  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Solax WR zeigt teils keine aktuellen Daten in den Objekten
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chris999
    @simatec
    Werte im Browser:
    success true
    exception "Query success!"
    result
    inverterSN "H3UE10H1011006"
    sn "SWFFTM5RNN"
    acpower 1164
    yieldtoday 1.1
    yieldtotal 4962.7
    feedinpower -18
    feedinenergy 7517.11
    consumeenergy 1140.14
    feedinpowerM2 0
    soc 52
    peps1 0
    peps2 0
    peps3 0
    inverterType "5"
    inverterStatus "102"
    uploadTime "2022-03-03 08:54:31"
    batPower 1406
    powerdc1 299
    powerdc2 2259
    powerdc3 null
    powerdc4 null
    Installierte Adapterversion ist 0.3.7
    EDIT: Werte weichen etwas ab, da wohl nicht exakt zeitgleich erfasst
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @chris999 sagte in Solax WR zeigt teils keine aktuellen Daten in den Objekten:
    Das ist nicht relevant, da die daten in der Cloud nur alle 5 Minuten aktualisiert werden.
    Mir sind aber die Daten in der Browserausgabe und die Daten im iobroker wichtig.
    Die muss ich vergleichen
    D.h. Wenn der Adapter die Daten abgerufen hat, dann hole dir parallel die daten vom Browser
    Und genau die benötige ich.
    Ein Tipp wäre noch, die aktuelle latest zu installieren und nach Anleitung den Expertenmodus aktivieren, den Wifi Stick auf die Firmwareversion laut Anleitung zu flashen und sekundengenaue Daten direkt und lokal ohne Cloud zu bekommen.
    Wenn du weiterhin lieber die Cloud nutzen willst, dann mache trotzdem mal bitte ein Update des Adapters auf die aktuelle latest Version.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Chris999
      @simatec
      Browser:
      success true
      result
      sn "SWFFTM5RNN"
      acpower 1407
      yieldtoday 1.5
      yieldtotal 4963.1
      feedinpower -103
      feedinenergy 7517.5
      consumeenergy 1140.54
      feedinpowerM2 0
      soc 54
      peps1 0
      peps2 0
      peps3 0
      inverterType "5"
      uploadTime "2022-03-03 09:09:31"
      batPower 1295
      powerdc1 329
      powerdc2 2346
      powerdc3 null
      powerdc4 null
      iobroker:
      Wenn ich die Daten direkt vom Stick in ioBroker bekommen will...läuft die Cloud dann nicht mehr?
      Das würde ich schon gerne weiter nutzen...sonst kann ich von unterwegs ja nicht mehr auf die Anlage zugreifen...
      Beim ioBroker wird die 0.3.7 als neueste Version angezeigt
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @chris999 Du musst deine Repo von Stable auf Beta umstellen.
        Die Cloud funktioniert auch mit lokaler Abfrage
        Was du genau machen musst, um lokal abfragen zu können, steht in der Doku
        • simatecS simatec
          Chris999
          @simatec Danke..werde ich mal machen.
          Das ist für mich alle noch extremes Neuland. Aber ich gebe mein Bestes, diese Sachen zu lernen.
          Die Anleitung zum lokalen Abfragen hatte ich schon gelesen...aber gehofft, das nicht anwenden zu müssen ;)
          Danke schonmal für deine Geduld mit mir... mit 50 lernt man nicht mehr so schnell neue Dinge ;)
          • C Chris999
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @chris999 Die lokale Abfrage ist auch kein muss. Die Daten aus der Cloud sind im Grunde ausreichend.
            Nachteil bei der Cloud ist halt, dass man vor Störungen in der Cloud nicht geschützt ist und der Abruf nur alle 5 Minuten passieren kann.
            Teste bitte erstmal die aktuelle Beta Version.
            • simatecS simatec
              Chris999
              @simatec So.. ich hatte ja heute Vormittag die Beta Version geladen. Leider hat sich am Verhalten nichts geändert.
