  5. json einlesen als Datenpunkte ausgeben
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Mr. Sun
    Hallo Forum,
    ich habe einen Netzwerkgeigerzähler den ich gerne in den IO-Broker integrieren würde.
    Über die IP/json bekomme ich folgende Ausgabe:
    {"data":{ "id":"51000015","type":"5","detector":"SBM20","cpm":25,"temperature":0.00,"uptime": 22776}}
    Hätte versuch das Blockly nach dieser Anleitung nachzubauen. ```
    JSON mit Blockly
    Leider bekomme ich keine Werte.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegt ?
    MfG
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mr-sun du musst eine variable anlegen, die result heißt
    und dann das type mit result ersetzen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Mr. Sun
      @liv-in-sky
      so ?
      leider auch ohne Erfolg
      • M Mr. Sun
        @liv-in-sky
        so ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mr-sun
        bei attribut: data.type
        • M Mr. Sun
          @liv-in-sky
          so ?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mr-sun und das result wieder wie vorher umwandeln mit json nach object, wie du es im ersten post gemacht hast - nur mit result statt type
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            Mr. Sun
            @liv-in-sky
            👍 Dankeschön :)
            • M Mr. Sun
              @liv-in-sky
              👍 Dankeschön :)
              Mr. Sun
              @mr-sun
              Aber kann ich mir die einzelnen Werte jetzt auch noch als Datenpunkt ausgeben lassen ?
              Erhalte nur einen true Wert.
              • M Mr. Sun
                @mr-sun
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mr-sun
                wie true ?
                du solltest bei dem oberen beispiel eine 5 bekommen bei data.type -
                du musst dir einen dp anlegen - auf den type achten: zahl oder zeichenfolge - du hast wahrscheinlich den type boolean eingestellt - beim dp
                  @mr-sun
                  wie true ?
                  Mr. Sun
                  @liv-in-sky
                  genau, beim beispiel bekmme ich eine 5 bei data.type
                  Aber wie lege ich einen dp an ?
                    @liv-in-sky sagte: umwandeln mit json nach object
                    Das ist nicht nötig, da es getAttr() selbst macht, wenn result kein Objekt enthält.
                    • M Mr. Sun
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @mr-sun
                      im objekte tab unter 0_userdate.0...... da gibt es oben ein plus zeichen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @paul53 schadet anscheinend nicht - dann kann er es ja rausnehmen
                          Mr. Sun
                          @liv-in-sky
                          also so funktioniert es
                          Aber unter Objekte/Javascript/ sieht es so aus:
                          hab gesehen das ich unter 0_userdate.0 .... einen Datenpunkt erstellen kann. Aber wie bekommt er den Wert ?
                          Sorry mein erstes Scrip ! Möchte aber die Strahlung loggen !
                          • M Mr. Sun
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @mr-sun
                            das ist nicht wichtig - du erstellst einen datenpunkt unter 0_userdata....
                            dann nimmst du anstatt debug-blockly das steuere blockly und wählst deinen selbst erstellten dp aus
                              @mr-sun
                              @liv-in-sky sagte: steuere blockly
                              Besser Block "aktualisiere".
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @paul53 die dauernde verbesserung nervt - mach du weiter
                                  Mr. Sun
                                  @liv-in-sky
                                  nochmals Dankeschön.
                                  eigentlich ganz leicht :) wenn man weis wie es geht.
                                  Ich hoffe auf niedrige Werte
                                  MfG
