  3. Entwicklung
  4. "values2table: Wie Radiobutton verwenden"
    5.3k
adapterentwicklung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @AlCalzone
    so wie ich hörte, ist das ohne Weiteres nicht möglich?
    Also wieder die Frage wie ich es hinbekomme dass die eine Checkbox die andere ausschließt?
    Zugegeben ich scheitere schon am Verständnis was values2table da macht und wo ich was ändern müsste
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @peoples Ich schaue morgen mal über deinen Code.
    Denke das sollte auch mit Checkboxen kein großes Thema sein, die gegenseitig auszuschließen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @simatec
      Sekundär geht es natürlich darum das umzusetzen, aber primär geht es mir darum das zu verstehen, dass ich so etwas zukünftig selbst bewerkstelligen kann.
      • PeoplesP Peoples
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @peoples Können wir dann im Discord gemeinsam durchgehen 😬
        • simatecS simatec
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @simatec
          Aktueller Stand ist jetzt auf git
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            @simatec
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @peoples
            ich habe mir mal die Funktion table2value /value2table angeschaut und die radio buttons werden dort nicht unterstützt, dazu muss man die Funktionen anpassen, das heißt ein Issue im Admin oder ein PR machen. Ich habe da ein wenig herumgebastelt und bei mir schaut es jetzt so aus.
            falls noch Interesse besteht, werde ich ein PR im Admin machen, damit es reinkommt.
            • IssiI Issi
              @peoples
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @issi
              Naja sauberer als die Checkboxen wäre es schon
              IssiI simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @peoples
                so hab ein PR im Admin erstellt kleine Beschreibung habe ich im PR reingeschrieben wie man es einsetzen muss
                • PeoplesP Peoples
                  @issi
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @peoples
                  Ich habe dir dein Code mal für die Checkboxen erweitert. Nun ist nur noch eine Auswahl möglich ...
                  Wenn der Change von @Issi im Admin gelandet ist, könnte man dies auf radio umstellen.
                  • PeoplesP Peoples
                    ich generiere in meinem Adapter eine Tabelle / Liste, bei der eine Checkbox die in jeder Zeile vorkommt insgesammt nur einmal gesetzt sein darf.
                    Leider habe ich keine Ahung wie ich das umsetzen könnte und hoffe dass einer von euch hier einen Denkanstoß für mich hat.
                    So wird die Tabelle erstellt:
                    async function genViewList(settings, onChange) {
                        if ($('#visProject').val()) {
                            const visData = await getVisContent('views', settings);
                            let arr = [];
                            viewsTable = [];
                            arr = visData.viewList;
                            arr.sort();
                            for (var i in arr) {
                                const _arr = {
                                    viewName: arr[i],
                                    swSec:60,
                                    isHomeView: false,
                                    isLockView: false,
                                    showIAV: false
                                i == 0 ? _arr.isHomeView = true : '';
                                viewsTable.push(_arr);
                            values2table('viewsTable', viewsTable, onChange, tableOnReady);
                    function tableOnReady() {
                        var _views = table2values('viewsTable');
                        for (var i = 0; i < _views.length; i++) {
                            $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').prop('disabled', true).trigger('change');
                            $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').addClass('nameBold').trigger('change');
                    Und so sieht sie dann aus:
                    Bei allen aufgelisteten Views darf es nur möglich sein bei einer "Ist Homeview und/oder ist Lockview" an zu hacken, die Anderen müssten dann disabled sein eben wie es wäre wenn ich Radiobuttons verwenden würde.
                    Das Ganze wäre natürlich perfekt wenn das "Onchange" passieren würde also ohne speichern drücken zu müssen
                    Gerne her mit euren Ideen
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    @peoples sagte in "values2table: Wie Radiobutton verwenden":
                    Was würde den gegen eine DropDown SELECT Liste sprechen?
                    <th data-name="viewType" class="header translate"
                           data-options="1/Homeview;2/Lockview" data-default="1"
                           data-type="select">View Type</th>
                    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                    • kBrausewK kBrausew
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @kbrausew
                      Habe es schon mit Checkboxen umgesetzt
