  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
    MartyBr
    #212
    Hallo, ich habe den HYDRUS 2 eingebaut bekommen und versuche den Zählerstand mit dem W-MBUS Adapter auszulesen. Der Adapter läuft und zeigt auch meinen Zähler an.
    Nun habe ich Wasser Nord (Berliner Umland) angeschrieben mit der Bitte, mir den AES Key mitzuteilen. Das war leider erfolglos.
    Gibt es hier in dem Forum einen TN, der den HYDRUS schon erfolgreich auslesen konnte?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • hg6806H hg6806
      @kiste01
      Läuft es mittlerweile bei dir?
      Ich frage weil ich genau die gleiche Konstellation habe.
      Und zwar lese ich den Zähler über wmbusmeters aus.
      https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/191?_=1646905996483
      War ein ziemlich Krampf bis das lief, gerade wenn man sich mit Linux nicht so auskennt.
      Problem ist halt immer, wenn man das System neu aufsetzt, muss das dann auch neu aufsetzen.
      Deswegen sieht das mit dem w-mbus Adapter ja schon einfacher aus und würde es damit auch mal versuchen.
      HKF8770
      #213
      @hg6806 Hallo, also bei mir läuft es mittlerweile. Ich hab im Log immer noch den Fehler Unknown VIFExt 0x13 aber die Daten kommen. 906b1c3b-dd75-496d-89ee-46f40d908c0e-image.png
      Hast du eine Idee was der Fehler Unknown VIFExt 0x13 ist?
      Freddy
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HKF8770
        HKF8770
        #214
        @hkf8770 5b50b76d-95d8-474a-8db1-383aa44cfc78-image.png Kommt einer mit den Fehlern klar und hat einen Tip?
        Freddy
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HKF8770
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #215
          @hkf8770
          Hast du auch einen iPerl Sensus und nanoCUL?
          • G gerald123
            @michi_pi
            Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
            Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
            2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
            2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008
            2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
            2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
            2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
            2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
            2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
            2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
            2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042
            2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            lvogt
            #216
            in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Zeit. Ich versuche mal eine Runde Antwort zu verteilen:
            @gerald123 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Da sieht für mich auch nach irgendeinem grundsätzlichen Hardware oder ioBroker Problem aus. Da kann ich glaube ich nicht weiterhelfen. Aber ein Pi 3B+ sollte auf jeden Fall reichen...
            @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Bekomme gerade den folgenden Fehler.
            Meien datenpunkte habe ich, sprich die Verbindung Gerät über IM871A-USB zu meinem Rasberry steht. Hat einer eine Idee?
            Das heißt, dass der Adapter nicht "alle Details" des Telegramms auswerten konnte. Evtl. ist das auch nicht wirklich wichtig. Könnte aber auch tatsächlich zu falschen Werten führen. Kommt darauf was der Hersteller da in einem (vermutlich nicht standard-konformen) VIFE verpackt hat.
            Wenn du mir mal mit Hilfe des Debug-Logs einen Auszug der auch das ganze Telegramm enthält zukommen lässt kann ich evtl. versuchen daran was zu machen. Natürlich alles ohne Garantie.
            Dass die Fehlermeldung kontinuierlich im Log auftaucht ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal grundsätzlich noch etwas dran drehen wie geloggt wird.
            @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Ob der HYDRUS 2 (mit AES Key) was brauchbares liefert weiß ich nicht genau (mein Tipp wäre, ja), aber ich kann mich nur nochmal wiederholen, ohne AES Key geht gar nichts.
            @damian-kazimierczak said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Was denkst du über M-BUS S?
            Das ist ein (Kabel)M-Bus Master. Was hat das mit WM-Bus und insbesondere mit diesem Adapter zu tun?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #217
              So, ich hatte das mal mit den nanoCUL und iPerl Sensus gestartet, leider bekomme ich keine Daten.
              Ich habe das wmbusmeter Zeug gestoppt, der Stick wurde von dem Adapter auch erkannt.
              AES Schlüssel ist eingegeben. Baudrate 9600 gesetzt
              Hier die Log Ausgabe:
              wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.683	info	(16651) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
              wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.647	warn	(16651) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.642	warn	(16651) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
              Hat jemand eine Idee?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                lvogt
                #218
                @hg6806
                Ich denke die Kommunikation zum Stick klappt nicht. Stell das Logging für den Adapter mal auf Debug. Dann gibts vermutlich mehr Hinweise
                • L lvogt
                  gerald123
                  #219
                  @lvogt
                  Hab jetzt nochmals alles neu aufgesetzt, leider immer mit dem gleichen Ergebnis .
                  Werde dann hier noch weiter mitlesen, vielleicht gibt es ja noch Infos wo es bei mir scheitert.
                  Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                  L hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gerald123
                    @lvogt
                    lvogt
                    #220
                    @gerald123
                    Nur mal zur Sicherheit: Dein Logauszug war auf debug Level? Falls nicht, bitte mal noch prüfen ob es damit ein paar mehr Ausgaben gibt.
                    • G gerald123
                      @lvogt
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #221
                      @gerald123
                      Hier das Log im Debug Modus. Sieht meiner Meinung nach auch unauffällig aus.
