  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @grace13
    Wie findest du das ?
    oder wenn du Brightness, statt auf 0 zu setzen, lieber die Leuchte ausschalten willst vielleicht so:
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @cinimod ist sogar noch besser/schöner als meine Variante mit 3 Funktionsblöcke.
    • CinimodC Cinimod
      @grace13
      Grace13
      @cinimod viel dank schonmal :) was genau ist jetzt der Unterschied zu dem Script von @Kusi?
      Wie erzeuge ich die Bausteine " setze ... auf" ? Finde sie nirgends...
      • G Grace13
        Kusi
        @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
        Das sind Variablen, diese musst du zuerst erstellen.
        Bin gerade nicht Zuhause, links sollte es aber die Gruppe "Variablen" haben, darin "erstellen".
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @grace13
          Du musst dazu eine Variable erstellen, die kannst du dann benennen wie du möchtest.
          Ich habe nur einen Trigger für beide Schalter, und brauche durch die Variable auch keine drei Funktionsblöcke, da die zu steuernden Datenpunkte immer mit dem Wert der Variable angesteuert werden.
          • G Offline
            Grace13
            Hallo, ich habe nochmal etwas rumgebastelt.
            Das anschalten mit 100% funktioniert ( nicht irritieren es sind mehrere Lampen gesteuert, da ich momentan noch am Testen bin und nicht alle Scripe für die jeweiligen Räume laufen)
            Leider funktioniert das dimmen auf 10% oder 50% nicht.
            K CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Grace13
              Kusi
              Trigger im Trigger funktioniert nicht.
              Du musst den Block "Zeitplan ** Licht An" durch einen "Falls-Block" ersetzen.
              • G Grace13
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @grace13
                Ne Variable beschreiben mit "wert von x oder wert von Y oder Wert von Z" geht vermutlich auch nicht. woher soll er wissen mit welchem Wert er die Variable nun beschreiben soll.
                Nimm stattdessen den Trigger block "Objekt ID" und ändere den auf "Wert". Dann beschreibst du die Variable mit dem Wert der ID, die den Trigger ausgelöst hat.
                Und die Trigger Zeitpläne sind auch fehl am Platz, wie @Kusi schon sagte.
                Nimm stattdessen den Logik Block "falls", und dann "aktuelle zeit zwischen xx und yy".
                Und unten in dem Abschalten Bereich, hast du gar keine ID´s ausgewählt !
                • G Offline
                  Grace13
                  Abend zusammen, nun funktioniert alles bis auf das ausschalten. An was könnte das denn liegen?
                  Irgendwie will er nur einen der beides S Inputs ( Tag 100% / Nacht 50% oder Abschalten) nehmen..
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @grace13
                    Du musst die alle einzeln prüfen auf "wahr":
                    des weiteren solltest du erst abfragen ob das Licht an ist, oben schaltest du IMMER an wenn "S" und unten Prüfst du dann ob an ist, dann soll abgeschaltet werden ...
                    • G Offline
                      Grace13
                      Es will einfach nicht funktioniere..
                      • G Grace13
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @grace13
                        hattest hier vorher ne "oder" abfrage.
                        • G Offline
                          Grace13
                          @cinimod sollte aber doch nichts an der Ausführbarkeit ändern? so prüft er das Licht1 und Licht2?wenn dort "oder" stehen würde geht es trotzdem nicht 😔
                          • G Grace13
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @grace13
                            So geht abschalten halt nur wenn L1 und L2 wahr sind. Meinte ja nur das vorher nur einer auf wahr stehen musste zum abschalten.
                            Ich kenne deine Datenpunkte ja nicht und kann nur raten was wofür zuständig ist.
                            Die drei Trigger Datenpunkte sind deine Schalter nehme ich an, und die geben auch alle die selben Werte aus beim Schalten? Dein Trigger steht auf "größer als letztes". Wenn die Schalter "S" oder "SS" oder "L" als Wert ausgeben, was soll dann "größer als letztes" sein ? Und was hat es mit den L1 und L2 auf sich ? Was ist das ? Was machen die ? Wozu sind dir ?
