  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dachauan
    In der Connection.js (ioBroker.openknx/blob/master/lib/knx/src/Connection.js) kann man den ACK Request unterdrücken. Evtl. wäre ein Option in der Adapterkonfig nicht schlecht, ähnlich der Umsetzung im NodeRed KNX Ultimate.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #263
    @dachauan sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
    Ja, das wäre bestimmt sinnvoll.
    • N netfriend
      dachauan
      #264
      @netfriend
      Bei mir gehts jetzt.
      Probiers mal aus, ist jetzt nur hard coded drin, muss man mal konfigurierbar machen.
      Vielleicht hab ich nächste Woche mal Zeit.
      https://github.com/dachauan/ioBroker.openknx
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dachauan
        @netfriend
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #265
        @dachauan Super, probier ich gerne aus. Wo ist das drin, wie komme ich dazu?
        • N netfriend
          dachauan
          #266
          @netfriend Im iobroker den Expertenmodus aktivieren, dann im Tab Adapters auf das Github Symbol klicken, Benutzerdefiniert auswählen und die Url aus meinem Post verwenden.
          • D dachauan
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #267
            @dachauan Alles klar, Installation hat geklappt, danke Dir - wieder was gelernt.
            Der erste Versuch hat schon mal geklappt, der Aktor schaltet. 👍 Danke für Deine Bemühungen!
            Werde später noch weiter testen...
            • andreaskosA Offline
              andreaskosA Offline
              andreaskos
              #268
              Hi zusammen,
              ich hab mittlerweile schon viele Anlagen mit ioBroker und KNX in Betrieb genommen und muss sagen:
              Herzliche Gratulation @killroy2 !
              Ich hab hier schon eine Weile mitgelesen und seit letzter Woche den Adapter erstmals im Test. Das Ergebnis ist sehr erfreulich. Das Importieren geht zügig und die Kommunikation läuft problemlos. Seit dem ersten Einschalten des Adapters. :-)
              Ich verwende übrigens (meistens, aber nicht immer) den IP-Router von INTERRA: https://www.smarthomekos.at/shop/interra/systemgeräte/#cc-m-product-16999766496
              Ich hab zwar eigene Scripte, die die Action- und Status-Datenpunkte zusammenführen zu einem Kombi-Datenpunkt, aber grundsätzlich finde ich die Lösung mit den Aliases sehr elegant!
              Liebe Grüße
              Andreas
              • N netfriend
                @dachauan Danke für den Link. Das erklärt mein Problem. Das Verhalten hat mir gestern auch der Weinzierl-Support bestätigt
                @killroy2 Ich habe gestern mein Verhalten dem Weinzierl-Support geschildert, mit der Fragestellung ob es nur durch Tausch der beiden Geräte zu diesem Verhalten kommen kann. Könntest Du dir das bitte ansehen, ich vermute das ist ein Bug in openKNX.
                Die Antwort des Weinzierl-Supports lautete:
                Bezüglich der RawData:
                730: 29 00 BC E0 11 96 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.150
                732: 29 00 BE E0 11 CA 55 00 01 00 81 Source address: 1.1.202
                BC ist korrekt.
                BE dürfte es in KNX nicht geben.
                Das BE kommt zustande, da Bit 1 in diesem Byte gesetzt ist. Dies entspricht bei common EMI dem „acknowledge request“ flag.
                Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4 mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.
                Unser 730 filtert diesen Fehler raus – Unser 732 leider nicht.
                Ich gehe davon aus, dass das Telegramm in openKNX „falsch“, bzw. mit gesetztem AcknowledgeRequest Flag gebaut wird.
                Unser 730 filtert dies heraus und sendet das „korrigierte“ Telegramm weiter.
                Antwort Ende
                Und das ist auch das, was ich sehe. Der selbe Versuch mit dem KNX-Adapter und dem Weinzierl 732 sendet BC und dann schaltet auch der Aktor.
                killroy2
                #269
                @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                Ich verstehe nicht auf welche Anforderung der Weinzierl Support mit dieser Aussage abziehlt.
                Laut Spec gibt es keinen unterschied ob das ACK Flag gesetzt ist oder nicht.
                https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/issues/78 erweckt den Eindruck, dass manche Empfänger das Telegramm deswegen verwerfen, warum auch immer.
