  3. Entwicklung
  4. "values2table: Wie Radiobutton verwenden"
    5.3k
adapterentwicklung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    ich generiere in meinem Adapter eine Tabelle / Liste, bei der eine Checkbox die in jeder Zeile vorkommt insgesammt nur einmal gesetzt sein darf.
    Leider habe ich keine Ahung wie ich das umsetzen könnte und hoffe dass einer von euch hier einen Denkanstoß für mich hat.
    So wird die Tabelle erstellt:
    async function genViewList(settings, onChange) {
        if ($('#visProject').val()) {
            const visData = await getVisContent('views', settings);
            let arr = [];
            viewsTable = [];
            arr = visData.viewList;
            arr.sort();
            for (var i in arr) {
                const _arr = {
                    viewName: arr[i],
                    swSec:60,
                    isHomeView: false,
                    isLockView: false,
                    showIAV: false
                i == 0 ? _arr.isHomeView = true : '';
                viewsTable.push(_arr);
            values2table('viewsTable', viewsTable, onChange, tableOnReady);
    function tableOnReady() {
        var _views = table2values('viewsTable');
        for (var i = 0; i < _views.length; i++) {
            $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').prop('disabled', true).trigger('change');
            $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').addClass('nameBold').trigger('change');
    Und so sieht sie dann aus:
    Bei allen aufgelisteten Views darf es nur möglich sein bei einer "Ist Homeview und/oder ist Lockview" an zu hacken, die Anderen müssten dann disabled sein eben wie es wäre wenn ich Radiobuttons verwenden würde.
    Das Ganze wäre natürlich perfekt wenn das "Onchange" passieren würde also ohne speichern drücken zu müssen
    Gerne her mit euren Ideen
    AlCalzoneA kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
              let arr = [];
              viewsTable = [];
              arr.sort();
                  const _arr = {
                      viewName: arr[i],
                      swSec:60,
                      isHomeView: false,
                      isLockView: false,
                      showIAV: false
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @peoples sagte in Checkbox wie Radiobutton verwenden:
      Wenn ich mal ganz ketzerisch frage:
      Warum verwendest du nicht Radiobuttons und stellst somit sicher, dass die UI-Elemente sich so verhalten wie User seit Jahren gewohnt sind? Das von dir gewünschte Verhalten gibts dabei sogar zusätzlich noch "kostenlos" obendrauf.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @alcalzone sagte in Checkbox wie Radiobutton verwenden:
        Das finde ich garnicht ketzerisch, das ist sogar ganz leicht zu beantworten: Ich habe es nicht hinbekommen dass es funktioniert :-)
        Mit den Checkboxen war ich schlicht weg erfolgreich und hatte folglich die Vermutung dass das mit Radios nicht umsetzbar ist im Admin
        Weil wenn ich in der index_m.html
        <th data-name="isHomeView" id="viewsTable_col_3" data-type="radio" style="width: 15%" class="translate">Ist Homeview</th>
        schreibe taucht einfach garnichts auf.
        AndreiosA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          Ohne dass ich zu der Frage die Lösung weiß, würde ich doch eher fragen, wie die Radiobuttons funktionieren, oder? ;-)
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • PeoplesP Peoples
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @peoples Ich hab mal in der Entwicklergruppe gefragt wer sich mit values2table auskennt. Vielleicht änderst du mal den Titel des Posts zu "values2table: Wie Radiobutton verwenden" oder so, damit sich ggf. jemand findet, der mit dem eigentlichen Problem helfen kann statt dem Workaround :)
            • AndreiosA Andreios
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @andreas-5
              Da hast du an und für sich recht, da ich aber der Meinung war dass das so überhaupt nicht funktioniert stellte sich die Frage garnicht, sondern nur die der Alternative
              Die Doku ist halt leider oft "Lückenhaft" :-)
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @alcalzone
                Das ist doch ein super Ansatz. Hab ich postwendend erledigt
                • PeoplesP Peoples
                  @alcalzone
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @AlCalzone
                  so wie ich hörte, ist das ohne Weiteres nicht möglich?
                  Also wieder die Frage wie ich es hinbekomme dass die eine Checkbox die andere ausschließt?
                  Zugegeben ich scheitere schon am Verständnis was values2table da macht und wo ich was ändern müsste
                  • PeoplesP Peoples
                    @AlCalzone
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @peoples Ich schaue morgen mal über deinen Code.
                    Denke das sollte auch mit Checkboxen kein großes Thema sein, die gegenseitig auszuschließen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @simatec
                      Sekundär geht es natürlich darum das umzusetzen, aber primär geht es mir darum das zu verstehen, dass ich so etwas zukünftig selbst bewerkstelligen kann.
                      • PeoplesP Peoples
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @peoples Können wir dann im Discord gemeinsam durchgehen 😬
                        • simatecS simatec
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @simatec
                          Aktueller Stand ist jetzt auf git
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            @simatec
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            @peoples
                            ich habe mir mal die Funktion table2value /value2table angeschaut und die radio buttons werden dort nicht unterstützt, dazu muss man die Funktionen anpassen, das heißt ein Issue im Admin oder ein PR machen. Ich habe da ein wenig herumgebastelt und bei mir schaut es jetzt so aus.
                            falls noch Interesse besteht, werde ich ein PR im Admin machen, damit es reinkommt.
                            • IssiI Issi
                              @peoples
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @issi
                              Naja sauberer als die Checkboxen wäre es schon
                              IssiI simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PeoplesP Peoples
                                @issi
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @peoples
                                so hab ein PR im Admin erstellt kleine Beschreibung habe ich im PR reingeschrieben wie man es einsetzen muss
                                • PeoplesP Peoples
                                  @issi
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @peoples
                                  Ich habe dir dein Code mal für die Checkboxen erweitert. Nun ist nur noch eine Auswahl möglich ...
                                  Wenn der Change von @Issi im Admin gelandet ist, könnte man dies auf radio umstellen.
                                  • PeoplesP Peoples
                                            let arr = [];
                                            viewsTable = [];
                                            arr.sort();
                                                const _arr = {
                                                    viewName: arr[i],
                                                    swSec:60,
                                                    isHomeView: false,
                                                    isLockView: false,
                                                    showIAV: false
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @peoples sagte in "values2table: Wie Radiobutton verwenden":
                                    Was würde den gegen eine DropDown SELECT Liste sprechen?
                                    <th data-name="viewType" class="header translate"
                                           data-options="1/Homeview;2/Lockview" data-default="1"
                                           data-type="select">View Type</th>
                                    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                    • kBrausewK kBrausew
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @kbrausew
                                      Habe es schon mit Checkboxen umgesetzt
