  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @kiste01 hier gibt es die passende Firmware
    mbus ist meist nicht drauf, weil der ziemlich viel Ressourcen benötigt.
    kiste01
    #181
    @michi_pi
    Das Thema flashen hatte ich bisher gehofft zu vermeiden, aber nun stelle ich mich gern dieser Aufgabe. Auf der Seite des Verkäufer des Stick steht auch eine sehr rudimentäre Anleitung. Die hatte ich auch versucht. Ich habe hier ein win10 System und da scheitere ich aktuell an den fehlenden Treibern (ATMEL DFU Treiber) für den USB Port. Habe ein paar alte Seiten für Treiber gefunden, aber irgendwie kann ich windows nicht zur Annahme der Treiber überreden. Das Flashprogramm bringt immer eine Fehlermeldung, dass Treiber fehlen. Das ist echt schade.
    • K kiste01
      ich möchte meine Homeautomation weiter ausbauen und das Thema Wasserverbrauch ist an der Reihe. Folgende Daten zu meinem System:
      Zähler: Sensus iperl / Modus : T / sendet stündlich
      iobroker v5.1.25 auf RasPi 4 (Master) und RasPi 3b (Slave)
      Node.js: v14.18.3
      NPM: 6.14.15
      wireless-mbus: v0.7.6
      Stick am Slave: nanoCUL USB Stick 868 Mhz - CC1101 SMA Antenne CUL 868 CCU2/FHEM/openHAB gekauft bei Smarthome-agentur.de
      den key von den Wasserwerken habe ich.
      Stick und Wasserzähler sind 50 cm nebeneinander
      Ich bekomme den Adapter zwar grün. Aber es kommen leider keine Daten an. Wie in der Beschreibung angegeben, habe ich im Reiter AES Schlüssel vorerst die Daten rausgelassen, um diese im log nachvollziehen zu können.
      Kann mir jemand helfen?
      So sieht mein Log aus:
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.857	debug	connected set to true
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.854	debug	connected set to true
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.841	debug	CUL: Error setting wMBus mode: response was ? (brt is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.790	debug	Created device of type: CUL (untested)
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.614	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.951	debug	connected set to false
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.773	error	Serialport error: Port is not open
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.769	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.766	info	terminating
      wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      und noch die Info von putty (da ist noch ein zigbee Stick dran) - der läuft super:
      pi@iobrokerclient:~ $ lsusb
      Bus 001 Device 014: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      Bus 001 Device 012: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
      Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
      Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
      Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
      pi@iobrokerclient:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  1. Feb 21:56 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  1. Feb 21:56 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2197624-if00 -> ../../ttyACM2
      Torsten
      lvogt
      schrieb am zuletzt editiert von lvogt
      #182
      @kiste01 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Das ist eine Antwort vom CUL und sagt zu 99,99% dass die aktuelle Firmware darauf kein wireless mbus unterstützt.
      @csr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Wobei ich es nicht verstehe, es wurde alles frisch installiert, USB war durch nichts anderes belegt, es hat auch nichts anderes auf den Stick zugegriffen.
      Wenn alles so frisch ist, ist dein "iobroker User" Mitgleid der Gruppe dialout? Bin mir gerade nicht sicher ob das nicht mittlerweile beim ioBroker Install sowieso immer passiert, wäre aber ein Ansatzpunkt.
      @sonnenschein said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Den Tip von lvogt beachten, kein Zähler eintragen und warten bis erste Telegramme empfangen werden. Dann siehste Du im Log die korrekte Bezeichnung. Problem liegt aber schon bei der Schnittstelle.
      Ganz genau. So lange nicht irgendwas von fehlendem oder falschen Key im debug Log auftaucht wird auch nichts empfangen und dann ist sowieso egal wie's mit dem Key aussieht.
      @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Ich habe gestern meinen im871a bekommen. Er läuft auch am Raspi. Ich habe im Adapter einen AES Key eingetragen. Daten bekomme ich nicht, das kann aber mit der Sendefrequenz des Diehl HYDRUS zusammenhängen.
