  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @killroy2
    Hast du irgendetwas am logging bei der neuen Version geändert?
    Aktuell bekomme ich mit der neuen Version viele Meldungen über falsche Datentypen:
    2022-02-26 09:22:48.798 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Strom_Lambdasonde" has to be type "number" but received type "string"
    2022-02-26 09:22:48.899 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_1" has to be type "number" but received type "string"
    2022-02-26 09:22:48.982 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_2" has to be type "number" but received type "string"
    2022-02-26 09:22:49.285 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Spreizung_Rücklauf" has to be type "number" but received type "string"
    2022-02-26 09:22:49.867 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Pumpe_HK1" has to be type "boolean" but received type "string"
    2022-02-26 09:18:01.486 - info: openknx.0 (13974) State value to set for "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte" has to be type "number" but received type "string"
    Diese Meldungen hatte ich mit den alten Versionen nicht erhalten.
    Zusätzlich bekomme ich seit dem Adapter-Update auch noch Log-Einträge von dem InfluxDB-Adapter der bestimmte KNX-Datenpunkte aufzeichnen soll
    2022-02-26 09:18:02.496 - warn: influxdb.0 (10853) Error on writePoint("{"value":"null","time":"2022-02-26T08:18:01.488Z","from":"system.adapter.openknx.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
    Wie kann ich die alte Version 0.1.20 wiederherstellen?
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.openknx@0.1.20 --production
    damit sollte es doch klappen oder?
    killroy2
    #273
    @chrischros sorry, da war ein grober Fehler drin, nimm die 0.1.22; muss meine Tests anpassen sowas besser zu erkennen
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killroy2
      ChrisChros
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
      #274
      @killroy2
      Danke für das schnelle Update, sieht bisher sehr gut aus.
      Rein aus Interesse, worin bestand der Fehler in der vorherigen Version?
      • N Offline
        N Offline
        netfriend
        #275
        @killroy2 Hat sich denn in der 0.1.22 etwas geändert bzgl. DPT? Also z.B. das Thema mit dem DPT 12.1200, ist das inzwischen enthalten oder kommt das später?
          beetlejules
          #276
          Moin zusammen,
          Danke erst mal für den Adapter, funktioniert bestens soweit.
          Steige gerade vom anderen "alten" Adapter um und jetzt ist mir aber noch ein Problemchen mit dem DPT 3 aufgefallen. Es liegt vermutlich nicht am Adapter, eher am Datentyp oder sonst ein Verständnisproblem meinerseits.
          Ich steuere eine HUE Leuchte mit dem KNX Schalter aktuell wie folgt und es funktioniert
          // Dimmen
          // 1,1=dimUp, 0=stop, 0,1=dimDown
          on({id: 'knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            // Dimmen hoch
            if (getState("0_userdata.0.dimUp").val == getState("knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
              setState("hue-extended.0.lights.005-küche_deckenleuchte.action._commands"/*Küche Deckenleuchte - Apply multiple commands on the device*/, ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.FarbtemperaturSoll").val,'}'].join(''))));
          Passe ich alles auf OpenKNX an, scheitert es am Vergleich der Userdata Variable mit der KNX Variable.
          Userdata Variable ist natürlich angepasst.
          Alt:
          KNX
          Userdata
          Neu:
          KNX
          Userdata
          Hat jemand eine Idee?
          Vielen Dank
          • B beetlejules
            Moin zusammen,
            // Dimmen
              // Dimmen hoch
            Alt:
            KNX
            Userdata
            Neu:
            KNX
            Userdata
            Vielen Dank
            killroy2
            #277
            @beetlejules said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
            DPT 3
            unittest ist läuft durch mit 0.1.22 und ich habs im life system positiv getestet:
            {"decr_incr":1,"data":2}
            Welche Fehlermeldung bekommst du in der Console?
            Welche Version vom Adapter?
            • N netfriend
              killroy2
              #278
              @netfriend ja ist drin
              • H Offline
                hias-grandl
                #279
                ich mach gerade meine ersten Versuche, mittels iobroker (und dann mal mit HABPanel) mit KNX zu interagieren. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, ich bin noch ziemlicher Anfänger in dieser Welt.
                Die Installation des Adapters hat geklappt und der Imprts der GA's auch.
