  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    	2022-03-09 15:52:25.449	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    ble.0
    2022-03-09 15:52:24.786	info	starting scanner process...
    ble.0
    2022-03-09 15:52:24.781	info	monitored services: fe95
    ble.0
    2022-03-09 15:52:24.779	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
    ble.0
    2022-03-09 15:52:24.776	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2022-03-09 15:52:24.604	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
    leider nur das
    @ostseereiter
    iobroker rebuild ble
    Den
    iobroker fix
    haste aber schon gemacht, oder?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      Den
      iobroker fix
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      nur iobroker fix
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        jetzt mal das gemacht
        andy@debian:~$ sudo service bluetooth start
        andy@debian:~$ sudo service bluetooth status
        ● bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2022-03-09 15:20:44 CET; 1h 6min ago
               Docs: man:bluetoothd(8)
           Main PID: 406 (bluetoothd)
             Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 8870)
             Memory: 4.7M
                CPU: 69ms
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     └─406 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
        Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: Starting SDP server
        Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
        Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
        Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
        Mär 09 15:32:13 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
        Mär 09 15:32:13 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
        Mär 09 15:34:29 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
        Mär 09 15:34:29 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
        Mär 09 15:36:45 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
        Mär 09 15:36:45 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
        andy@debian:~$
        Gruß OSR
        Plattform
               Status: "Running"
               Memory: 4.7M
                  CPU: 69ms
          andy@debian:~$
          @ostseereiter sagte in BLE-Adapter:
          Bluetooth management interface 1.18 initialized Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
          sudo nano /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service
          Ändere
          ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
          in
          ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
          Dann Service einmal neustarten.
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo service bluetooth restart
            ostseereiter
            alles erledigt aber adapter immer noch rot.
                 Active: active (running) since Wed 2022-03-09 16:41:56 CET; 2min 38s ago
               Main PID: 123701 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                 Memory: 736.0K
                    CPU: 46ms
                         └─123701 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
            Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Starting Bluetooth service...
            Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth daemon 5.55
            Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Started Bluetooth service.
            Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Starting SDP server
            Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Excluding (cli) sap
            Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
            Gruß OSR
            Plattform
                   Status: "Running"
                   Memory: 736.0K
                      CPU: 46ms
              @ostseereiter
              Installier den ble-Adapter nochmal neu.
                     Status: "Running"
                     Memory: 736.0K
                        CPU: 46ms
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ostseereiter was steht bei
                ble.0.info.driverState
                If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  ostseereiter
                  @crunchip sagte in BLE-Adapter:
                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                  andy@debian:~$ sudo ble.0.info.driverState
                  [sudo] Passwort für andy:
                  sudo: ble.0.info.driverState: Befehl nicht gefunden
                  andy@debian:~$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  andy@debian:~$
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    andy@debian:~$
                    @ostseereiter
                    Mit
                    war der entsprechende Datenpunkt im ioBroker gemeint.
                      ostseereiter
                      ooh wie peinlich.🙄
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ooh wie peinlich.🙄
                        @ostseereiter
                        Hardware/Treiber ist offenbar i. O.
                        Hast du den Adapter nochmal per reuild oder neuinstallation 'angepackt'?
                          ooh wie peinlich.🙄
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @ostseereiter und ist jetzt grün? oder immer noch Fehler
                            ostseereiter
                            @crunchip
                            immer noch rot
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @crunchip
                              immer noch rot
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @ostseereiter wenn du die Instanz im debug Modus startest, kommt eventuell ein Hinweis
                                ostseereiter
                                @crunchip
                                le.0
                                2022-03-09 17:18:15.441	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:14.642	info	starting scanner process...
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:14.636	info	monitored services: fe95
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:14.634	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:14.632	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:14.440	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:13.009	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.752	debug	States create User PubSub Client
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.749	debug	States create System PubSub Client
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.589	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.484	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.470	debug	Objects client initialize lua scripts
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.231	debug	Objects create User PubSub Client
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.229	debug	Objects create System PubSub Client
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.221	debug	Objects client ready ... initialize now
                                ble.0
                                2022-03-09 17:18:12.084	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @crunchip
                                  le.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  hast du wie oben erwähnt den rebuild ausgeführt?
                                    ostseereiter
                                    @crunchip
                                    ja habe ich
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @crunchip
                                      ja habe ich
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @ostseereiter mit welcher Meldung?
                                        ostseereiter
                                        @crunchip
                                        das alles ok war ich hatte es nicht gespeichert aber ich kann ja nochmal
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @crunchip
                                          ostseereiter
                                          @crunchip
                                          andy@debian:~$ cd /opt/iobroker
                                          andy@debian:/opt/iobroker$ iobroker rebuild ble
                                          Rebuilding native module "ble" ...
                                          Rebuilding native modules done
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