                Hersteller scheinen das Verhalten zu kennen und aktiv herauszufiltern. Mein MDT und Weinzierl 730 machen das.
                Ich werde jetzt den Adapter einfach so umbauen, dass er immer mit ACK = 0 sendet. Ich sehe keine Notwendigkeit eine 1 schicken zu können.
                • K killroy2
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #270
                  @killroy2 Irgendwie ist es schon komisch. Der Weinzierl Support schreibt ja selber dass das (alte) 730 das prüft und ggf. ersetzt, das neuere 732 macht das aber nicht.
                  Ich hatte auch gestern nochmal nachgefragt, ob es zwischenzeitlich ein Firmwareupdate für das 732 gibt, wo dieses Verhalten behoben ist. War ja in dem oben verlinkten Beitrag so angedeutet. Klare Antwort: nein, gibt es nicht.
                  Ich empfinde das eigentlich als Verschlimmbesserung.
                  Umso mehr freue ich mich, dass es in openknx angepasst wurde und es nun funktioniert!
                  • N netfriend
                    killroy2
                    #271
                    0.1.21 ist jetzt herausen
                    Changelog
                    0.1.21 (2022-02-25)
                    • feature: dont sent ack request in ldata.ind, this is disturbing clients if not filtered out by gateway
                    • bugfix: reinit if event received before connection established to avoid deadlock
                    • dependency:adapter core must be 2.6.0 or higher
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      Changelog
                      0.1.21 (2022-02-25)
                      ChrisChros
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                      #272
                      @killroy2
                      Hast du irgendetwas am logging bei der neuen Version geändert?
                      Aktuell bekomme ich mit der neuen Version viele Meldungen über falsche Datentypen:
                      2022-02-26 09:22:48.798 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Strom_Lambdasonde" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-02-26 09:22:48.899 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_1" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-02-26 09:22:48.982 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_2" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-02-26 09:22:49.285 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Spreizung_Rücklauf" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-02-26 09:22:49.867 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Pumpe_HK1" has to be type "boolean" but received type "string"
                      2022-02-26 09:18:01.486 - info: openknx.0 (13974) State value to set for "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte" has to be type "number" but received type "string"
                      Diese Meldungen hatte ich mit den alten Versionen nicht erhalten.
                      Zusätzlich bekomme ich seit dem Adapter-Update auch noch Log-Einträge von dem InfluxDB-Adapter der bestimmte KNX-Datenpunkte aufzeichnen soll
                      2022-02-26 09:18:02.496 - warn: influxdb.0 (10853) Error on writePoint("{"value":"null","time":"2022-02-26T08:18:01.488Z","from":"system.adapter.openknx.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                      Wie kann ich die alte Version 0.1.20 wiederherstellen?
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.openknx@0.1.20 --production
                      damit sollte es doch klappen oder?
                      • C ChrisChros
                        @killroy2
                        cd /opt/iobroker
                        killroy2
                        #273
                        @chrischros sorry, da war ein grober Fehler drin, nimm die 0.1.22; muss meine Tests anpassen sowas besser zu erkennen
                        • K killroy2
                          ChrisChros
                          #274
                          @killroy2
                          Danke für das schnelle Update, sieht bisher sehr gut aus.
                          Rein aus Interesse, worin bestand der Fehler in der vorherigen Version?
                          • N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #275
                            @killroy2 Hat sich denn in der 0.1.22 etwas geändert bzgl. DPT? Also z.B. das Thema mit dem DPT 12.1200, ist das inzwischen enthalten oder kommt das später?
                              beetlejules
                              #276
                              Moin zusammen,
                              Danke erst mal für den Adapter, funktioniert bestens soweit.
                              Steige gerade vom anderen "alten" Adapter um und jetzt ist mir aber noch ein Problemchen mit dem DPT 3 aufgefallen. Es liegt vermutlich nicht am Adapter, eher am Datentyp oder sonst ein Verständnisproblem meinerseits.
