  3. Entwicklung
  4. "values2table: Wie Radiobutton verwenden"
    5.3k
adapterentwicklung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @alcalzone sagte in Checkbox wie Radiobutton verwenden:
    @peoples sagte in Checkbox wie Radiobutton verwenden:
    die Anderen müssten dann disabled sein eben wie es wäre wenn ich Radiobuttons verwenden würde.
    Wenn ich mal ganz ketzerisch frage:
    Warum verwendest du nicht Radiobuttons und stellst somit sicher, dass die UI-Elemente sich so verhalten wie User seit Jahren gewohnt sind? Das von dir gewünschte Verhalten gibts dabei sogar zusätzlich noch "kostenlos" obendrauf.
    Das finde ich garnicht ketzerisch, das ist sogar ganz leicht zu beantworten: Ich habe es nicht hinbekommen dass es funktioniert :-)
    Mit den Checkboxen war ich schlicht weg erfolgreich und hatte folglich die Vermutung dass das mit Radios nicht umsetzbar ist im Admin
    Weil wenn ich in der index_m.html
    <th data-name="isHomeView" id="viewsTable_col_3" data-type="radio" style="width: 15%" class="translate">Ist Homeview</th>
    schreibe taucht einfach garnichts auf.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @peoples Ich hab mal in der Entwicklergruppe gefragt wer sich mit values2table auskennt. Vielleicht änderst du mal den Titel des Posts zu "values2table: Wie Radiobutton verwenden" oder so, damit sich ggf. jemand findet, der mit dem eigentlichen Problem helfen kann statt dem Workaround :)
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      Ohne dass ich zu der Frage die Lösung weiß, würde ich doch eher fragen, wie die Radiobuttons funktionieren, oder? ;-)
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @andreas-5
      Da hast du an und für sich recht, da ich aber der Meinung war dass das so überhaupt nicht funktioniert stellte sich die Frage garnicht, sondern nur die der Alternative
      Die Doku ist halt leider oft "Lückenhaft" :-)
      • AlCalzoneA AlCalzone
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @alcalzone
        Das ist doch ein super Ansatz. Hab ich postwendend erledigt
        • PeoplesP Peoples
          @alcalzone
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @AlCalzone
          so wie ich hörte, ist das ohne Weiteres nicht möglich?
          Also wieder die Frage wie ich es hinbekomme dass die eine Checkbox die andere ausschließt?
          Zugegeben ich scheitere schon am Verständnis was values2table da macht und wo ich was ändern müsste
          • PeoplesP Peoples
            @AlCalzone
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @peoples Ich schaue morgen mal über deinen Code.
            Denke das sollte auch mit Checkboxen kein großes Thema sein, die gegenseitig auszuschließen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @simatec
              Sekundär geht es natürlich darum das umzusetzen, aber primär geht es mir darum das zu verstehen, dass ich so etwas zukünftig selbst bewerkstelligen kann.
              • PeoplesP Peoples
                @simatec
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @peoples Können wir dann im Discord gemeinsam durchgehen 😬
                • simatecS simatec
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @simatec
                  Aktueller Stand ist jetzt auf git
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @simatec
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    @peoples
                    ich habe mir mal die Funktion table2value /value2table angeschaut und die radio buttons werden dort nicht unterstützt, dazu muss man die Funktionen anpassen, das heißt ein Issue im Admin oder ein PR machen. Ich habe da ein wenig herumgebastelt und bei mir schaut es jetzt so aus.
                    falls noch Interesse besteht, werde ich ein PR im Admin machen, damit es reinkommt.
                    • IssiI Issi
                      @peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @issi
                      Naja sauberer als die Checkboxen wäre es schon
                      IssiI simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • PeoplesP Peoples
                        @issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @peoples
                        so hab ein PR im Admin erstellt kleine Beschreibung habe ich im PR reingeschrieben wie man es einsetzen muss
                        • PeoplesP Peoples
                          @issi
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @peoples
                          Ich habe dir dein Code mal für die Checkboxen erweitert. Nun ist nur noch eine Auswahl möglich ...
                          Wenn der Change von @Issi im Admin gelandet ist, könnte man dies auf radio umstellen.
                          • PeoplesP Peoples
                            ich generiere in meinem Adapter eine Tabelle / Liste, bei der eine Checkbox die in jeder Zeile vorkommt insgesammt nur einmal gesetzt sein darf.
                            Leider habe ich keine Ahung wie ich das umsetzen könnte und hoffe dass einer von euch hier einen Denkanstoß für mich hat.
                            So wird die Tabelle erstellt:
                            async function genViewList(settings, onChange) {
                                if ($('#visProject').val()) {
                                    const visData = await getVisContent('views', settings);
                                    let arr = [];
                                    viewsTable = [];
                                    arr = visData.viewList;
                                    arr.sort();
                                    for (var i in arr) {
                                        const _arr = {
                                            viewName: arr[i],
                                            swSec:60,
                                            isHomeView: false,
                                            isLockView: false,
                                            showIAV: false
                                        i == 0 ? _arr.isHomeView = true : '';
                                        viewsTable.push(_arr);
                                    values2table('viewsTable', viewsTable, onChange, tableOnReady);
                            function tableOnReady() {
                                var _views = table2values('viewsTable');
                                for (var i = 0; i < _views.length; i++) {
                                    $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').prop('disabled', true).trigger('change');
                                    $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').addClass('nameBold').trigger('change');
                            Und so sieht sie dann aus:
                            Bei allen aufgelisteten Views darf es nur möglich sein bei einer "Ist Homeview und/oder ist Lockview" an zu hacken, die Anderen müssten dann disabled sein eben wie es wäre wenn ich Radiobuttons verwenden würde.
                            Das Ganze wäre natürlich perfekt wenn das "Onchange" passieren würde also ohne speichern drücken zu müssen
                            Gerne her mit euren Ideen
                            kBrausewK Offline
                            kBrausewK Offline
                            kBrausew
                            @peoples sagte in "values2table: Wie Radiobutton verwenden":
                            Was würde den gegen eine DropDown SELECT Liste sprechen?
                            <th data-name="viewType" class="header translate"
                                   data-options="1/Homeview;2/Lockview" data-default="1"
                                   data-type="select">View Type</th>
                            Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                            HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                            Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                            Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                            • kBrausewK kBrausew
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @kbrausew
                              Habe es schon mit Checkboxen umgesetzt
