  4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @basti97 Naja du must wenn javascript komplett entfernen nicht nur instanz 1 ... Die Skripte werden an sich nicht gelöscht, also iob del javascript (vorher backup sicherheitshalber)
    Alternativ kannst du vorher ein ´cd /opt/iobrokerundnpm i iobroker.javasscript` versuchen obs hilft
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    @apollon77 Ich habe aber auf meinem Master noch zwei Javascript Instanzen laufen. Nicht das sie mit gelöscht werden.
    Wenn ich den Master herunterfahre und das iobroker del javascript ausführe kommt das hier.
    Oder soll ich das mal als sudo probieren.
    pi@Media04:~ $ iobroker del javascript
    No connection to databases possible ...
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @basti97 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
      Nein, iobroker nie mit sudo beackern.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        @thomas-braun ok also führe ich auf den Slave mal das hier aus?
        bleiben die andere Instanzen unberührt oder soll ich den Master herunterfahren.
        • Basti97B Basti97
          apollon77A
          apollon77A
          @basti97 dann mach lieber das mit npm install ... zu dem "no connection to db": Welcher controller? Welche db?
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            @apollon77
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 600 MHz
                Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                RAM: 922.8 MB
                System-Betriebszeit: 1 T. 22:21:40
                Node.js: v14.19.0
                NPM: 6.14.16
                Datenträgergröße: 14.5 GB
                freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
                Adapter-Anzahl: 400
                Betriebszeit: 04:10:41
                Aktive Instanzen: 4
                Pfad: /opt/iobroker/
                JS Controller: 3.3.2
            Javascript Adapter hat die Version 5.2.21
            Brauchst du noch mehr infos?
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              @apollon77 sollte ich das ausführen? Weil irgendwie ging es nicht.
              pi@Media04:~ $ cd /opt/iobrokerundnpm i iobroker.javasscript
              -bash: cd: Zu viele Argumente.
              pi@Media04:~ $ cd /opt/iobroker undnpm i iobroker.javasscript
              • Basti97B Basti97
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Das soll so lauten:
                cd /opt/iobroker/
                  Das soll so lauten:
                  cd /opt/iobroker/
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  Das kommt raus
                  pi@Media04:/opt/iobroker $  npm i iobroker.javasscript
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.javasscript - N        ot found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'iobroker.javasscript@latest' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-06T16_02_24_230Z-debug.log
                  • Basti97B Basti97
                    Das kommt raus
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @basti97
                    Da ist ein s zu viel.
                    npm i iobroker.javascript
                    • Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      @thomas-braun said in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                      Super vielen Dank das hat funktoniert ich bin glücklich.
                      Das kam im übrigen.
                      pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript
                      npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      > iobroker.javascript@5.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      > node ./install/installTypings.js
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 17, installed node: 14
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      + iobroker.javascript@5.3.1
                      added 3 packages from 3 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 377.051s
                      90 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      • Basti97B Basti97
                        Das kam im übrigen.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @basti97 uund hats was gebracht?
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          @apollon77 Ja der Adapter funktioniert wieder. Wenn man die Lösung weiß ist es einfach. Ich habe mir gleich den Lösungsweg gespeichert. :)
                          Würde der Befehl npm i iobroker.javascript auch funktionieren wenn ein anderer Adapter kaputt wäre. Natürlich müsste ich dann javascript ersetzen.
                          • Basti97B Basti97
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @basti97
                            Eigentlich vermeidet man den Einsatz von npm auf direktem Weg.
                            Besser:
                            iobroker install ADAPTERNAME
                            • Basti97B Basti97
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @basti97 ja und nein. Als pauschale Nummer nicht ganz so geeignet. Kommt immer darauf an
                                @basti97
                                Besser:
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                @thomas-braun Danke gut zu wissen. :)
                                  Basti97B
                                  Basti97B
                                  Basti97
                                  @apollon77 Ok dann lieber immer nachfragen bevor man was falsches macht. Aber so lange man ein Backup hat was man im Notfall einspielen könnte. Wenn es dann nicht mehr funktioniert. Aber nicht so schlimm wenn man wie hier gute Hilfe bekommt. :)
                                  Ausfälle sind zwar ärgerlich und zeitaufwändig aber wenn es dann funktioniert ist man glücklicher.
                                  33.2k
                                  84.3k
