  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @thomas-braun said in [Neuer Adapter] EuSec:
    Now a local or remote P2P connection to the Eufy stations/devices is also supported
    #433
    @marko1974
    Ja, aber erst nach dem Login in der eufy-Cloud.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      @marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #434
      @thomas-braun beim eufy-security hat das funktioniert. beim eu-sec von bropat nie.
      der web adapter läuft aber auch nicht für vis.
      und im eufy-security kann ich meine userdaten gar nicht richtig eingeben, da die passwort eingabe beim anklicken immer verschwindet. das ist im eu-sec gefixed. im anderen adapter nicht...
        #435
        @marko1974
        Hast du die jetzt noch beide installiert?
        Warum nicht? Startvorgang des Adapters
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #436
          @thomas-braun nein, nur noch einen
            #437
            @marko1974
            Gut. Und wie sehen die (Neu)-Starts der Adapter nun aus?
            Zuerst mal den web-Adapter ans schwingen bringen.
              @marko1974
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              #438
              @thomas-braun ein weiteres phänomen ist nun langsame verbindung erkannt im browser
              2022-03-06 17:21:39.171 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-03-06 17:21:42.219 - info: host.openhab "system.adapter.web.0" enabled
              2022-03-06 17:21:42.586 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 29774
              2022-03-06 17:21:50.102 - info: web.0 (29774) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
              2022-03-06 17:21:50.814 - info: web.0 (29774) socket.io server listening on port 8112
              2022-03-06 17:21:50.831 - info: web.0 (29774) http server listening on port 8112
              ist jedoch gelb
                ist jedoch gelb
                #439
                @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                Das darf nicht zeitgleich auf dem gleichen Port laufen. Der web-Adapter läuft default auf 8082.
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #440
                  @thomas-braun auf 8082 läuft bei mir homebridge
                    #441
                    @marko1974
                    Mag ja sein. Trotzdem darf ein Port nicht doppelt verwendet werden.
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #442
                      @thomas-braun hab ich aber gar nicht so hinterlegt...man kann den port ja nur einmal hinterlegen
                        #443
                        @marko1974
                        Dann schieb den halt irgendwo anders hin. Gibt ja 65535 davon.
                          @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #444
                          @thomas-braun hab ich ja schon...vis läuft...und das ausrufezeichen in gelb kommt bestimmt daher da eufy nicht läuft. verbunden mit host und lebenszeichen funktioniert. verbindung ist rot.
                            #445
                            @marko1974
                            iobroker list instances
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #446
                              [16:41:35] openhabian@openhab:~$ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : openhab                                  -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : openhab                                  -  enabled
                                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : openhab                                  - disabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : openhab                                  - disabled
                              + system.adapter.cul.0                    : cul                   : openhab                                  -  enabled, port: 23
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : openhab                                  -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : openhab                                  -  enabled
                                system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : openhab                                  - disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : openhab                                  -  enabled, port: 443
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : openhab                                  -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : openhab                                  -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : openhab                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : openhab                                  - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : openhab                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : openhab                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : openhab                                  - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : openhab                                  -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : openhab                                  -  enabled, port: 8113, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                              + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                                Stefan 1
                                #447
                                @marko1974
                                Nabend,
                                ist dein System denn jetzt aktuell?
                                Zu dem Eufy Adapter, ich würde sagen du hast den falschen installiert. Du brauchst nur den EuSec Adapter. Und nein du brauchst keine direkte Cloud.
                                Erstmal musst du den eufy-security adapter löschen und die dazugehörigen Ordner auf deinem pi oder wo du den iobroker drauf installiert hast. da gibt es ein problem, dass die sich gegenseitig blockieren. hatte ich auch.
                                • S Stefan 1
                                  @marko1974
                                  Nabend,
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #448
                                  @stefan-1 ah okay....welche ordner genau? hab es seit dem ruhen lassen und lösche nun mal den eufy-security
                                  so jetzt sind nach dem löschen noch 2 Ordner eufy-security in /opt/iobroker/iobroker-data
                                  die dann weg?
                                    die dann weg?
                                    Stefan 1
                                    #449
                                    @marko1974
                                    erstmal falls vorhanden den EuSec Adapter löschen.
                                    Dann unter "/opt/iobroker/node_modules" den eufy-security-client löschen.
                                    Danach den ioBroker neu starten und den EuSec neu und sauber installieren.
                                    Unter https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/ gibt es eine Anleitung wie du den Adapter richtig einrichtest.
                                    Marko1974M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Stefan 1
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #450
                                      @stefan-1 also hier https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/installation ist aber die beschreibung zur installation von eufy-security und nicht eusec
                                        Stefan 1
                                        #451
                                        @marko1974
                                        Bropat musste den Adapter vor kurzem umbenennen. Die Anleitung war für mich auch nur eine Hilfestellung was die 2FA und Captcha angeht, sowie das man sich einen separaten User anlegen soll. So hat sie mir zumindest geholfen.
                                        • S Stefan 1
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #452
                                          @stefan-1 also jetzt eusec oder eufy-security nehmen?