                ABER: Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie früher schon einmal geschildert. Wenn ich einen Wert schreibe (im HABPanel oder im iobroker), dann wird er im Gruppenmonitor angezeigt, aber es passiert real nichts. Unterschied: In der Spalte "Dienst" im Gruppenmonitor steht bei der entsprechenden Zeile nicht "vom Bus" wie wenn ich z.B. einen realen Taster drücke, sondern "zum Bus".
                Ich habe in der Diskussion keine Lösung gefunden, was mache ich falsch.
                Bzw. welche Infos braucht es von mir?
                Danke schon mal
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hias-grandl
                  Danke schon mal
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                  #280
                  @hias-grandl Ich hatte das Problem, dass ich keinen Aktor schalten konnte, obwohl es im Gruppenmonitor richtig angezeigt wurde. Ob da "vom Bus" oder "zum Bus" stand, weiß ich allerdings nicht mehr.
                  Ursache waren zwei Umstände, die zusammen getroffen sind: die Openknx-Version und das IP-Interface.
                  Mit der Openknx-Version 0.1.20 hat es funktioniert. Die 0.1.22 habe ich noch nicht probiert.
                  Vielleicht hilft Dir das weiter. Viel Erfolg!
                  • H Offline
                    hias-grandl
                    #281
                    @netfriend
                    Danke! Mit der aktuellsten Version funktioniert es, die Befehle zeigen Wirkung! 👍
                    Jetzt werde ich mal probieren und hoffe, dass ich nicht so schnell wieder Hilfe brauche...
                    Schönen Sonntag allen!
                    • K killroy2
                      DPT 3
                      beetlejules
                      #282
                      @killroy2 Der Wert {"decr_incr":1,"data":1} kommt vom Adapter, kein Problem, bekomme auch keine Fehlermeldung.
                      Allerdings wenn ich ihn jetzt vergleiche in der if Abfrage, passiert nichts.
                      Der debug in der trigger Funktion spuckt mir 'trigger' aus wenn ich schalte. Die if Anweisung spuckt aber kein 'dimup' aus.
                      Wert vom Adapter wird also nicht mit dem hier mal direkt in den Code geschriebenen {"decr_incr":1,"data":1} als gleich angesehen.
                      Adapterversion ist die 0.1.22
                      on({id: 'openknx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.oldState.val;
                        console.warn('trigger');
                        // Dimmen hoch
                        if ({"decr_incr":1,"data":1} == getState("openknx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                          setState("hue.0.Küche_Deckenleuchte.command", ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.Beleuchtung.adaptiveCtSolar").val,'}'].join(''))));
                          console.warn('dimup');
                      • B beetlejules
                          // Dimmen hoch
                        killroy2
                        #283
                        @beetlejules Wenn du auf Objekte schreibst, wird kein ACK Flag generiert. Deswegen wird deine Funktion nicht aufgerufen. Wenn du Werte empfängst, wird das ACK Flag generiert. So ist das Konzept vom Adapter. Ich vermute deshalb, wenn du mit ETS von aussen sendest, wie es denke ich dein Anwendungsfall ist, wird es gehen.
                        • K killroy2
                          beetlejules
                          #284
                          @killroy2 Ich weiß nicht genau ob ich dich richtig verstehe. Sorry :P
                          Wenn ich aus der ETS bzw. vom Schalter hoch dimmen sende, also so im Busmonitor zu sehen
                          kommt im openKNX objekt ja dies an
                          Weshalb lässt sich dieses Objekt nicht einfach vergleichen mit nem userdata Objekt oder wie oben, etwas handgeschriebenem?
                          • B beetlejules
                            killroy2
                            #285
                            @beetlejules noch eine Verständnisfrage: warum ist der Wert bei dir rot? 1,1 passt zu $09, ändert sich die Anzeige wenn du einen anderen Wert schickst?
                            • K killroy2
                              beetlejules
                              #286
                              @killroy2 Sorry, das ist der userdata Wert den ich manuell eingetragen hab.
                              Der Wert vom openKNX Objekt ist der Gleiche aber der ist Grün bei neuem Wert und Wechselt zu Schwarz bzw. Weiß.
                              Mittlerweile habe ich eine Lösung die für mich ausreicht.