              Ich habe dann die Firmware auf dem Stick auf die Version dowgraded, die du in der Doku hinterlegt hast und in den Experteneinstellungen auf Lokal gestellt.
              In der Doku steht, die Firmware darf nicht höher, als 2.30.20 sein. Die hinterlegte Firmware ist allerding 2.33.20.
              Ist das so korrekt?
              Jedenfalls kommen jetzt gar keine Daten mehr rein. in den Objekten
              Oder habe ich einen Fehler gemacht?
              Der Adapter ist jedenfalls grün.
              • C Chris999
                Ist das so korrekt?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @chris999
                Ja in der Doku ist noch ein Schreibfehler. Ist mir auch gerade aufgefallen.
                Die Firmware ist richtig.
                Zeige mal deine Einstellungen im Adapter und ein Screenshot des Webinterfaces vom Stick
                • simatecS simatec
                  @chris999
                  Chris999
                  • C Chris999
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @chris999 Die lokale IP (192.168.188.105) in den Adaptereinstellungen fehlt.
                    Des Weiteren musst du auch dein Passwort (Passwort des Wifi Sticks >>> Standard admin) in den Adaptereinstellungen setzen.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      Chris999
                      @simatec KopfaufTisch
                      Ich wusste, dass ich einen blöden Fehler gemacht habe...
                      Jetzt funktioniert es!!
                      Vielen Dank für die Hilfe...jetzt kann ich mich daran setzen, ein Script zu erstellen.
                      • simatecS simatec
                        Chris999
                        @simatec Kann es sein, dass lokal keine Werte der Batterie ausgelesen werden?
                        Und wie du ja schon sagtest, werden Nachts ebenfalls keine Werte abgefragt. Um 20 Uhr war gestern schluss.
                        Kann man das noch irgendwie anpassen?
                        Ansonsten kommen jetzt schön die Werte rein... gefällt mir ;)
                        • C Chris999
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @chris999 Der lokale Abruf ist noch Beta und aufgrund fehlender Hardware konnten wir keine Batteriewerte testen.
                          Ich schaue mal, woran das liegt.
                          Den Nacht Modus mache ich in der nächsten Version konfigurierbar.
                          • simatecS simatec
                            Chris999
                            @simatec wenn ich da irgendwie behilflich sein kann...gerne. Liegt ja in meinem Interesse ;)
                            Ich habe zwar vom programmieren null Ahnung, aber ich teste gerne neue Versionen.
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Chris999
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @chris999 Komme ich sehr gerne drauf zurück
                              • C Chris999
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @chris999 Zeige mal bitte, welche Datenpunkte du angezeigt bekommst
                                • simatecS simatec
                                  Chris999
                                  • C Chris999
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @chris999 Kannst du bitte mal die Solax Version von Github installieren und testen?
                                    Dort sollten nun auch die Batteriedaten kommen und du kannst im Config Menü den Nachtmodus deaktivieren. Denke das macht bei einer Batterieanlage Sinn.
                                    Installation:
                                    • Im Tab Adapter auf das Symbol mit der Katze gehen
                                    • Im Popup Fenster "von Github" wählen
                                    • Bei "Adapter auswählen" den Adapter "solax [simatec]" wählen
                                    • Button "INSTALLIEREN" auswählen
                                    C P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Installation:
                                      Chris999
                                      @simatec Perfekt!
                                      Die Batteriewerte habe ich jetzt schonmal. Ich musste noch die Einheit von batteryCapacityRemainig von W auf % ändern...aber das wars auch schon.
                                      Haken bei Query Data at Night ist gesetzt.
                                      mal schauen, was heute Abend dann passiert-
                                      Ich berichte ;)
                                      • C Chris999
                                        @simatec Perfekt!
                                        Ich berichte ;)
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @chris999 Hört sich gut an ... Warte dann auf dein weiters Feedback
                                        • simatecS simatec
                                          Chris999
                                          @simatec Läuft tadellos... Werte kommen sauber rein. Good Job ;)
