  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 217.5k Aufrufe 76 Beobachtet
  • D DasMoritz
    @glasfaser
    hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #275
    @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Das dauert .
    Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
    • D DasMoritz
      @glasfaser
      F
      F
      fastfoot
      #276
      in diesem LOG hört es an der Stelle immer auf. Man sieht aber dass das Renaming vom alten Hostnamen zum neuen nicht geklappt hat und deshalb die Instanzen in 100Jahren nicht starten werden(ist soweit erstmal 'normal', weil es hierzu ein issue gibt). Um das zu fixen, ab auf die Containerkonsole:
      • pkill -u iobroker # stoppt iobroker
      • iobroker host alter_hostname
        • alternativ bei Single-Hostsystem: iobroker host this
      • Neustart Container
      Danach ist der admin unter ip:8081 erreichbar, jedoch installieren sich jetzt erst die Adapter und müssen anschliessend auch manuell gestartet werden. Diesen Fortschritt kann man auf der Konsole mit tail -f log/*curr* verfolgen. Das kann dauern, wenn sich nichts mehr ändert können die einzelnen Instanzen aus der Gui gestartet werden
      • F fastfoot
        D
        D
        DasMoritz
        #277
        @fastfoot ich glaube das sieht alles sehr gut aus.
        Die Seite war / ist erreichbar unter 192.168.178.5:8081, auf der Terminal-Ebene habe ich dann den Befehl "tail -f log/curr" ausgeführt, da ist auch reges treiben....
        Ich warte ab!
        Danke euch beiden, @fastfoot und @Glasfaser . Ich berichte weiter.
        • D DasMoritz
          Ich warte ab!
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #278
          Hast du jetzt noch gewartet oder wie @fastfoot geschrieben hat es durchgeführt !?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            F
            F
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            #279
            @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            er hat meine Anweisungen befolgt, wie geschrieben täte sich da in 100 Jahren nichts da die Hostnamen nicht stimmen. Beschäftige mich gerade sehr intensiv damit :-)
            siehe dieses issue
            D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              siehe dieses issue
              D
              D
              DasMoritz
              #280
              naja, am Ende habe ich ja eine gute Stunde gewartet, da tat sich aber nichts mehr.
              Ich bin dann sehr genau nach der Anleitung von @fastfoot vorgegangen: Die Adapter sind alle wieder da und es funktioniert anscheinend auch alles...
              Ich kann mich nur bedanken, wirklich!
              • F fastfoot
                siehe dieses issue
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #281
                @fastfoot
                siehe dieses issue
                Ok , habe ich wohl überlesen ... ist wohl extremer geworden .
                Wollte aber erstmal noch warten , sonst wäre es auch so wie du schon geschrieben hast vorgeschlagen , wollte jetzt nicht die Keule mit " pkill -u iobroker ..... " sofort machen .
                • simatecS simatec
                  Wie führe ich einen Restore meiner ioBroker Installation auf einem Linux-System richtig durch??
                  Vorwort:
                  Da ich in der letzten Zeit immer wieder feststellen musste, dass sich viele User mit einem Restore sehr schwer tun, möchte ich hier mal eine Schritt für Schritt Anleitung für den Restore nach einem Crash, oder auch nach einem Hardwarewechsel, Systemwechsel oder sonstiges niederschreiben.
                  Grundsätzlich kann man im Vorfeld aber eines sagen, ein Restore ist bei richtiger Ausführung in wenigen Minuten erledigt und keiner braucht davor Angst haben.
                  Am Ende sind alle Daten wieder da und man hat ein neues System.
                  Aber gut fangen wir erstmal mit Grundlagen an, bevor wir tiefer einsteigen.
                  Vorbereitung:
                  Für die Vorbereitung gehe ich erst einmal davon aus, dass ihr bereits eine lauffähige ioBroker Installation habt.
                  Um dies hinzubekommen, gibt es 2 Wege.
                  Entweder ihr installiert auf euren System ein fertiges Image aus dem Downloadbereich, oder ihr setzt euch ein eigenes Linux OS auf und installiert ioBroker nach dieser Anleitung.
                  Was ist nun zu tun??
                  Wenn euer altes System die States und/oder Objekte in Redis gespeichert hatte, sollte ihr mit folgenden Befehlen erstmal auch das neue System mit dem Redis-Server ausstatten.
                  Solltetet ihr euch nicht sicher sein, ob ihr Redis verwendet und ihr noch Zugriff auf das alte System haben, dann bekommt ihr mit dem Befehl iobroker status die benötigten Informationen.
                  Die Ausgabe sieht bei einer Verwendung von Redis wie folgt aus:
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Steht in Objects type und/oder States type "redis", müsst ihr zwingend auf dem neuen System den Redis Server installieren.
