00.598 debug (15755) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 -
Kommt einer mit den Fehlern klar und hat einen Tip?