                            Ich hatte dir bereits ne recht hübsche Lösung zur verfügung gestellt. Ist das nicht brauchbar für dich ? Du hast davon rein garnichts umgesetzt, dein Script ist recht unübersichtlich.
                            Was funktioniert denn? und was genau funktioniert nicht ?
                            • G Offline
                              Grace13
                              schrieb am zuletzt editiert von Grace13
                              @cinimod Ich habe das Skript nun nochmal angepasst. Hab deine Lösung doch nachgebaut? War zwar nicht exakt wie deine aber dennoch ähnlich? Naja.. ich habe mich nochmal an deiner Vorlage orientiert :)
                              L1 Switch und L2 Switch = Deckenlampe in Gaderobe/Wohnzimmer AN/AUS
                              L1 Brightness = Aktueller Dimmwert der Lampe
                              T1 Event = Taster Input in Gaderobe
                              T1 Event Counter = Taster Counter
                              T2 und T3 sind auch Taster die L1 und L2 anschalten
                              Ich möchte mit den Tastern T1,T2 und T3 die Lampe im Wohnzimmer und Garderobe ( ist ein großer Raum steuern.)
                              Verbaut sind Shellys i3 diese geben bei einem Taster druck entweder S SS L ( sonstige Variationen von S, L ) als Output ab.
                              Wenn ich jetzt wie in Skript A, zwei mal hintereinander S drücke. ( das Licht also Ein und wieder Ausschalten will geht dies nicht, da sich der Wert des Objektes nicht verändert hat ( der Wert bleibt weiterhin S)
                              Skript A
                              Wenn ich wie in Skript B, "Event" durch "Event Counter" und den Objekt Wert auf "Event" stelle funktioniert alles.
                              Daher auch "größer als letztes" weil der Counter eins nach oben springt.
                              Mein Problem ist jetzt, wie kann ich die anderen beiden Taster T2 und T3 hinzufügen?
                              Es passen nur maximal 2 Objekte in die Logik "und" Blöcke.
                              • G Grace13
                                Skript A
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @grace13
                                Das mit dem SwitchCounter ist mist, stell lieber den trigger auf "wurde aktualisiert" dann reagiert er auch wenn zwei mal "S" hintereinander kommt.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CinimodC Cinimod
                                  @grace13
                                  Grace13
                                  @cinimod leider funktioniert s auf s nicht, von ss auf s funktioniert es
                                  CinimodC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Grace13
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @grace13
                                    Und du hast den Trigger umgestellt auf "wurde aktualisiert" ?
                                    Dann hab ich leider auch keine Idee, sorry
                                    • G Grace13
                                      Kusi
                                      @grace13
                                      Mein Tipp:
                                      Stoppe das jetzige Blockly (nicht löschen, nur stoppen) und erstelle ein neues Blockly wie folgt:
                                      Dann drückst du wie folgt die Taster, mit einem Abstand von ca. 10 Sekunden:
                                      Taster 1
                                      Taster 2
                                      Taster 2
                                      Taster 1
                                      Taster 1
                                      Taster 1
                                      Zeige uns den Debug.
                                      So können wir den Grundstein der Taster sehen (S, SS und L).
                                      Frage:
                                      Sollen IMMER beide Lampe L1 und L2 gemeinsam ein-/ausgeschaltet sein oder gibt es Situationen, wo nur eine leuchtet?
                                      • G Offline
                                        Grace13
                                        @Cinimod ja, wurde geändert. @Krusi Dachte ich, bis die Dame des Hauses nun meinte sie würde die Lampen auch gerne separat Schalten.
                                        • G Grace13
                                          Kusi
                                          Wie werden die Lampen "separat" geschaltet?
