  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Irgendwie sieht es so aus ob der Stick nicht mehr erkannt wird. zu sehen ist nur die UPS und Zigbee
    andy@debian:~$ lsusb
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
    Bus 002 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Gruß OSR
    Plattform
      ostseereiter
      Nun habe ich mehrmals den Stick entfernt und wieder rein dann wurde er erkannt.
      Nun wieder alles grün.
      Bus 003 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        Hallo Freunde,
        Nun habe ich den JS update spinnt wieder der BLE-Adapter
        Terminating because A dependency requires a rebuild.
        Gruß OSR
        Plattform
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          Hallo Freunde,
          @ostseereiter sagte in BLE-Adapter:
          Da müsste man mehr sehen.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            	2022-03-09 15:52:25.449	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
            ble.0
            2022-03-09 15:52:24.786	info	starting scanner process...
            ble.0
            2022-03-09 15:52:24.781	info	monitored services: fe95
            ble.0
            2022-03-09 15:52:24.779	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
            ble.0
            2022-03-09 15:52:24.776	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0
            2022-03-09 15:52:24.604	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            leider nur das
            Gruß OSR
            Plattform
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              leider nur das
              @ostseereiter
              iobroker rebuild ble
              Den
              iobroker fix
              haste aber schon gemacht, oder?
                @ostseereiter
                Den
                iobroker fix
                ostseereiter
                nur iobroker fix
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  jetzt mal das gemacht
                  andy@debian:~$ sudo service bluetooth start
                  andy@debian:~$ sudo service bluetooth status
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Wed 2022-03-09 15:20:44 CET; 1h 6min ago
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                     Main PID: 406 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 8870)
                       Memory: 4.7M
                          CPU: 69ms
                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                               └─406 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                  Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: Starting SDP server
                  Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                  Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                  Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Mär 09 15:32:13 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                  Mär 09 15:32:13 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Mär 09 15:34:29 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                  Mär 09 15:34:29 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Mär 09 15:36:45 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                  Mär 09 15:36:45 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  andy@debian:~$
                  Gruß OSR
                  Plattform
                         Status: "Running"
                         Memory: 4.7M
                            CPU: 69ms
                    andy@debian:~$
                    Bluetooth management interface 1.18 initialized Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                    sudo nano /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service
                    Ändere
                    ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    in
                    ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                    Dann Service einmal neustarten.
                    sudo systemctl daemon-reload
                    sudo service bluetooth restart
                      ostseereiter
                      alles erledigt aber adapter immer noch rot.
                           Active: active (running) since Wed 2022-03-09 16:41:56 CET; 2min 38s ago
                         Main PID: 123701 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                           Memory: 736.0K
                              CPU: 46ms
                                   └─123701 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                      Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth daemon 5.55
                      Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Starting SDP server
                      Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Excluding (cli) sap
                      Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                      Gruß OSR
                      Plattform
                             Status: "Running"
                             Memory: 736.0K
                                CPU: 46ms
                        @ostseereiter
                        Installier den ble-Adapter nochmal neu.
                               Status: "Running"
                               Memory: 736.0K
                                  CPU: 46ms
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @ostseereiter was steht bei
                          ble.0.info.driverState
                          If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            ostseereiter
                            @crunchip sagte in BLE-Adapter:
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                            andy@debian:~$ sudo ble.0.info.driverState
                            [sudo] Passwort für andy:
                            sudo: ble.0.info.driverState: Befehl nicht gefunden
                            andy@debian:~$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            andy@debian:~$
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              andy@debian:~$
                              @ostseereiter
                              Mit
                              war der entsprechende Datenpunkt im ioBroker gemeint.
                                ostseereiter
                                ooh wie peinlich.🙄
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ooh wie peinlich.🙄
                                  @ostseereiter
                                  Hardware/Treiber ist offenbar i. O.
                                  Hast du den Adapter nochmal per reuild oder neuinstallation 'angepackt'?
                                    ooh wie peinlich.🙄
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @ostseereiter und ist jetzt grün? oder immer noch Fehler
                                      ostseereiter
                                      @crunchip
                                      immer noch rot
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @crunchip
                                        immer noch rot
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @ostseereiter wenn du die Instanz im debug Modus startest, kommt eventuell ein Hinweis
                                          ostseereiter
                                          @crunchip
                                          le.0
                                          2022-03-09 17:18:15.441	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:14.642	info	starting scanner process...
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:14.636	info	monitored services: fe95
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:14.634	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:14.632	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:14.440	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:13.009	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.752	debug	States create User PubSub Client
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.749	debug	States create System PubSub Client
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.589	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.484	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.470	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.231	debug	Objects create User PubSub Client
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.229	debug	Objects create System PubSub Client
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.221	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          ble.0
                                          2022-03-09 17:18:12.084	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
