  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter
    Da wird das Gerät nicht richtig aufgefahren. So direkt fällt mir dazu aber nix ein.
    Die beiden Adapter schließen sich aber soweit ich weiß aus, weil nur ein Prozess auf die BlueTooth-Hardware zugreifen kann.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    ok danke mal sehen ob noch jemand eine Idee hat.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Irgendwie sieht es so aus ob der Stick nicht mehr erkannt wird. zu sehen ist nur die UPS und Zigbee
      andy@debian:~$ lsusb
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
      Bus 002 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        Nun habe ich mehrmals den Stick entfernt und wieder rein dann wurde er erkannt.
        Nun wieder alles grün.
        Bus 003 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          Hallo Freunde,
          Nun habe ich den JS update spinnt wieder der BLE-Adapter
          Terminating because A dependency requires a rebuild.
          Gruß OSR
          Plattform
          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ostseereiterO ostseereiter
            Hallo Freunde,
            @ostseereiter sagte in BLE-Adapter:
            Da müsste man mehr sehen.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              	2022-03-09 15:52:25.449	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
              ble.0
              2022-03-09 15:52:24.786	info	starting scanner process...
              ble.0
              2022-03-09 15:52:24.781	info	monitored services: fe95
              ble.0
              2022-03-09 15:52:24.779	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
              ble.0
              2022-03-09 15:52:24.776	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.0
              2022-03-09 15:52:24.604	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
              leider nur das
              Gruß OSR
              Plattform
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                leider nur das
                @ostseereiter
                iobroker rebuild ble
                Den
                iobroker fix
                haste aber schon gemacht, oder?
                  @ostseereiter
                  Den
                  iobroker fix
                  ostseereiter
                  nur iobroker fix
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    jetzt mal das gemacht
                    andy@debian:~$ sudo service bluetooth start
                    andy@debian:~$ sudo service bluetooth status
                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Wed 2022-03-09 15:20:44 CET; 1h 6min ago
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                       Main PID: 406 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                          Tasks: 1 (limit: 8870)
                         Memory: 4.7M
                            CPU: 69ms
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 └─406 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                    Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: Starting SDP server
                    Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                    Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                    Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    Mär 09 15:32:13 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                    Mär 09 15:32:13 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    Mär 09 15:34:29 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                    Mär 09 15:34:29 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    Mär 09 15:36:45 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                    Mär 09 15:36:45 debian bluetoothd[406]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    andy@debian:~$
                    Gruß OSR
                    Plattform
                           Status: "Running"
                           Memory: 4.7M
                              CPU: 69ms
                      andy@debian:~$
                      Bluetooth management interface 1.18 initialized Mär 09 15:20:44 debian bluetoothd[406]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                      sudo nano /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service
                      Ändere
                      ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      in
                      ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                      Dann Service einmal neustarten.
                      sudo systemctl daemon-reload
                      sudo service bluetooth restart
                        ostseereiter
                        alles erledigt aber adapter immer noch rot.
                             Active: active (running) since Wed 2022-03-09 16:41:56 CET; 2min 38s ago
                           Main PID: 123701 (bluetoothd)
                             Status: "Running"
                             Memory: 736.0K
                                CPU: 46ms
                                     └─123701 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                        Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth daemon 5.55
                        Mär 09 16:41:56 debian systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Starting SDP server
                        Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Excluding (cli) sap
                        Mär 09 16:41:56 debian bluetoothd[123701]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                        Gruß OSR
                        Plattform
                               Status: "Running"
                               Memory: 736.0K
                                  CPU: 46ms
                          @ostseereiter
                          Installier den ble-Adapter nochmal neu.
                                 Status: "Running"
                                 Memory: 736.0K
                                    CPU: 46ms
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ostseereiter was steht bei
                            ble.0.info.driverState
                            If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              ostseereiter
                              @crunchip sagte in BLE-Adapter:
                              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                              andy@debian:~$ sudo ble.0.info.driverState
                              [sudo] Passwort für andy:
                              sudo: ble.0.info.driverState: Befehl nicht gefunden
                              andy@debian:~$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              andy@debian:~$
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                andy@debian:~$
                                @ostseereiter
                                Mit
                                war der entsprechende Datenpunkt im ioBroker gemeint.
                                  ostseereiter
                                  ooh wie peinlich.🙄
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ooh wie peinlich.🙄
                                    @ostseereiter
                                    Hardware/Treiber ist offenbar i. O.
                                    Hast du den Adapter nochmal per reuild oder neuinstallation 'angepackt'?
                                      ooh wie peinlich.🙄
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @ostseereiter und ist jetzt grün? oder immer noch Fehler
                                        ostseereiter
                                        @crunchip
                                        immer noch rot
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @crunchip
                                          immer noch rot
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @ostseereiter wenn du die Instanz im debug Modus startest, kommt eventuell ein Hinweis
