  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
    @marko1974
    Ja, aber erst nach dem Login in der eufy-Cloud.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #434
    @thomas-braun beim eufy-security hat das funktioniert. beim eu-sec von bropat nie.
    der web adapter läuft aber auch nicht für vis.
    und im eufy-security kann ich meine userdaten gar nicht richtig eingeben, da die passwort eingabe beim anklicken immer verschwindet. das ist im eu-sec gefixed. im anderen adapter nicht...
    • Marko1974M Marko1974
      #435
      @marko1974
      Hast du die jetzt noch beide installiert?
      Warum nicht? Startvorgang des Adapters
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #436
        @thomas-braun nein, nur noch einen
          #437
          @marko1974
          Gut. Und wie sehen die (Neu)-Starts der Adapter nun aus?
          Zuerst mal den web-Adapter ans schwingen bringen.
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #438
            @thomas-braun ein weiteres phänomen ist nun langsame verbindung erkannt im browser
            2022-03-06 17:21:39.171 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-03-06 17:21:42.219 - info: host.openhab "system.adapter.web.0" enabled
            2022-03-06 17:21:42.586 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 29774
            2022-03-06 17:21:50.102 - info: web.0 (29774) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
            2022-03-06 17:21:50.814 - info: web.0 (29774) socket.io server listening on port 8112
            2022-03-06 17:21:50.831 - info: web.0 (29774) http server listening on port 8112
            ist jedoch gelb
              ist jedoch gelb
              #439
              @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
              Das darf nicht zeitgleich auf dem gleichen Port laufen. Der web-Adapter läuft default auf 8082.
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #440
                @thomas-braun auf 8082 läuft bei mir homebridge
                  #441
                  @marko1974
                  Mag ja sein. Trotzdem darf ein Port nicht doppelt verwendet werden.
                    @marko1974
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #442
                    @thomas-braun hab ich aber gar nicht so hinterlegt...man kann den port ja nur einmal hinterlegen
                      #443
                      @marko1974
                      Dann schieb den halt irgendwo anders hin. Gibt ja 65535 davon.
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #444
                        @thomas-braun hab ich ja schon...vis läuft...und das ausrufezeichen in gelb kommt bestimmt daher da eufy nicht läuft. verbunden mit host und lebenszeichen funktioniert. verbindung ist rot.
                          #445
                          @marko1974
                          iobroker list instances
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #446
                            @thomas-braun said in [Neuer Adapter] EuSec:
                            [16:41:35] openhabian@openhab:~$ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : openhab                                  -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : openhab                                  -  enabled
                              system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : openhab                                  - disabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : openhab                                  - disabled
                            + system.adapter.cul.0                    : cul                   : openhab                                  -  enabled, port: 23
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : openhab                                  -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : openhab                                  -  enabled
                              system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : openhab                                  - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : openhab                                  -  enabled, port: 443
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : openhab                                  -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : openhab                                  -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : openhab                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : openhab                                  - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : openhab                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : openhab                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : openhab                                  - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : openhab                                  -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : openhab                                  -  enabled, port: 8113, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                            + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                              Stefan 1
                              #447
                              @marko1974
                              Nabend,
                              ist dein System denn jetzt aktuell?
                              Zu dem Eufy Adapter, ich würde sagen du hast den falschen installiert. Du brauchst nur den EuSec Adapter. Und nein du brauchst keine direkte Cloud.
                              Erstmal musst du den eufy-security adapter löschen und die dazugehörigen Ordner auf deinem pi oder wo du den iobroker drauf installiert hast. da gibt es ein problem, dass die sich gegenseitig blockieren. hatte ich auch.
                              • S Stefan 1
                                @marko1974
                                Nabend,
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #448
                                @stefan-1 ah okay....welche ordner genau? hab es seit dem ruhen lassen und lösche nun mal den eufy-security
                                so jetzt sind nach dem löschen noch 2 Ordner eufy-security in /opt/iobroker/iobroker-data
                                die dann weg?
                                  die dann weg?
                                  Stefan 1
                                  #449
                                  @marko1974
                                  erstmal falls vorhanden den EuSec Adapter löschen.
                                  Dann unter "/opt/iobroker/node_modules" den eufy-security-client löschen.
                                  Danach den ioBroker neu starten und den EuSec neu und sauber installieren.
                                  Unter https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/ gibt es eine Anleitung wie du den Adapter richtig einrichtest.
                                  Marko1974M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stefan 1
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #450
                                    @stefan-1 also hier https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/installation ist aber die beschreibung zur installation von eufy-security und nicht eusec
                                      Stefan 1
                                      #451
                                      @marko1974
                                      Bropat musste den Adapter vor kurzem umbenennen. Die Anleitung war für mich auch nur eine Hilfestellung was die 2FA und Captcha angeht, sowie das man sich einen separaten User anlegen soll. So hat sie mir zumindest geholfen.
                                      • S Stefan 1
                                        @marko1974
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #452
                                        @stefan-1 also jetzt eusec oder eufy-security nehmen?
                                        • S Stefan 1
                                          @marko1974
                                          Stefan 1
                                          #453
                                          @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
