  4. Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
mbuswirelesswm-buswmbus
597 Beiträge 70 Kommentatoren 306.0k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @lvogt ja kein Problem, wie gesagt ich nutze ja wmbusmeters bereits und da kann ich die daten abrufen.
    Der Charme hier wäre ja, dass ich wieder ein Gerät mehr direkt in iobroker betreiben könnte ;)
    L
    L
    lvogt
    #189
    @michi_pi @ratte-rizzo
    So, ich habe mal trotz zur Zeit nicht funktionierender GitHub Actions die Version 0.7.7 veröffentlicht.
    Die Warnung über Manufacturer specific VIFs ist jetzt auf "debug Level" runtergestuft und es gibt den ersten Versuch für Diehl PRIOS kodierte Telegramme.
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lvogt
      M
      M
      Michi_Pi
      #190
      Hallo @lvogt , eben gerade getestet, die richtige Baudrate eingestellt und schon läuft es.
      Sieht sehr gut aus.
      • L lvogt
        R
        R
        ratte-rizzo
        #191
        Moin @lvogt
        Vielen Dank erstmal für das Update. Nach ner knappen Stunde gibts im Log schon positive und negative Auswirkungen:
        Das Update habe ich zwischen 13:21 und 13:28 gemacht. "Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" ist jetzt weg. Sehr schön! Das hat ja 90% meines Logs ausgemacht in der Vergangenheit. "Unsupported CI Field" ist noch da, aber das hatte ich vorher ja auch. Ist aber keines meine Geräte, sondern irgendwo im Haus oder in der Nachbarschaft. Daher passt das schon.
        Dank & Gruß
        Daniel
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:39:38.811	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:38:02.550	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:29:36.808	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:28:08.545	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:21:17.791	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:19:30.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:18:21.439	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:17:21.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ratte-rizzo
          Moin @lvogt
          Dank & Gruß
          Daniel
          L
          L
          lvogt
          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
          #192
          @ratte-rizzo
          Wie ich im Issue auf Github geschrieben hatte habe ich das extra nicht geändert, da es sich um einen Fehler handelt der zu gar keinen angelegten States führt.
          Die einfache Lösung, wenn du ein sauberes Log willst, ist, das Gerät in die Blockierliste aufzunehmen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lvogt
            @ratte-rizzo
            R
            R
            ratte-rizzo
            #193
            Moin @lvogt
            Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
            • R ratte-rizzo
              Moin @lvogt
              L
              L
              lvogt
              #194
              @ratte-rizzo
              Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.
              Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
              • L lvogt
                @ratte-rizzo
                R
                R
                ratte-rizzo
                #195
                Moin @lvogt
                Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe :/
                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.779	debug	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.778	debug	CUL: Message response timeout
                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.818	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.770	debug	Created device of type: CUL (untested)
                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.739	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                host.himbeere	2022-02-13 09:32:24.193	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
                Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
                Dank & Gruß
                Daniel
                • R ratte-rizzo
                  Moin @lvogt
                  Dank & Gruß
                  Daniel
                  L
                  L
                  lvogt
                  #196
                  @ratte-rizzo
                  Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lvogt
                    @ratte-rizzo
                    G
                    G
                    gerald123
                    #197
                    Hallo @lvogt
                    Ich wollte mal fragen ob der Adapter auch den Wasserzähler Diehl IZAR auslesen kann oder ob das schon wer geschafft hat.
                    Derzeit frage ich ihn mit einem Nano Cul nach dieser Anleitung (https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md) ab.
                    Für mich wäre es viel leichter es in Zukunft mit deinem Adapter zu machen.
                    Danke schon mal für deine Unterstützung und den tollen Adapter!
                    Sg. Gerald
                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                    • G gerald123
                      Hallo @lvogt
                      Sg. Gerald
                      M
                      M
                      Michi_Pi
                      #198
                      @gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
                      Geht ohne Probleme mit dem NanoCul
                      • M Michi_Pi
                        G
                        G
                        gerald123
                        #199
                        Hallo @michi_pi
                        Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
                        Bei mir kommt da nichts an.
                        Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler ID
                        Danke!
                        • G gerald123
                          Hallo @michi_pi
                          Danke!
                          M
                          M
                          Michi_Pi
                          #200
                          @gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
                          hier meine Einstellungen
                          • M Michi_Pi
                            G
                            G
                            gerald123
                            #201
                            @michi_pi
                            Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
                            Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
                            2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
                            2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008
                            2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                            2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                            2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                            2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                            2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                            2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                            2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042
                            2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            M L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gerald123
                              @michi_pi
                              M
                              M
                              Michi_Pi
                              #202
                              @gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
                              Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du?
                              • M Michi_Pi
                                G
                                G
                                gerald123
                                #203
                                @michi_pi
                                Habe das Testsystem auf einem Raspi PI3+ aufgesetzt.
                                Es läuft nur IoBroker mit diesem Adapter
                                • M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #204
                                  @gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
                                  Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
                                  Musst mal suchen.
                                  • M Michi_Pi
                                    Musst mal suchen.
                                    G
                                    G
                                    gerald123
                                    #205
                                    @michi_pi
                                    Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
                                    • G gerald123
                                      @michi_pi
                                      G
                                      G
                                      gerald123
                                      #206
                                      Leider haben die Update´s nicht geholfen.
                                      Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht?
                                      • G gerald123
                                        M
                                        M
                                        Michi_Pi
                                        #207
                                        @gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
                                        Kann dir dabei leider nicht helfen.
                                        • M Michi_Pi
                                          G
                                          G
                                          gerald123
                                          #208
                                          @michi_pi
                                          Ich hätte da noch eine Frage, auf welchem Betriebssystem hast du deinen IoBroker laufen.
                                          Vielleicht hat es mit damit zutuen das es bei mir nicht funktioniert.
                                          84.2k