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.241	debug	(15755) connected set to true
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.193	debug	(15755) connected set to true
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.163	debug	(15755) CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.107	debug	(15755) Created device of type: CUL (untested)
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.984	info	(15755) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.970	warn	(15755) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.968	warn	(15755) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.215	debug	(15755) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.108	debug	(15755) States create User PubSub Client
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.106	debug	(15755) States create System PubSub Client
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.041	debug	(15755) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.960	debug	(15755) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.935	debug	(15755) Objects client initialize lua scripts
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.756	debug	(15755) Objects create User PubSub Client
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.754	debug	(15755) Objects create System PubSub Client
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.740	debug	(15755) Objects client ready ... initialize now
                      wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.598	debug	(15755) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • hg6806H hg6806
                        @gerald123
                        lvogt
                        #222
                        @hg6806
                        Sieht in der Tat unauffällig aus. Und die Kommunikation zum Stick scheint auch ok zu sein. Dann wäre halt die Anschlussfrage: Du bist sicher, dass auch irgendwas in deinem "Testzeitraum" empfangen werden müsste?
                        • L lvogt
                          @hg6806
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #223
                          @lvogt
                          Eigentlich ja, denn ich hatte es einige Stunden am Laufen.
                          Mit wmbusmeters hatte ich grob alle 1-3 Stunden etwas empfangen.
                          Es ist doch so, sobald etwas empfangen wird, wird ein Datenpunkt neben "wireless-mbus.0.info" erstellt, oder?
                          Das ist bis jetzt noch nicht erfolgt.
                          • L Offline
                            lvogt
                            #224
                            @hg6806 Ja da sollte dann ein "Device" im Objektbaum auftauchen - oder eine Logausgabe falls es Probleme gibt.
                            Mein letzter Rateversuch: Sendet das Gerät auf das du wartest vl nicht im T Mode sondern im S Mode?
                            • L lvogt
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #225
                              @lvogt
                              Ja, ich warte immer auf Übertragung und kann auch mal S Mode versuchen.
                              Nochmal die Frage ob es bei @kiste01 nun läuft?
                              • H Offline
                                HKF8770
                                #226
                                @hkf8770
                                O.K., hab da folgende Informationen und auch den Fehler im debug log
                                Freddy
                                • H Offline
                                  HKF8770
                                  #227
                                  Hab auch den Fehler dass rawdata string sein sollte, aber die Daten boolen sind. Aber wie gesagt Der wichtige Wert der Wasseruhr kommt rein. Ist eher zur Info für die Entwickler
                                  In io sieht das wie folgt aus
                                  Also gar net so schlecht :-)
                                  Freddy
                                  • H HKF8770
                                    @hkf8770
                                    lvogt
                                    schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                                    #228
                                    Ich habe vorhin v0.7.8 veröffentlicht. Hauptsächliche Änderung ist, dass die Warnung über den Defaultwert des States beim Adapterstart nun verschwunden sein sollte und das kritische Probleme bei der Kommunikation mit dem "USB Stick" nun auch als ERROR geloggt werden sollten.
                                    ⚠ Kurze Warnung: Dadurch musste ich natürlich in den entsprechenden Klassen für die Kommunikation mit den USB Sticks kleine Änderungen machen. Diese Klassen haben aber leider null Testabdeckung... Also falls mit der neuen Version plötzlich "gar nichts" mehr gehen sollte, bitte melden!
                                    @hkf8770
                                    Der entscheidenden Teil fehlt aber leider in deinem Screenshot(!). Die Rohdaten des Telegramms sind unvollständig da dein Screenshot da abgeschnitten ist. Logauszüge immer besser auch als Text posten. Das sollte die eigentlich weniger Arbeit machen wenn du dir den Screenshot sparst und "der Empfänger" muss nicht anfangen (fehleranfällig!) von Hand was abzutippen...
                                    Alternativ würde vl. das genaue Modell des Wasserzählers vl. auch schon helfen - zumindest falls der Hersteller nett genug ist was zu den verwendenten Telegrammen im Handbuch zu schreiben.
                                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Simps
                                      #229
                                      ich würde mir gerne einen Stick zulegen, aber alles ist ausverkauft. Hat jemand einen Tipp?
                                      Ich habe Heizkostenverteiler an den Heizkörpern, manche haben keine AES Verschlüsselung (Qundis) auf dem OMS Kanal. Was denkt ihr, kann ich davon ausgehen, dass zB der Nano-Cul da funktioniert?
                                      Aber ich sehe gerade, selbst der scheint ausverkauft zu sein? 🤔 😢
                                      Danke Euch für die erste Hilfe. Super Threat 👍
                                      • hg6806H hg6806
                                        @lvogt
                                        kiste01
                                        schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                                        #230
                                        @hg6806 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                        @lvogt
                                        Update: Hat sich geklärt. Mehrere Neustarts und ein kurzes Entfernen des Sticks haben Wunder bewirkt.
                                        Das letzte Adapterupdate hat irgendwas verändert, so dass ich den Adapter nicht mehr grün bekomme, davor lief es top. Da ich zeitgleich aber auch sonst das System (iob auf 4.0.21 und node.js auf 14.19.1) aktualisiert habe, kann ich das nicht voneinander trennen.
                                        Aktuell steht das im log
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.841	debug	connected set to false
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.803	debug	connected set to false
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.800	debug	connected set to false
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.786	error	Serialport error: Port is not open
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.784	error	Serialport error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.775	debug	Created device of type: CUL (untested)
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.691	info	starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.673	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-03-28 18:04:19.671	warn	Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                        • L lvogt
                                          @hkf8770
                                          Michi_Pi
                                          #231
                                          @lvogt bei mir funktioniert nach wie vor der Adapter mit dem neuen Update.
