  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    Wenn alles so frisch ist, ist dein "iobroker User" Mitgleid der Gruppe dialout? Bin mir gerade nicht sicher ob das nicht mittlerweile beim ioBroker Install sowieso immer passiert, wäre aber ein Ansatzpunkt.
    ..und dann war doch doch noch was am pi, das die console vom Pi standrdmäßig auf der serial was ausgibt. Ich meine das muß im pi deaktiviert werden damit der port geöffnet werden kann.
    --> console beim boot disabled
    sudo raspi-config --> interface option --> serial port
    Infos zu serieller Schnittstelle PI
    Der Hinweis mit der Gruppenzugehörigkeit vom dialout hatte ich damals auch gecheckt war aber beim pi so korrekt angelegt.
    sonnenscheinS Offline
    sonnenschein
    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
    #186
    @sonnenschein Bei meinem Nanocul gab es unter anderem auch die Problem mit der Baudrate.
    Am Win PC wollte ich den flashen, die vorgegeben Baudrate von 38400 funktionierte aber nicht. Durch suchen im Inet und ausprobieren fand ich dann heraus das nur 57600 kommunizierte. Für wmbus ußt du im Adapter aber die Baudrate deines Endgerätes eingeben. Bei Kampstrupzählern geben die 300, ???? und 9600 baud an.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lvogt
      schrieb am zuletzt editiert von lvogt
      #187
      @sonnenschein
      Nein. Der Adapter muss natürlich die Baudrate des CULs oder welcher USB Stick auch immer zum Einsatz kommt wissen!
      sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        @sonnenschein
        sonnenschein
        #188
        @lvogt Du hast natürlich Recht. Ich hab eben noch mal geschaut. Am WIN PC wo ich mit ACC (Tool für den Amber Stick) den Stick gecheckt habe, ist die virtuelle com im Gerätemanager mit 115200 eingestellt,
        2022_02_04 16_17_34-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
        aber wenn das ACC startet überschreibt der die Baudrate auf 9600.
        2022_02_04 16_16_26-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
        Am PI wo ja auch dein Adapter läuft gibt gibt stty -F /dev/ttyUSB0 auch die 9600 aus.
        _npmCurrent:10.8.2
        • M Michi_Pi
          @lvogt ja kein Problem, wie gesagt ich nutze ja wmbusmeters bereits und da kann ich die daten abrufen.
          Der Charme hier wäre ja, dass ich wieder ein Gerät mehr direkt in iobroker betreiben könnte ;)
          lvogt
          #189
          @michi_pi @ratte-rizzo
          So, ich habe mal trotz zur Zeit nicht funktionierender GitHub Actions die Version 0.7.7 veröffentlicht.
          Die Warnung über Manufacturer specific VIFs ist jetzt auf "debug Level" runtergestuft und es gibt den ersten Versuch für Diehl PRIOS kodierte Telegramme.
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lvogt
            Michi_Pi
            #190
            Hallo @lvogt , eben gerade getestet, die richtige Baudrate eingestellt und schon läuft es.
            Sieht sehr gut aus.
            • L lvogt
              ratte-rizzo
              #191
              Moin @lvogt
              Vielen Dank erstmal für das Update. Nach ner knappen Stunde gibts im Log schon positive und negative Auswirkungen:
              Das Update habe ich zwischen 13:21 und 13:28 gemacht. "Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" ist jetzt weg. Sehr schön! Das hat ja 90% meines Logs ausgemacht in der Vergangenheit. "Unsupported CI Field" ist noch da, aber das hatte ich vorher ja auch. Ist aber keines meine Geräte, sondern irgendwo im Haus oder in der Nachbarschaft. Daher passt das schon.
              Dank & Gruß
              Daniel
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:39:38.811	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:38:02.550	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:29:36.808	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:28:08.545	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:21:17.791	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:19:30.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:18:21.439	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
              wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:17:21.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
              • R ratte-rizzo
                Moin @lvogt
                Dank & Gruß
                Daniel
                lvogt
                #192
                @ratte-rizzo
                Wie ich im Issue auf Github geschrieben hatte habe ich das extra nicht geändert, da es sich um einen Fehler handelt der zu gar keinen angelegten States führt.
                Die einfache Lösung, wenn du ein sauberes Log willst, ist, das Gerät in die Blockierliste aufzunehmen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lvogt
                  @ratte-rizzo
                  ratte-rizzo
                  #193
                  Moin @lvogt
                  Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
                  • R ratte-rizzo
                    Moin @lvogt
                    lvogt
                    #194
                    @ratte-rizzo
                    Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.
                    Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
                    • L lvogt
                      @ratte-rizzo
                      ratte-rizzo
                      #195
                      Moin @lvogt
                      Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe :/
                      wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.779	debug	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.778	debug	CUL: Message response timeout
                      wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.818	debug	connected set to true
                      wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.770	debug	Created device of type: CUL (untested)
                      wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.739	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                      host.himbeere	2022-02-13 09:32:24.193	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
                      Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
                      Dank & Gruß
                      Daniel
                      • R ratte-rizzo
                        Moin @lvogt
                        Dank & Gruß
                        Daniel
                        lvogt
                        #196
                        @ratte-rizzo
                        Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lvogt
                          @ratte-rizzo
                          gerald123
                          #197
                          Hallo @lvogt
                          Ich wollte mal fragen ob der Adapter auch den Wasserzähler Diehl IZAR auslesen kann oder ob das schon wer geschafft hat.
                          Derzeit frage ich ihn mit einem Nano Cul nach dieser Anleitung (https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md) ab.
                          Für mich wäre es viel leichter es in Zukunft mit deinem Adapter zu machen.
                          Danke schon mal für deine Unterstützung und den tollen Adapter!
                          Sg. Gerald
                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          • G gerald123
                            Hallo @lvogt
                            Sg. Gerald
                            Michi_Pi
                            #198
                            @gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
                            Geht ohne Probleme mit dem NanoCul
                            • M Michi_Pi
                              gerald123
                              #199
                              Hallo @michi_pi
                              Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
                              Bei mir kommt da nichts an.
                              Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler ID
                              Danke!
                              • G gerald123
                                Hallo @michi_pi
                                Danke!
                                Michi_Pi
                                #200
                                @gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
                                hier meine Einstellungen
                                • M Michi_Pi
                                  gerald123
                                  #201
                                  @michi_pi
                                  Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
                                  Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
                                  2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
                                  2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008
                                  2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                  2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                                  2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                                  2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                                  2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                  2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                                  2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                                  2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                                  2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042
                                  2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gerald123
                                    @michi_pi
                                    Michi_Pi
                                    #202
                                    @gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
                                    Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du?
                                    • M Michi_Pi
                                      gerald123
                                      #203
                                      @michi_pi
                                      Habe das Testsystem auf einem Raspi PI3+ aufgesetzt.
                                      Es läuft nur IoBroker mit diesem Adapter
                                        Michi_Pi
                                        #204
                                        @gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
                                        Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
                                        Musst mal suchen.
                                        • M Michi_Pi
                                          Musst mal suchen.
                                          gerald123
                                          #205
                                          @michi_pi
                                          Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