                  Steht hingehen bei beiden Typen "file", wird der Redis Server nicht benötigt.
                  Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf das alte System haben und ihr wisst nicht, was da vorher genau konfiguriert war, dann installiert auf jeden Fall den Redis-Server im Vorfeld.
                  So installiert ihr Redis:
                  Dafür geht ihr per Putty in das Terminal und führt folgende Befehle aus:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install redis-server
                  sudo usermod -a -G redis iobroker
                  sudo reboot now
                  Als nächstes sollte man den Installer Fix mal durchlaufen lassen, falls irgendwo noch nicht alle Rechte auf dem System passen sollten.
                  Dieser Schritt ist nur eine Empfehlung und ist nicht zwingend notwendig.
                  Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                  Nun installieren wir uns noch das kleine Tool "htop".
                  Hiermit kann man sehr gut alle laufenden Prozesse einsehen, was nicht nur für den restore Interessant sondern generell sehr nützlich sein kann.
                  Hierfür führt ihr folgenden Befehl aus:
                  sudo apt-get install htop
                  Nachdem dies erfolgt ist, kann es zu dem eigentlichen Restore kommen.
                  Restore:
                  Hier gibt es auch 2 Möglichkeiten:
                  1. Automatischer Restore mit Backitup
                  Wir fangen erst einmal mit der Variante des automatischen Restore mittels Backitup an.
                  Hier sind keinerlei Linux Kenntnisse erforderlich, da das Ganze mit der Weboberfläche von Iobroker erfolgt.
                  Als erstes müsst ihr euch den Adapter Backitup installieren.
                  Diesen findet ihr im Reiter unter Adaptern.
                  Ist die Installation abgeschlossen, legt ihr euer zuvor vom alten System erstelltes „ioBroker Backup“ auf eurem neuen System mit einem sftp Programm wie zum Beispiel FileZilla oder WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/backups ab.
                  Backitup kann auch eine Restore vom NAS, Dropbox oder Google Drive ausführen, aber ich persönlich finde die lokale Variante am sichersten.
                  Wer da bereits seine Erfahrungen hat, kann dies auch gerne testen, wir bleiben hier in dieser Anleitung aber erstmal lokal.
                  Wenn ihr das ioBroker Backup erfolgreich abgelegt habt, öffnet ihr nun Backitup und geht in den Tab „Wiederherstellen“.
                  Dort stellt ihr die „Backup-Quelle“ auf Lokal und drückt im Anschluss speichern.
                  Wer ALLE seine Adapter nach dem restore automatisch starten lassen möchte, der kann hier noch die Option „Start aller Adapter nach dem Restore“ aktivieren und im Anschluss ebenfalls speichern.
                  Sollte das Backup auf einem anderen Host wiederhergestellt werden, sollte man diese Option nicht wählen und vor dem Start der einzelnen Adapter die IP-Adressen gegebenenfalls anpassen.
                  Nach dem speichern können über den Button „Backups abrufen“ die vorhandenen Backups auf dem lokalen Pfad abgerufen werden.
                  Nun sollte euer gerade per FTP kopiertes Backup in der Liste unter „iobroker“ auftauchen.
                  Dieses könnt ihr nun auswählen.
                  Nach der Auswahl bekommt ihr einen Hinweis, dass iobroker für den Restore gestoppt und im Anschluss wieder gestartet wird.
                  Hier habt ihr den eigentlichen Wiederherstellungsvorgang gestartet.
                  In eurem Browser öffnet sich nun ein weiterer Tab, in dem ihr den Wiederherstellungsprozess wie auf der Konsole im WebUI von Backitup verfolgen könnt.
                  Nachdem die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen wurde, bekommt ihr die Meldung ebenfalls im WebUi des Restores.
                  Die Wiederherstellung kann je nach Leistung des Systems und Größe der alten ioBroker Installation etwas Zeit brauchen.
                  Im Normalfall sollte der restore nach ca. 10-15 Minuten erledigt und ioBroker automatisch wieder gestartet sein.
                  In ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass ioBroker nicht automatisch nach Restore startet.
                  Falls dies der Fall ist, könnt ihr den iobroker manuell mit folgende Befehl über die Konsole starten.
                  iobroker start
                  Nun sollte euer ioBroker wieder starten und ihr könnt im Reiter „Log“ sehen, dass alle Adapter, die auf eurem alten System installiert waren, gerade neu vom npm installiert werden.
                  Hier müsst ihr nun geduldig sein und iobroker einfach machen lassen.
                  In den Instanzen könnt ihr sehen, welche Adapter so nach und nach installiert sind.