      Er findet decrypted und encrypred Pakete. Ich kann das Ergebnis leider nicht interpretieren.
      Mittlerweile ist das Log so zerstückelt dass ich dir dazu einfach gar nichts mit Sicherheit sagen kann. Meine Vermutung ist, dass der Zähler auch im proprietären PRIOS Format sendet, was Diehl wohl (früher) verwendet hat. wmbusmeters kann das dekodieren. Der Adapter hier vl. demnächst auch wenn ich genug Zeit und Lust habe...
      Wenn dass dir lieber ist, dann kannst du mir ja auch mal ein (nicht zu langes) Log per PN schicken, dann musst du dir weniger Gedanken daurm machen was du öffentlich zeigen willst/kannst (zumindest sofern du mir vertraust :P )
      M sonnenscheinS 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lvogt
        MartyBr
        #183
        @lvogt Das mache ich gerne. Ich starte nachher den Adapter neu und schicke dir das Log. Vielen dank für deine Bereitschaft.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • L lvogt
          MartyBr
          #184
          @lvogt Entschuldige die blöde Frage: Wie kann ich dir die Dateien/Logs zuschicken? Das muss so einfach sein, dass es in der Hilfe nicht beschrieben wird. Chat habe ich gefunden, aber darüber kann ich keine Dateien verschicken. :man-shrugging:
          Martin
          • L lvogt
            sonnenscheinS Offline
            sonnenschein
            #185
            @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            ..und dann war doch doch noch was am pi, das die console vom Pi standrdmäßig auf der serial was ausgibt. Ich meine das muß im pi deaktiviert werden damit der port geöffnet werden kann.
            --> console beim boot disabled
            sudo raspi-config --> interface option --> serial port
            Infos zu serieller Schnittstelle PI
            Der Hinweis mit der Gruppenzugehörigkeit vom dialout hatte ich damals auch gecheckt war aber beim pi so korrekt angelegt.
            PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
            RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
            _nodeCurrent:20.18.0
            _npmCurrent:10.8.2
            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
            sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sonnenscheinS sonnenschein
              sonnenschein
              schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
              #186
              @sonnenschein Bei meinem Nanocul gab es unter anderem auch die Problem mit der Baudrate.
              Am Win PC wollte ich den flashen, die vorgegeben Baudrate von 38400 funktionierte aber nicht. Durch suchen im Inet und ausprobieren fand ich dann heraus das nur 57600 kommunizierte. Für wmbus ußt du im Adapter aber die Baudrate deines Endgerätes eingeben. Bei Kampstrupzählern geben die 300, ???? und 9600 baud an.
              _npmCurrent:10.8.2
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lvogt
                #187
                @sonnenschein
                Nein. Der Adapter muss natürlich die Baudrate des CULs oder welcher USB Stick auch immer zum Einsatz kommt wissen!
                • L lvogt
                  @sonnenschein
                  sonnenschein
                  #188
                  @lvogt Du hast natürlich Recht. Ich hab eben noch mal geschaut. Am WIN PC wo ich mit ACC (Tool für den Amber Stick) den Stick gecheckt habe, ist die virtuelle com im Gerätemanager mit 115200 eingestellt,
                  2022_02_04 16_17_34-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
                  aber wenn das ACC startet überschreibt der die Baudrate auf 9600.
                  2022_02_04 16_16_26-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
                  Am PI wo ja auch dein Adapter läuft gibt gibt stty -F /dev/ttyUSB0 auch die 9600 aus.
                  _npmCurrent:10.8.2
                  • M Michi_Pi
                    @lvogt ja kein Problem, wie gesagt ich nutze ja wmbusmeters bereits und da kann ich die daten abrufen.
