  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 238.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Erfolgreich gewechselt.
    Bisher keine Probleme festgestellt.
    B
    B
    babl
    Update war auch erfolgreich, bisher keine Probleme festgestellt
    • S
      S
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
      edit
      fehlaalarm.... hätte genauer gucken sollen :-D
      edit2
      Hier nochmal der ursprübngliche Post... als ich ihn editiert habe waren noch keine antworten da... aber damit ein suchender was findet mache ich es nochmal neu :-)
      Seit dem update kann ich nicht mehr zwischen "stable" und "beta" umschalten?
      Oder ist es woanders hingekommen und ich finde es nicht?
      B J M 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Schimi
        edit
        edit2
        B
        B
        babl
        @schimi 2. reiter unter repositores findest du sie
        • S Schimi
          edit
          edit2
          J
          J
          Jan1
          @schimi
          Nö, nur nicht mehr auf dem Reiter. Geh mal eins weiter ;)
          • S Schimi
            edit
            edit2
            M
            M
            Muchul
            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
            @schimi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            edit
            Prima, jetzt weis niemand, was gemeint war.
            Andere die auch nicht so genau gucken können, finden es eventuell auch nicht und die Antworten sind sinnlos geworden.
            surfer09S S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Muchul
              edit
              surfer09S
              surfer09S
              surfer09
              Guten Morgen zusammen,
              ich habe das Update ebenfalls auf meinem Windows 10 System durchgeführt - ohne Probleme.
              Erst den js-controller auf 4.0.15, dann den Admin Adapter geupdatet.
              Beim Updatevorgang des js-controllers wurden zwar die benannten Meldungen angezeigt, das war aber ja angekündigt und scheint kein Problem darzustellen.
              2022-02-26 08_09_12-IO-Broker - io-broker-server - Remotedesktopverbindung.jpg
              Gruß surfer ;-)
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                update erfolgreich auf master und slave.
                alle Instanzen sind grün (beim slave musste ich die instanzen erst stoppen und wieder neu starten).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @bahnuhr was meinst du mit Instanzen stoppen und starten?
                  • apollon77A apollon77
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Habe master und slave upggedatet auf 4.0.15
                    Dann beide mit iob start gestartet.
                    Meine Instanzen mbus und smartmeter beim slave bliebe aber rot.
                    Also gestoppt und neu gestartet und beide wurden dann grün.
                    Danke.
                    David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      @bahnuhr
                      Das hatte ich beim zigbee.
                      Ist allerdings nach ein paar min von selber gekommen ohne neustart des Adapters.
                      Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                      • mickymM mickym
                        Node-Red muss auf Verson 2.4.2 aktualisiert sein, da der Adapter sonst nicht funktioniert
                        Ich werde auf diese Version nicht aktualisieren, da ich mir bereits mit @jwiesel die neueste github Version installiert hatte, die endlich ein paar issues und vor allen die aktuelle Version von Node Red der Version 2.x enthält.
                        Insofern finde ich diese Version 2.4.2 - die wahrscheinlich noch die NodeRed Version 1.x enthält eher unglücklich und auch nicht zeitlich abgestimmt. Hätte man mit dem JS in Stable nicht noch warten können, bis @jwiesel seine Version mit der neuesten NR Version kompatibel gemacht hätte, anstelle die alte NR Adapter Version vom August 2021 zu aktualisieren?
                        Ich habe den admin heute aktualisiert - werde aber das System bzw. JS 4.x erst installieren, wenn eine neue NR Adapter version verfügbar ist, die eine aktuelle NR Version und die Kompatibilität zum JS 4.x herstellt.
                        Ich verstehe manchmal nicht, warum man manchmal so schnell die Adapter in stable überführt ohne diese Abhängigkeiten besser zu koordinieren.
                        Ich hoffe jedenfalls, dass man mit JS 3.3 solange arbeiten kann, bis die von @jwiesel NR adapter version offiziell mit JS 4.x arbeiten kann. Eine Rückbau auf die alte NR Version ist für mich jedenfalls keine Alternative.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @mickym natürlich funktioniert der Controller 3.3 und alles frühere weiterhin. Keiner hat gesagt das der kaputt ist.