                  Alle Adapter die noch bei der Installation bzw. in der Warteschleife sind, haben noch kein Icon in den Instanzen.
                  Seit hier bitte geduldig und lasst iobroker ohne neu zu starten einfach machen.
                  Je nach Größe der Installation und Geschwindigkeit eures Rechners und der Internetverbindung kann dies locker 2-3 Stunden dauern.
                  Herzlichen Glückwunsch, nun habt ihr ein neu installiertes System mit all euren Einstellungen, Skripten, Visualisierungen usw.
                  Nun habt ihr mit Backitup noch die Möglichkeit weitere Daten wiederherzustellen, falls ihr diese im Vorfeld auch auf eurem alten System gesichert habt.
                  Ihr könnt die Redis-Datenbank, die Zigbee-Datenbank, die mySql-Datenbank und eure History-Daten mit den gleichen Schritten, wie oben beschrieben wiederherstellen.
                  Die Liste der abgerufenen Backups würde dann wie hier im Beispiel aussehen.
                  2. manueller Restore mit den Terminal Befehlen
                  Als erstes müssen wir hier über Putty oder ähnliches ein paar Befehle absetzen
                  Als erstes erstellen wir einen Backup-Ordner:
                  sudo mkdir /opt/iobroker/backups
                  Auch hier müsst ihr im Anschluss mit einem sftp Programm wie z.B. FileZilla oder WinSCP euer auf dem alten System erstelltes Backup und gegebenenfalls auch Redis Backup, zigbee Backup usw. in den Ordner /opt/iobroker/backups ablegen.
                  Wer seine states und Objekte in der Redis DB speichert, sollte hier zuerst die gesicherte Redis Datenbank wiederherstellen.
                  Wer lediglich die states unter Redis laufen hat, braucht dies nicht zwingend im Vorfeld tun.
                  Ist dies erfolgt, führt stoppt ihr euren ioBroker wie folgt:
                  iobroker stop
                  Im Anschluss prüft bitte, ob alles gestoppt ist mit folgenden Befehlen:
                  iobroker status
                  Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker restore <Dateiname eures Backups>
                  Hierbei ist aber ganz wichtig, dass ihr nur ein ioBroker Backup mit dieser Methode wiederherstellen könnt. Ein Redis-Backup, Zigbee-Backup, mySql-Backup, oder die History-Daten könnt ihr mit dem Befehl nicht herstellen.
                  Hierfür wird Backitup benötigt, da diese speziell mit Backitup erstellt wurden.
                  Dies kann jetzt je nach System ein paar Minuten dauern.
                  Den Fortschritt seht ihr im Terminal.
                  Wenn der Restore abgeschlossen ist, könnt ihr mit folgenden Befehl ioBroker wieder starten:
                  iobroker start
                  Auch hier werden nun alle Adapter einzeln von ioBroker über npm neu installiert.
                  Dies kann je nach Größe eurer Installation, eurer Internetgeschwindigkeit und Leistung eures Systems eine Weile dauern.
                  Ihr könnt den Status im Reiter „Log“ verfolgen.
                  Ihr habt es nun geschafft und euer System neu installiert und alle Einstellungen, Skripte, Visualisierungen usw. wiederhergestellt.
                  Fazit:
                  Grundsätzlich führen beide Varianten zum gleichen Ergebnis.
                  Wer wenig Erfahrungen mit terminal Befehlen hat und sich da unsicher fühlt, der ist mit Backitup auf der sicheren Seite.
                  Wer allerdings genau sehen möchte, was gerade auf seinem System passiert, der sollte die manuelle Variante über die Konsole wählen. Hier sieht man jeden einzelnen Vorgang im Detail im Terminal.
                  Ich hoffe ich konnte für den einen oder anderen etwas Licht ins Dunkel bringen und freue mich auf euer Feedback.
                  simatec
                  Ben1983B
                  Ben1983B
                  Ben1983
                  #282
                  @simatec Hallo,
                  ich bin gerade dabei von windows umzustellen auf linux unter Docker.
                  Hier geht der Backitup nicht. (restore cancelled (Exit99).
                  Ist das bekannt?
                  • Ben1983B Ben1983
                    @simatec Hallo,
                    Ist das bekannt?
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #283
                    @ben1983 Kannst du bitte ein paar mehr Infos geben?
                    Etwas mehr Debug Log und welchen Docker Container verwendest du?
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      Ben1983B
                      Ben1983B
                      Ben1983
                      #284
                      @simatec verwende den latest von buanet-iobroker.
                      habe gerade in den log geschaut, da steht absolut NICHTS drin zum backup
                      Habe es genau16:10 gestartet und logeinträge kommen erst wieder 16:11 wenn er neu startet.
                      wendy2702W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #285
                        @ben1983 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        Wenn wer neu startet? Und in welches log hast du geschaut wenn da nichts drin steht?
