  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gelberlemmy Ja log ist eindeutig. Auch um 20:30:42 wurde der Controller beendet. Frage ist nur warum ... wenn du es nicht warst dann schau mal ob in /var/log/syslog was dazu steht um diese Zeit, vllt ja RAM knapp?
    Und im Rahmen dieses "alles beenden" hat das SHelly wieder zu lange gebraucht. Also hier bei den Adaptern die solche DB closed werfen schauen ob es neuere Versionen gibt und die ggf probieren - sonst Issues anlegen
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #613
    @apollon77 ich habe gestern mein System geupdatet von 3.3.22 auf 4.0.15. Ich habe keine Probleme, scheint sogar etwas resourcenschonender zu sein.
    Ein Problem habe ich: ein slave ist ein Pi1 und hier bekomme nich so einfach node 12 installiert. Noch scheint es ja zu funktionieren. Aber wie lange noch oder kann das jetzt schon zu Problemen führen?
    Hier sieht man wie beim slave Pi3 die CPU-Temperatur zurückgegangen ist durch das Update des js-controllers von 58°C auf 55°C (jeweils tiefste Temperatur)
    Hosts:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #614
      @lobomau sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      was hast du da laufen ? 3 aktive instanzen ??
      • lobomauL lobomau
        Hosts:
        #615
        @lobomau
        Beim P1 kannst du die unofficial Builds versuchen. Steht in meinem HowTo zu nodeJS als Sonderfall dabei. (Siehe meine Signatur)
        • lobomauL lobomau
          Hosts:
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #616
          @lobomau ioBrokerCT ist der Master, Pi3 und raspberrypi (Pi1) sind die slaves.
          Edit: sorry... hatte es falsch verstanden... ja nur drei Instanzen auf dem Pi1.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #617
            ja was ... was läuft da ????
            • arteckA arteck
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #618
              @arteck hauptsächlich geht es mir da nur um den smartmeter (wo ich jetzt auch nicht weiter updaten kann wegen nodejs 10.x) am Stromkasten. Zusätzlich läuft da noch RPI-Monitor und web-speedy.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #619
                @lobomau na das ist schon mal ne Aussage..
                den smartmeter kannst du per ser2net anbinden dann brauchst du keine iobroker da laufen
                mach ich auch so.. für einen adapter lohnt das nicht.. vor allem wenn das Pi1 ist
                web-speedy kannst du auf den anderen host schieben
                • arteckA arteck
                  #620
                  @arteck Offtopic hier :-)
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #621
                    @apollon77 danke für Deine Mühe. Zu wenig RAM kann nicht sein. Meine Maschine hat 6 GB. Ich werde es weiter verfolgen. Aktuell läuft alles ohne Probleme. Keine Ahnung was mein IOBroker dort hatte. Ich werde weiter beobachten. Noch einmal herzlichen Dank !
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #622
                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Wenn im Syslog auch der OOM Killer den js-controller beendet hat, könnte es ja ähnliche Ursachen wie bei meinen Auffälligkeiten sein. Dazu müsste @gelberlemmy ebenfalls mal den RAM und die in/out events vom js-controller loggen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • apollon77A Offline
                        #623
                        Also für inzwischen ca. 3.400 Installationen einer controller 4.x (davon 2.000 auf der letzten 4.0.15) ist es hier sehr ruhig geworden :-)
                        Die Adapter Backitup, Node-Red und Admin sind inzwischen mit Ihren controller 4.0 optimierten Versionen auch im Stable Repository.
                        Wenn also hier keiner mit einem guten Argument dagegen kommt geht der 4.0.15 Controller heute Abend ins Stable ...
                        Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                          #624
                          @apollon77
                          Wenn jemand der Anwesenden etwas gegen diese Veröffentlichung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen.
                          E amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77
                            Einstein67
                            #625
                            @thomas-braun Jetzt hast du dich als "Standesbeamter" geoutet ;)
                              @apollon77
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #626
                              @thomas-braun Also bei so ner Ansage schweige ich lieber :-)
                              Gruß von meinem sehr ruhigen 4.0.15 Controller
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #627
                                @apollon77
                                Kürzlich hatte ein anderer Entwickler in einem anderen Thread den 3.3.22 als "ALT" bezeichnet...
                                Scheint also soweit zu sein...