                              Ich steuere eine HUE Leuchte mit dem KNX Schalter aktuell wie folgt und es funktioniert
                              // Dimmen
                              // 1,1=dimUp, 0=stop, 0,1=dimDown
                              on({id: 'knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                // Dimmen hoch
                                if (getState("0_userdata.0.dimUp").val == getState("knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                                  setState("hue-extended.0.lights.005-küche_deckenleuchte.action._commands"/*Küche Deckenleuchte - Apply multiple commands on the device*/, ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.FarbtemperaturSoll").val,'}'].join(''))));
                              Passe ich alles auf OpenKNX an, scheitert es am Vergleich der Userdata Variable mit der KNX Variable.
                              Userdata Variable ist natürlich angepasst.
                              Alt:
                              KNX
                              Userdata
                              Neu:
                              KNX
                              Userdata
                              Hat jemand eine Idee?
                              Vielen Dank
                              • B beetlejules
                                Moin zusammen,
                                // Dimmen
                                  // Dimmen hoch
                                Alt:
                                KNX
                                Userdata
                                Neu:
                                KNX
                                Userdata
                                Vielen Dank
                                killroy2
                                #277
                                @beetlejules said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                DPT 3
                                unittest ist läuft durch mit 0.1.22 und ich habs im life system positiv getestet:
                                {"decr_incr":1,"data":2}
                                Welche Fehlermeldung bekommst du in der Console?
                                Welche Version vom Adapter?
                                • N netfriend
                                  killroy2
                                  #278
                                  @netfriend ja ist drin
                                  • H Offline
                                    hias-grandl
                                    #279
                                    ich mach gerade meine ersten Versuche, mittels iobroker (und dann mal mit HABPanel) mit KNX zu interagieren. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, ich bin noch ziemlicher Anfänger in dieser Welt.
                                    Die Installation des Adapters hat geklappt und der Imprts der GA's auch.
                                    ABER: Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie früher schon einmal geschildert. Wenn ich einen Wert schreibe (im HABPanel oder im iobroker), dann wird er im Gruppenmonitor angezeigt, aber es passiert real nichts. Unterschied: In der Spalte "Dienst" im Gruppenmonitor steht bei der entsprechenden Zeile nicht "vom Bus" wie wenn ich z.B. einen realen Taster drücke, sondern "zum Bus".
                                    Ich habe in der Diskussion keine Lösung gefunden, was mache ich falsch.
                                    Bzw. welche Infos braucht es von mir?
                                    Danke schon mal
                                    • H hias-grandl
                                      Danke schon mal
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                      #280
                                      @hias-grandl Ich hatte das Problem, dass ich keinen Aktor schalten konnte, obwohl es im Gruppenmonitor richtig angezeigt wurde. Ob da "vom Bus" oder "zum Bus" stand, weiß ich allerdings nicht mehr.
                                      Ursache waren zwei Umstände, die zusammen getroffen sind: die Openknx-Version und das IP-Interface.
                                      Mit der Openknx-Version 0.1.20 hat es funktioniert. Die 0.1.22 habe ich noch nicht probiert.
                                      Vielleicht hilft Dir das weiter. Viel Erfolg!
                                      • H Offline
                                        hias-grandl
                                        #281
                                        @netfriend
                                        Danke! Mit der aktuellsten Version funktioniert es, die Befehle zeigen Wirkung! 👍
                                        Jetzt werde ich mal probieren und hoffe, dass ich nicht so schnell wieder Hilfe brauche...
                                        Schönen Sonntag allen!
                                        • K killroy2
                                          DPT 3
                                          beetlejules
                                          #282
                                          @killroy2 Der Wert {"decr_incr":1,"data":1} kommt vom Adapter, kein Problem, bekomme auch keine Fehlermeldung.
                                          Allerdings wenn ich ihn jetzt vergleiche in der if Abfrage, passiert nichts.
                                          Der debug in der trigger Funktion spuckt mir 'trigger' aus wenn ich schalte. Die if Anweisung spuckt aber kein 'dimup' aus.
                                          Wert vom Adapter wird also nicht mit dem hier mal direkt in den Code geschriebenen {"decr_incr":1,"data":1} als gleich angesehen.
                                          Adapterversion ist die 0.1.22
                                          on({id: 'openknx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.oldState.val;
                                            console.warn('trigger');
                                            // Dimmen hoch
                                            if ({"decr_incr":1,"data":1} == getState("openknx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                                              setState("hue.0.Küche_Deckenleuchte.command", ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.Beleuchtung.adaptiveCtSolar").val,'}'].join(''))));
                                              console.warn('dimup');
