  5. json einlesen als Datenpunkte ausgeben
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mr. Sun
    schrieb am zuletzt editiert von Mr. Sun
    Hallo Forum,
    ich habe einen Netzwerkgeigerzähler den ich gerne in den IO-Broker integrieren würde.
    Über die IP/json bekomme ich folgende Ausgabe:
    {"data":{ "id":"51000015","type":"5","detector":"SBM20","cpm":25,"temperature":0.00,"uptime": 22776}}
    Hätte versuch das Blockly nach dieser Anleitung nachzubauen. ```
    JSON mit Blockly
    Leider bekomme ich keine Werte.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegt ?
    MfG
    paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr. Sun
      Hallo Forum,
      JSON mit Blockly
      MfG
      @mr-sun sagte: Idee, woran es liegt ?
      Das Ergebnis liefert request() in der Variablen result.
      • M Mr. Sun
        Hallo Forum,
        JSON mit Blockly
        MfG
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mr-sun du musst eine variable anlegen, die result heißt
        und dann das type mit result ersetzen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Mr. Sun
          @liv-in-sky
          so ?
          leider auch ohne Erfolg
          • M Mr. Sun
            @liv-in-sky
            so ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mr-sun
            bei attribut: data.type
            • M Mr. Sun
              @liv-in-sky
              so ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mr-sun und das result wieder wie vorher umwandeln mit json nach object, wie du es im ersten post gemacht hast - nur mit result statt type
              M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Mr. Sun
                @liv-in-sky
                👍 Dankeschön :)
                • M Mr. Sun
                  @liv-in-sky
                  👍 Dankeschön :)
                  Mr. Sun
                  @mr-sun
                  Aber kann ich mir die einzelnen Werte jetzt auch noch als Datenpunkt ausgeben lassen ?
                  Erhalte nur einen true Wert.
                  • M Mr. Sun
                    @mr-sun
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mr-sun
                    wie true ?
                    du solltest bei dem oberen beispiel eine 5 bekommen bei data.type -
                    du musst dir einen dp anlegen - auf den type achten: zahl oder zeichenfolge - du hast wahrscheinlich den type boolean eingestellt - beim dp
                      @mr-sun
                      wie true ?
                      Mr. Sun
                      @liv-in-sky
                      genau, beim beispiel bekmme ich eine 5 bei data.type
                      Aber wie lege ich einen dp an ?
                        @liv-in-sky sagte: umwandeln mit json nach object
                        Das ist nicht nötig, da es getAttr() selbst macht, wenn result kein Objekt enthält.
                        • M Mr. Sun
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @mr-sun
                          im objekte tab unter 0_userdate.0...... da gibt es oben ein plus zeichen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @paul53 schadet anscheinend nicht - dann kann er es ja rausnehmen
                              Mr. Sun
                              @liv-in-sky
                              also so funktioniert es
                              Aber unter Objekte/Javascript/ sieht es so aus:
                              hab gesehen das ich unter 0_userdate.0 .... einen Datenpunkt erstellen kann. Aber wie bekommt er den Wert ?
                              Sorry mein erstes Scrip ! Möchte aber die Strahlung loggen !
                              • M Mr. Sun
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @mr-sun
                                das ist nicht wichtig - du erstellst einen datenpunkt unter 0_userdata....
                                dann nimmst du anstatt debug-blockly das steuere blockly und wählst deinen selbst erstellten dp aus
                                  @mr-sun
                                  @liv-in-sky sagte: steuere blockly
                                  Besser Block "aktualisiere".
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @paul53 die dauernde verbesserung nervt - mach du weiter
                                      Mr. Sun
                                      @liv-in-sky
                                      nochmals Dankeschön.
                                      eigentlich ganz leicht :) wenn man weis wie es geht.
                                      Ich hoffe auf niedrige Werte
                                      MfG