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @apollon77
                                  #628
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 LOL ;-)) seems so
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
                                    nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
                                    19 packages are looking for funding
                                       run 'npm fund' for details
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #629
                                    @thisoft sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Leider muss ich meine o.g. Aussage revidieren. Ich habe einen Slave (RasPi) auf dem mir das Upgrade auf 4.0.14 offensichtlich den Serialport zerscherbelt haben muss. Sorry, dass ich das erst jetzt gemerkt habe - muss wohl am Alter liegen :-(
                                    Beim Versuch das Script zu starten erhalte ich:
                                    script.js.Stable.DoorPiSeriell: TypeError: SerialPort is not a constructor
                                    Zu sagen wäre noch dass auf einem anderen Slave-RasPi auf dem 2 Smartmeter-Adapter laufen der Fehler nicht auftritt - deshalb hab ich's eben auch nicht gleich gemerkt.
                                    Ich hab jetzt auch schon versucht mittels Installation des Smartmeter-Adapters auf dem Problem-Slave den SerialPort wiederzubeleben - hat leider auch nicht funktioniert.
                                    Hier noch die Config des betreffenden Slave:
                                    doorpi
                                    Plattform
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    700 MHz
                                    Modell
                                    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM
                                    872.67 MB
                                    System-Betriebszeit
                                    10:21:09
                                    Node.js
                                    v14.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v14.19.0)
                                    time
                                    1645960071825
                                    timeOffset
                                    -60
                                    Anzahl der Adapter
                                    486
                                    NPM
                                    v6.14.15
                                    Datenträgergröße
                                    14.54 GB
                                    freier Festplattenspeicher
                                    10.29 GB
                                    Betriebszeit
                                    10:21:07
                                    Aktive Instanzen
                                    location
                                    /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                    doorpi
                                    Ich hoffe, es gibt noch Hilfe...
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      doorpi
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      arm
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      700 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                      872.67 MB
                                      System-Betriebszeit
                                      10:21:09
                                      Node.js
                                      time
                                      1645960071825
                                      timeOffset
                                      -60
                                      Anzahl der Adapter
                                      486
                                      NPM
                                      v6.14.15
                                      Datenträgergröße
                                      14.54 GB
                                      10.29 GB
                                      Betriebszeit
                                      10:21:07
                                      Aktive Instanzen
                                      location
                                      /opt/iobroker/
                                      Hostname
                                      doorpi
                                      #630
                                      @thisoft Aaaalso, das hat nun mal gar nichts mit dem js-controller zu tun. Wenn Du nur "serialport" in der Javscript konfig angegeben hast dann installiert er die letzte version ... heisst durch den restart vom JS Adapter hast du jetzt ggf nicht mehr serialport 9 sondern serialport 10 drauf und da gab es (major update lässt grüßen) Breaking changes ... Du musst dein Javascript Skript anpassen. https://serialport.io/docs/guide-upgrade (aber Fragen dazu bitte in nem eigenen Thread. Alternativ nutze serialport@9.2.8 (glaube ich) als dep um zu downgraden beim nächsten Start
                                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #631
                                        @apollon77
                                        Ich habe gerade mein iobroker System (Windows) erfolgreich (hoffe ich zumindest) auf den aktuellen js-controller hochgezogen.
                                        Ich verwende dazu immer die Standard Methode:
                                        vorher sauberer Reboot vom kompletten Server, dann Virenscanner deaktivieren und
                                        ioBroker Konsole: iobroker stop
                                         iobroker update
                                         iobroker upgrade self
                                         iobroker start
                                        In den letzten Jahren hat das bisher immer ohne Fehlermeldungen o.ä. funktioniert.
                                        Heute hat er allerdings folgendes ausgespuckt:
                                        C:\iobroker\iob01>iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @3.3.15 to @4.0.15
                                        NPM version: 6.14.16
                                        npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                                        Server Objects 127.0.0.1:50874 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                        Server States 127.0.0.1:50875 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:50874 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                        Server States 127.0.0.1:50876 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:50874 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                        Server Objects 127.0.0.1:50874 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        Server Cannot move C:\iobroker\iob01\iobroker-data\objects.json.new to C:\iobroker\iob01\iobroker-data\objects.json: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\iobroker\iob01\iobroker-data\objects.json.new' -> 'C:\iobroker\iob01\iobroker-data\objects.json'. Try direct write as fallback
                                        Es scheint trotzdem alles normal zu laufen und er zeigt mir nun 4.0.15, soweit also erstmal alles gut.
                                        Die oben beschriebene Modifikation vom systeminfo Adapter musste ich noch manuell durchführen, damit der auch wieder läuft. Das passt jetzt scheinbar soweit alles.
                                        Meine Frage: Muss ich mir wegen den o.g. Meldungen Sorgen machen oder zukünftig irgendwelche Probleme erwarten ?
                                        Woher kommt diese Meldung ?
                                        Beste Grüße
                                        • Q Qlink
                                          @apollon77
                                           iobroker update
                                           iobroker start
                                          Beste Grüße
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #632
                                          @qlink sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          nachlesen unter #1
                                          Danke.
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
