  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    alles erledigt aber adapter immer noch rot.
    andy@debian:~$  sudo service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2022-03-09 16:41:56 CET; 2min 38s ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 123701 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 8870)
         Memory: 736.0K
            CPU: 46ms
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─123701 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
    Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth daemon 5.55
    Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Starting SDP server
    Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Excluding (cli) sap
    Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
    @ostseereiter
    Installier den ble-Adapter nochmal neu.
           Status: "Running"
           Memory: 736.0K
              CPU: 46ms
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter was steht bei
      ble.0.info.driverState
      If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @crunchip sagte in BLE-Adapter:
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        andy@debian:~$ sudo ble.0.info.driverState
        [sudo] Passwort für andy:
        sudo: ble.0.info.driverState: Befehl nicht gefunden
        andy@debian:~$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        andy@debian:~$
        Gruß OSR
        Plattform
          andy@debian:~$
          @ostseereiter
          Mit
          war der entsprechende Datenpunkt im ioBroker gemeint.
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            ooh wie peinlich.🙄
            Gruß OSR
            Plattform
              ooh wie peinlich.🙄
              @ostseereiter
              Hardware/Treiber ist offenbar i. O.
              Hast du den Adapter nochmal per reuild oder neuinstallation 'angepackt'?
                ooh wie peinlich.🙄
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ostseereiter und ist jetzt grün? oder immer noch Fehler
                  ostseereiter
                  @crunchip
                  immer noch rot
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @crunchip
                    immer noch rot
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ostseereiter wenn du die Instanz im debug Modus startest, kommt eventuell ein Hinweis
                      ostseereiter
                      @crunchip
                      le.0
                      2022-03-09 17:18:15.441	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:14.642	info	starting scanner process...
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:14.636	info	monitored services: fe95
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:14.634	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:14.632	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:14.440	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:13.009	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.752	debug	States create User PubSub Client
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.749	debug	States create System PubSub Client
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.589	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.484	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.470	debug	Objects client initialize lua scripts
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.231	debug	Objects create User PubSub Client
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.229	debug	Objects create System PubSub Client
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.221	debug	Objects client ready ... initialize now
                      ble.0
                      2022-03-09 17:18:12.084	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @crunchip
                        le.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ostseereiter sagte in BLE-Adapter:
                        hast du wie oben erwähnt den rebuild ausgeführt?
                        iobroker rebuild ble
                          ostseereiter
                          @crunchip
                          ja habe ich
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @crunchip
                            ja habe ich
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ostseereiter mit welcher Meldung?
                              ostseereiter
                              @crunchip
                              das alles ok war ich hatte es nicht gespeichert aber ich kann ja nochmal
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @crunchip
                                ostseereiter
                                @crunchip
                                andy@debian:~$ cd /opt/iobroker
                                andy@debian:/opt/iobroker$ iobroker rebuild ble
                                Rebuilding native module "ble" ...
                                Rebuilding native modules done
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @ostseereiter dann weiss ich auch nicht mehr weiter
                                  welche Geräte sind denn eigentlich per ble verbunden?
                                  HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wenn ich das richtig deute:
                                    werden die deps gar nicht neu gebaut.
                                    müsste man vielleicht mit npm rebuild im richtigen Verzeichnis nochmal versuchen
                                      ostseereiter
                                      @crunchip
                                      also nix was ich nicht entbehren kann sind von MI-flora
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        ok aber welches Verzeichnes. oder ich werde den Adapter löschen und nochmal installieren ansonsten weg damit.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @ostseereiter
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                                          npm rebuild
