  5. json einlesen als Datenpunkte ausgeben
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Mr. Sun
    @mr-sun
    Aber kann ich mir die einzelnen Werte jetzt auch noch als Datenpunkt ausgeben lassen ?
    Erhalte nur einen true Wert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mr-sun
    wie true ?
    du solltest bei dem oberen beispiel eine 5 bekommen bei data.type -
    du musst dir einen dp anlegen - auf den type achten: zahl oder zeichenfolge - du hast wahrscheinlich den type boolean eingestellt - beim dp
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mr-sun
      wie true ?
      Mr. Sun
      @liv-in-sky
      genau, beim beispiel bekmme ich eine 5 bei data.type
      Aber wie lege ich einen dp an ?
        @mr-sun und das result wieder wie vorher umwandeln mit json nach object, wie du es im ersten post gemacht hast - nur mit result statt type
        @liv-in-sky sagte: umwandeln mit json nach object
        Das ist nicht nötig, da es getAttr() selbst macht, wenn result kein Objekt enthält.
        • M Mr. Sun
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mr-sun
          im objekte tab unter 0_userdate.0...... da gibt es oben ein plus zeichen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 schadet anscheinend nicht - dann kann er es ja rausnehmen
              Mr. Sun
              @liv-in-sky
              also so funktioniert es
              Aber unter Objekte/Javascript/ sieht es so aus:
              hab gesehen das ich unter 0_userdate.0 .... einen Datenpunkt erstellen kann. Aber wie bekommt er den Wert ?
              Sorry mein erstes Scrip ! Möchte aber die Strahlung loggen !
              • M Mr. Sun
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mr-sun
                das ist nicht wichtig - du erstellst einen datenpunkt unter 0_userdata....
                dann nimmst du anstatt debug-blockly das steuere blockly und wählst deinen selbst erstellten dp aus
                  @mr-sun
                  @liv-in-sky sagte: steuere blockly
                  Besser Block "aktualisiere".
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @paul53 die dauernde verbesserung nervt - mach du weiter
                      Mr. Sun
                      @liv-in-sky
                      nochmals Dankeschön.
                      eigentlich ganz leicht :) wenn man weis wie es geht.
                      Ich hoffe auf niedrige Werte
                      MfG