                        Github sollte auch bei node-red inzwischen die gleiche kompatibilitätsänderung drin haben wie die 2.4.2. Allerdings nutzen ca 10.000 User die aktuellen offiziellen Versionen (ja auch wenn da noch node-red 1.x drin ist)! Von daher war eine Kompatibilität für diese versionsreihe in meinen Augen in jedem Fall nötig. Vor allem auch weil das anstehende Update auf node-red 2 - und damit ein Major node-red update - nichts ist was ich übers Knie brechen werde und was seine üblichen 1-2 Wochen mindestens im Beta Repo bleiben wird um zu sehen welche potentiellen Probleme auftreten - node-red Profis kriegen die vllt hin, ich weiß aber nicht in welche Probleme die normalen User reinrennen. Idealerweise haben @jwiesel und wir an alles gedacht …. Sehen wir dann.
                        Also ein Schritt nach dem anderen bitte.
                        Ich bin seit gestern bereits daran bei node-red issues und PR zu checken das es ein update gibt. Aber auch ich in nur ein Mensch der nicht Vollzeit ioBroker machen kann …
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @bahnuhr haste mal geschaut was das log gesagt hat?? Vllt haben die ja gerade nen rebuild bekommen ;-)
                            @bahnuhr
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @david-g denke das selbe. Klingt für mich nach nem rebuild der automatisch alles gefixt hat. Kannst ja mal im log schauen.
                            B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Thomas4170T
                              Thomas4170T
                              Thomas4170
                              schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                              Moin moin, ich habe auch das Update gemacht. Instanzen sind bis auf Zigbee problmlos gestartet. Ich habe imForum dann die vorgeschlagen Vorgehensweisen ausgeführt aber Zigbee blieb rot. Ich habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, danach startete der Zigbee-Adapter problemlos.
                              2022-02-26 06:06:58.295 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: throw e;
                              2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: ^
                              2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                              2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1185:18)
                              2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                              2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                              2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                              2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                              2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                              2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                              2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                              2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: }
                              2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-02-26 06:06:58.300 - info: host.PI-IOBROKER Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              2022-02-26 06:23:00.080 - info: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2589
                              2022-02-26 06:23:01.236 - info: host.PI-IOBROKER "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2022-02-26 06:23:02.161 - info: openweathermap.0 (2589) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.14.0, js-controller: 3.3.22
                              2022-02-26 06:23:03.603 - info: host.PI-IOBROKER "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2022-02-26 06:23:03.720 - info: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2604
                              2022-02-26 06:23:04.548 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: throw e;
                              2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: ^
                              2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                              2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1185:18)
                              2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                              2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                              2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                              2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                              2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                              2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                              2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                              2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: }
                              2022-02-26 06:23:04.554 - error: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                B
                                B
                                babl
                                @apollon77 allerdings tauchenjetzt warnmeldungen auf nach dem update.
                                	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:04:37.708	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:04:37.707	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.709	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.709	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.708	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.703	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.702	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.691	warn	ELEVATED publishToState: value generated '3' from device 00158d0006b79823 for 'Illuminance'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.689	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.689	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.688	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.683	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:37.683	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:35.418	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:35.417	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:03:35.417	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.419	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.419	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.418	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.413	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.412	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.398	warn	ELEVATED publishToState: value generated '3' from device 00158d0006b79823 for 'Illuminance'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.395	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.389	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2022-02-26 09:02:35.389	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                                Was kann ich tun?
                                • Thomas4170T Thomas4170
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @thomas4170 haste mal bitte das ganze log. Hier ist nur der letzte rebuild try drin. Würde gern mal alle drei sehen. Also am besten ganzen log ab start des Controllers. Danke
                                  • B babl
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Was kann ich tun?
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @babl am besten bei zigbee fragen Bzw da github issue anlegen - oder @arteck ne Idee?. Hat nix mit dem controller zu tun.
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      @apollon77
                                      Das war es. Hab ich gestern schon im Log gesehen. Hatte aber erst Angst, daß was zerschossen wäre ^^.
                                        B
                                        B
                                        babl
                                        @apollon77 Alles gut, Problem gelöst, die ID Nummer des Zigbee Geräts war im Debug Messages vom Zigbee Adapter angegeben und daher kamen die Meldungen, also alles gut.
                                        • M Muchul
                                          edit
                                          S
                                          S
                                          Schimi
                                          @muchul
                                          Habe es nochmal editiert.... als ich es "löschen" wollte waren noch keine Antworten da ;-)
                                          Wobei ich es vorher besser fand, als man es einfach auswählen konnte (gerade wenn man mit dem Handy drauf zugegriffen hat)..
                                          Jetzt kann man auch beide Repositories auswählen.... ich denke das es mehr Verwirrung stiften wird...
                                          33.2k
                                          84.3k
