  3. Entwicklung
  4. "values2table: Wie Radiobutton verwenden"
    5.3k
adapterentwicklung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @peoples Ich hab mal in der Entwicklergruppe gefragt wer sich mit values2table auskennt. Vielleicht änderst du mal den Titel des Posts zu "values2table: Wie Radiobutton verwenden" oder so, damit sich ggf. jemand findet, der mit dem eigentlichen Problem helfen kann statt dem Workaround :)
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @alcalzone
    Das ist doch ein super Ansatz. Hab ich postwendend erledigt
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @alcalzone
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @AlCalzone
      so wie ich hörte, ist das ohne Weiteres nicht möglich?
      Also wieder die Frage wie ich es hinbekomme dass die eine Checkbox die andere ausschließt?
      Zugegeben ich scheitere schon am Verständnis was values2table da macht und wo ich was ändern müsste
      • PeoplesP Peoples
        @AlCalzone
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @peoples Ich schaue morgen mal über deinen Code.
        Denke das sollte auch mit Checkboxen kein großes Thema sein, die gegenseitig auszuschließen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @simatec
          Sekundär geht es natürlich darum das umzusetzen, aber primär geht es mir darum das zu verstehen, dass ich so etwas zukünftig selbst bewerkstelligen kann.
          • PeoplesP Peoples
            @simatec
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @peoples Können wir dann im Discord gemeinsam durchgehen 😬
            • simatecS simatec
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @simatec
              Aktueller Stand ist jetzt auf git
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @simatec
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                @peoples
                ich habe mir mal die Funktion table2value /value2table angeschaut und die radio buttons werden dort nicht unterstützt, dazu muss man die Funktionen anpassen, das heißt ein Issue im Admin oder ein PR machen. Ich habe da ein wenig herumgebastelt und bei mir schaut es jetzt so aus.
                falls noch Interesse besteht, werde ich ein PR im Admin machen, damit es reinkommt.
                • IssiI Issi
                  @peoples
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @issi
                  Naja sauberer als die Checkboxen wäre es schon
                  IssiI simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @peoples
                    so hab ein PR im Admin erstellt kleine Beschreibung habe ich im PR reingeschrieben wie man es einsetzen muss
                    • PeoplesP Peoples
                      @issi
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @peoples
                      Ich habe dir dein Code mal für die Checkboxen erweitert. Nun ist nur noch eine Auswahl möglich ...
                      Wenn der Change von @Issi im Admin gelandet ist, könnte man dies auf radio umstellen.
                      • PeoplesP Peoples
                        ich generiere in meinem Adapter eine Tabelle / Liste, bei der eine Checkbox die in jeder Zeile vorkommt insgesammt nur einmal gesetzt sein darf.
                        Leider habe ich keine Ahung wie ich das umsetzen könnte und hoffe dass einer von euch hier einen Denkanstoß für mich hat.
                        So wird die Tabelle erstellt:
                        async function genViewList(settings, onChange) {
                            if ($('#visProject').val()) {
                                const visData = await getVisContent('views', settings);
                                let arr = [];
                                viewsTable = [];
                                arr = visData.viewList;
                                arr.sort();
                                for (var i in arr) {
                                    const _arr = {
                                        viewName: arr[i],
                                        swSec:60,
                                        isHomeView: false,
                                        isLockView: false,
                                        showIAV: false
                                    i == 0 ? _arr.isHomeView = true : '';
                                    viewsTable.push(_arr);
                                values2table('viewsTable', viewsTable, onChange, tableOnReady);
                        function tableOnReady() {
                            var _views = table2values('viewsTable');
                            for (var i = 0; i < _views.length; i++) {
                                $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').prop('disabled', true).trigger('change');
                                $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').addClass('nameBold').trigger('change');
                        Und so sieht sie dann aus:
                        Bei allen aufgelisteten Views darf es nur möglich sein bei einer "Ist Homeview und/oder ist Lockview" an zu hacken, die Anderen müssten dann disabled sein eben wie es wäre wenn ich Radiobuttons verwenden würde.
                        Das Ganze wäre natürlich perfekt wenn das "Onchange" passieren würde also ohne speichern drücken zu müssen
                        Gerne her mit euren Ideen
                        kBrausewK Offline
                        kBrausewK Offline
                        kBrausew
                        @peoples sagte in "values2table: Wie Radiobutton verwenden":
                        Was würde den gegen eine DropDown SELECT Liste sprechen?
                        <th data-name="viewType" class="header translate"
                               data-options="1/Homeview;2/Lockview" data-default="1"
                               data-type="select">View Type</th>
                        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                        • kBrausewK kBrausew
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @kbrausew
                          Habe es schon mit Checkboxen umgesetzt