                        • Ben1983B Ben1983
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #286
                          @ben1983 Im latest ist der Fix noch nicht drin, der ein Problem mit node14 verursacht.
                          Bitte nimm aktuell den Beta Container
                          • simatecS simatec
                            Ben1983B
                            Ben1983B
                            Ben1983
                            #287
                            @simatec der steht aber auf js.controler 3.
                            Dann müsste ich ja später wieder updaten.
                            Kann ich es auf dem stable belassen und warten, bis der andere Fertig ist?
                            Ps. kannman denn wenigstens backups lauffähigh erstellen, welche dann mit dem fix restored werden können?
                            Oder einfach den gemounteden Ordner nutzen?
                            • Ben1983B Ben1983
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #288
                              @ben1983
                              Backups erstellen ist kein Problem.
                              Wann die Beta ins latest wandert, müsste @andre beantworten.
                              Da kann ich leider nix zu sagen.
                              Zu Not gehe auf die Beta und mach ein Upgrade auf js-controller 4.
                              Bei mir läuft auch die Beta
                              Ben1983B andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @ben1983
                                Ben1983B
                                Ben1983B
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                #289
                                @simatec Habe jetzt schon die adapter und scripte entsprechend eingepflegt.
                                Dann müsste ich das ja alle nochmal machen oder?
                                Kann man jetzt quasi ein Backup erstellen und dann in der Beta restoren?
                                • simatecS simatec
                                  @ben1983
                                  andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #290
                                  @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Jetzt.
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/
                                  Build läuft bereits. Sollte demnächst verfügbar sein.
                                  MfG,
                                  André
                                  • simatecS simatec
                                    Vorwort:
                                    Vorbereitung:
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    sudo apt-get update
                                    sudo reboot now
                                    Restore:
                                    iobroker start
                                    iobroker stop
                                    iobroker status
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    Fazit:
                                    simatec
                                    T
                                    T
                                    Tontechniker
                                    #291
                                    @simatec Leider funktioniert das Rückspielen meines Backups nicht. Habe schon alle beschriebenen Möglichkeiten des Restore versucht. Ich bin folgendermassen vorgegangen:
                                    1.Backup auf Raspi 3B erstellt (mehrfach)
                                    2. auf Raspi 4B, 4GB, Betriebssystem und IoBroker eingerichtet
                                    3. über Browser Raspi 4 gestartet, Admin wird aufgerufen, Grundeinstellungen vorgenommen, Standard-Adapter sind da
                                    4. Backupfile von Raspi 3B auf Raspi 4 in Verzeichnis "/opt/iobroker/backups/" kopiert
                                    5. Restore Backup gestartet
                                    6. Restore bleibt mit folgendem Bild "hängen":
                                    7. ca. 1 Stunde gewartet und mit "iobroker update" auf Konsole (putty) alle installierten Adapter mit denen auf Raspi 3B verglichen, absolut gleich, alle "uptodate"
                                    8. IoBroker lässt sich nicht über Browser aufrufen (Webadresse ist richtig, in Fritzbox nachgesehen, gleiche wie unter putty).
                                    9. Punkte 1. bis 3. und dann Backup der Standard-Installation durchgeführt
                                    10. anschließendes Restore der Standard-Installation durchgelaufen
                                    11. IoBroker ist über Webbrowser erreichbar, restore wurde erfolgreich durchgeführt
                                    Was mache ich falsch??
                                    Hier noch die installierten Adapter:
                                    • T Tontechniker
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #292
                                      @tontechniker
                                      Dann hat der Restore funktioniert aber du hast mit Sicherheit unterschiedliche Hostnamen auf den beiden Systemen
                                      iob host this
                                      iob restart
                                      Und dann mal die Ausgaben posten von:
                                      iob status
                                      und
                                      iob list instances
                                      • simatecS simatec
                                        @tontechniker
                                        iob host this
                                        iob restart
                                        iob status
                                        und
                                        iob list instances
                                        T
                                        T
                                        Tontechniker
                                        #293
                                        @simatec Vielen Dank für Deine Antwort! Hier kommen die Ausgaben:
                                        Gleiche Hostnamen habe ich hinbekommen. Problem ist die falsche Webadresse 192.168.178.56 (ist die des Raspi 3B) Es müßte für den Raspi 4 die 192.168.178.73 sein. Wie kann ich die im Backup-File, bzw. im zurück geschriebenen Admin ändern?
                                        • T Tontechniker
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #294
                                          @tontechniker
                                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