                              Ich habe mir jetzt anders beholfen und vergleiche nicht den ".val" Wert sondern die einzelnen Datenpunkte:
                              ".val.decr_incr" mit 1 oder 0 und "val.data" mit 1 oder 0 und baue mir daraus hoch, runter und stop dimmen.
                              • P Offline
                                ple
                                #287
                                Moin Moin,
                                zunächst mal vielen Dank für den Adapter. Ich stecke aktuell noch mitten in der Sanierung des Elternhauses welches 244qm und 18 Zimmer hat.
                                Jeder Raum ist soweit mit Bewegungsmelder und MDT Gastaster ausgestattet. Ich hatte mir mal eine Grundfunktion der Benennung der GA überlegt, aber scheint wohl nicht das richtige zu sein.
                                Nun zu meiner Frage, wie habt ihr eure GA benannt, damit diese auch direkt mit den Adapter funktionieren?
                                ich würde mich über Beispiele freuen, damit ich nicht alles doppelt machen muss.
                                Gruß und Danke
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  Moin Moin,
                                  Gruß und Danke
                                  Tontechniker
                                  #288
                                  @ple Hallo! Hast Du Dich schon intensiver mit EIB/KNX beschäftiget? Die Struktur, die Du in der ETS anlegs ist eine wichtige Sache. Hier mal eine Kostprobe mit den 12 Goldenen Regeln.
                                  Die_12_goldenen_Regeln_zu_EIBKNX.pdf
                                  Hans
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Tontechniker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                    #289
                                    Gelöscht, s.u.!
                                    • T Tontechniker
                                      Hans
                                      ple
                                      #290
                                      @tontechniker
                                      Jo, eigentlich ist es soweit klar. Komme eigentlich aus der SPS Welt, das ist schon ne Umstellung, wenn ein Sensor nur an eine GA senden kann.
                                      Daher hapert es bei mir auch an der Struktur und suche eigentlich Beispiele um mir ein wenig Input zu besorgen.
                                      Ein Beispiel wäre Bewegungsmelder, da weiß ich noch nicht, ob ich dafür eine eigene Mittelgruppe mache und dort alle Aktor KO reinschiebe, die der Melder schalten soll, oder lass ich die komplett weg und schiebe mit das schalten KO vom BW in die Mittelgruppe Beleuchtung An/Aus.
                                      Bei der letzten Variante ist es ein wenig blöde, weil wenn der BW noch was schalten soll, muss das schon in der GA mit rein.
                                      Dann wäre noch die Benennung der GA´s, selbst da bin ich noch ein wenig unschlüssig, da ich gerne möchte, das der Adapter die Schalten GA´s und passend zu den Status GA´s verbindet.
                                      Aktuell sieht es so aus.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • K killroy2
                                        Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                        Stabile Version: 0.6.3
                                        Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                        Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                                        Installation der Testversion
                                        "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                        Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                                        Motivation
                                        Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                        Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                        Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                                        Ziel
                                        Der Adapter soll:
                                        • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                        • möglich einfach und verständlich sein
                                        Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                        Release 0.1.x Release im stable repository
                                        Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                        Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                        Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                        Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                                        Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                                        • Bugs, Error Logs;
                                        • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                        • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                        • Code Reviews
                                        • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                        • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                        • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                                        Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                                        Tontechniker
                                        #291
                                        @killroy2
                                        Ich bekomme mit der 0.1.23 eine Fehlermeldung.
                                        In NodeRed erzeuge ich zyklisch über eine Device-Node (KNX-Ultimate) einen read auf die Gruppenadresse 14/0/10
                                        Der read liefert mir dann alle Daten des angesprochenen Gerätes (SmellyOne). Einschließlich bis zur Version 0.1.22 funktionierte dies ohne Fehlermeldung. Ab der 0.1.23 bekomme ich die folgende Meldung:
                                        "openknx.0 2022-03-20 12:57:21.546 error (13872) Inbound GroupValue_Read from 15.15.22 GA 14/0/10 to openknx.0.Smelly_One.Smelly_One.Daten_abrufen"
                                        Der Abruf der Daten funktioniert nach wie vor ohne Probleme!
                                        Hast Du dafür eine Erklärung?
                                        • T Tontechniker
                                          @killroy2
                                          killroy2
                                          #292
                                          @tontechniker said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x: Ist ein Anzeigefehler im Adapter