                    Der Charme hier wäre ja, dass ich wieder ein Gerät mehr direkt in iobroker betreiben könnte ;)
                    lvogt
                    #189
                    @michi_pi @ratte-rizzo
                    So, ich habe mal trotz zur Zeit nicht funktionierender GitHub Actions die Version 0.7.7 veröffentlicht.
                    Die Warnung über Manufacturer specific VIFs ist jetzt auf "debug Level" runtergestuft und es gibt den ersten Versuch für Diehl PRIOS kodierte Telegramme.
                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lvogt
                      Michi_Pi
                      #190
                      Hallo @lvogt , eben gerade getestet, die richtige Baudrate eingestellt und schon läuft es.
                      Sieht sehr gut aus.
                      • L lvogt
                        ratte-rizzo
                        #191
                        Moin @lvogt
                        Vielen Dank erstmal für das Update. Nach ner knappen Stunde gibts im Log schon positive und negative Auswirkungen:
                        Das Update habe ich zwischen 13:21 und 13:28 gemacht. "Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" ist jetzt weg. Sehr schön! Das hat ja 90% meines Logs ausgemacht in der Vergangenheit. "Unsupported CI Field" ist noch da, aber das hatte ich vorher ja auch. Ist aber keines meine Geräte, sondern irgendwo im Haus oder in der Nachbarschaft. Daher passt das schon.
                        Dank & Gruß
                        Daniel
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:39:38.811	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:38:02.550	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:29:36.808	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:28:08.545	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:21:17.791	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:19:30.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:18:21.439	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                        wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:17:21.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                        • R ratte-rizzo
                          Moin @lvogt
                          Dank & Gruß
                          Daniel
                          lvogt
                          #192
                          @ratte-rizzo
                          Wie ich im Issue auf Github geschrieben hatte habe ich das extra nicht geändert, da es sich um einen Fehler handelt der zu gar keinen angelegten States führt.
                          Die einfache Lösung, wenn du ein sauberes Log willst, ist, das Gerät in die Blockierliste aufzunehmen.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lvogt
                            @ratte-rizzo
                            ratte-rizzo
                            #193
                            Moin @lvogt
                            Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
                            • R ratte-rizzo
                              Moin @lvogt
                              lvogt
                              #194
                              @ratte-rizzo
                              Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.
                              Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
                              • L lvogt
                                @ratte-rizzo
                                ratte-rizzo
                                #195
                                Moin @lvogt
                                Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe :/
                                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.779	debug	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.778	debug	CUL: Message response timeout
                                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.818	debug	connected set to true
                                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.770	debug	Created device of type: CUL (untested)
                                wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.739	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                                host.himbeere	2022-02-13 09:32:24.193	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
                                Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
                                Dank & Gruß
                                Daniel
                                • R ratte-rizzo
                                  Moin @lvogt
                                  Dank & Gruß
                                  Daniel
                                  lvogt
                                  #196
                                  @ratte-rizzo
                                  Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lvogt
                                    @ratte-rizzo
                                    gerald123
                                    #197
                                    Hallo @lvogt
                                    Ich wollte mal fragen ob der Adapter auch den Wasserzähler Diehl IZAR auslesen kann oder ob das schon wer geschafft hat.
                                    Derzeit frage ich ihn mit einem Nano Cul nach dieser Anleitung (https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md) ab.
                                    Für mich wäre es viel leichter es in Zukunft mit deinem Adapter zu machen.
                                    Danke schon mal für deine Unterstützung und den tollen Adapter!
                                    Sg. Gerald
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    • G gerald123
                                      Hallo @lvogt
                                      Sg. Gerald
                                      Michi_Pi
                                      #198
                                      @gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
                                      Geht ohne Probleme mit dem NanoCul
                                      • M Michi_Pi
                                        gerald123
                                        #199
                                        Hallo @michi_pi
                                        Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
                                        Bei mir kommt da nichts an.
                                        Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler ID
                                        Danke!
                                        • G gerald123
                                          Hallo @michi_pi
                                          Danke!
                                          Michi_Pi
                                          #200
                                          @gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
                                          hier meine Einstellungen
