  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @thomas-braun beim eufy-security hat das funktioniert. beim eu-sec von bropat nie.
    der web adapter läuft aber auch nicht für vis.
    und im eufy-security kann ich meine userdaten gar nicht richtig eingeben, da die passwort eingabe beim anklicken immer verschwindet. das ist im eu-sec gefixed. im anderen adapter nicht...
    #435
    @marko1974
    Hast du die jetzt noch beide installiert?
    Warum nicht? Startvorgang des Adapters
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      @marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #436
      @thomas-braun nein, nur noch einen
        #437
        @marko1974
        Gut. Und wie sehen die (Neu)-Starts der Adapter nun aus?
        Zuerst mal den web-Adapter ans schwingen bringen.
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #438
          @thomas-braun ein weiteres phänomen ist nun langsame verbindung erkannt im browser
          2022-03-06 17:21:39.171 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-03-06 17:21:42.219 - info: host.openhab "system.adapter.web.0" enabled
          2022-03-06 17:21:42.586 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 29774
          2022-03-06 17:21:50.102 - info: web.0 (29774) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
          2022-03-06 17:21:50.814 - info: web.0 (29774) socket.io server listening on port 8112
          2022-03-06 17:21:50.831 - info: web.0 (29774) http server listening on port 8112
          ist jedoch gelb
            ist jedoch gelb
            #439
            @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
            Das darf nicht zeitgleich auf dem gleichen Port laufen. Der web-Adapter läuft default auf 8082.
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #440
              @thomas-braun auf 8082 läuft bei mir homebridge
                #441
                @marko1974
                Mag ja sein. Trotzdem darf ein Port nicht doppelt verwendet werden.
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #442
                  @thomas-braun hab ich aber gar nicht so hinterlegt...man kann den port ja nur einmal hinterlegen
                    #443
                    @marko1974
                    Dann schieb den halt irgendwo anders hin. Gibt ja 65535 davon.
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #444
                      @thomas-braun hab ich ja schon...vis läuft...und das ausrufezeichen in gelb kommt bestimmt daher da eufy nicht läuft. verbunden mit host und lebenszeichen funktioniert. verbindung ist rot.
                        #445
                        @marko1974
                        iobroker list instances
                          @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #446
                          @thomas-braun said in [Neuer Adapter] EuSec:
                          [16:41:35] openhabian@openhab:~$ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : openhab                                  -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : openhab                                  -  enabled
                            system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : openhab                                  - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : openhab                                  - disabled
                          + system.adapter.cul.0                    : cul                   : openhab                                  -  enabled, port: 23
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : openhab                                  -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : openhab                                  -  enabled
                            system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : openhab                                  - disabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : openhab                                  -  enabled, port: 443
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : openhab                                  -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : openhab                                  -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : openhab                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : openhab                                  - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : openhab                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : openhab                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : openhab                                  - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : openhab                                  -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : openhab                                  -  enabled, port: 8113, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                          + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                            Stefan 1
                            #447
                            @marko1974
                            Nabend,
                            ist dein System denn jetzt aktuell?
                            Zu dem Eufy Adapter, ich würde sagen du hast den falschen installiert. Du brauchst nur den EuSec Adapter. Und nein du brauchst keine direkte Cloud.
                            Erstmal musst du den eufy-security adapter löschen und die dazugehörigen Ordner auf deinem pi oder wo du den iobroker drauf installiert hast. da gibt es ein problem, dass die sich gegenseitig blockieren. hatte ich auch.
                            • S Stefan 1
                              @marko1974
                              Nabend,
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #448
                              @stefan-1 ah okay....welche ordner genau? hab es seit dem ruhen lassen und lösche nun mal den eufy-security
                              so jetzt sind nach dem löschen noch 2 Ordner eufy-security in /opt/iobroker/iobroker-data
                              die dann weg?
                                die dann weg?
                                Stefan 1
                                #449
                                @marko1974
                                erstmal falls vorhanden den EuSec Adapter löschen.
                                Dann unter "/opt/iobroker/node_modules" den eufy-security-client löschen.
                                Danach den ioBroker neu starten und den EuSec neu und sauber installieren.
                                Unter https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/ gibt es eine Anleitung wie du den Adapter richtig einrichtest.
                                Marko1974M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stefan 1
                                  @marko1974
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #450
                                  @stefan-1 also hier https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/installation ist aber die beschreibung zur installation von eufy-security und nicht eusec
                                    Stefan 1
                                    #451
                                    @marko1974
                                    Bropat musste den Adapter vor kurzem umbenennen. Die Anleitung war für mich auch nur eine Hilfestellung was die 2FA und Captcha angeht, sowie das man sich einen separaten User anlegen soll. So hat sie mir zumindest geholfen.
                                    • S Stefan 1
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #452
                                      @stefan-1 also jetzt eusec oder eufy-security nehmen?
                                      • S Stefan 1
                                        @marko1974
                                        Stefan 1
                                        #453
                                        @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        • S Stefan 1
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #454
                                          @stefan-1 Also...alles gelöscht, den eusec installiert.
                                          2. Login gemacht, wozu es aber kein Passwort gibt, sondern nur eine Email.
                                          Der Account steht nun in der App auf warten.
                                          In der App jetzt PW vergeben und bei Eusec eingetragen.
                                          Immer noch rot -.-
                                          2022-03-06 22:56:45.119  - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:329
                                          2022-03-06 22:56:45.121  - error: host.openhab Caught by controller[0]:       throw err;
                                          2022-03-06 22:56:45.122  - error: host.openhab Caught by controller[0]:       ^
                                          2022-03-06 22:56:45.122  - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                          2022-03-06 22:56:45.123  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:321:19)
                                          2022-03-06 22:56:45.123  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:534:18)
                                          2022-03-06 22:56:45.124  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:888:27)
                                          2022-03-06 22:56:45.124  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                          2022-03-06 22:56:45.125  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          2022-03-06 22:56:45.126  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                          2022-03-06 22:56:45.126  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
                                          2022-03-06 22:56:45.126  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          2022-03-06 22:56:45.127  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          2022-03-06 22:56:45.127  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                          2022-03-06 22:56:45.128  - error: host.openhab Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          2022-03-06 22:56:45.128  - error: host.openhab Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                          2022-03-06 22:56:45.129  - error: host.openhab Caught by controller[0]:   requestPath: 'eufy-security-client'
                                          2022-03-06 22:56:45.129  - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
                                          2022-03-06 22:56:45.130  - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-03-06 22:56:45.131  - info: host.openhab Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                          2022-03-06 22:56:50.219  - info: web.0 (23119) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                          2022-03-06 22:56:50.696  - info: web.0 (23119) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                                          2022-03-06 22:56:50.709  - info: web.0 (23119) http server listening on port 8082
                                          das verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/ gibt es gar nicht
