  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Grace13
    Guten Abend,
    Ich steh etwas auf dem Schlauch..
    Ich habe zwei Deckenlampen mit Dimmbaren Lampen ( Shelly Dimmer 2) sowie insgesamt 3 Taster ( Shelly i3) die ich gerne schalten würde.
    Es soll möglich sein auf 100% oder 10% zu dimmen.
    Also als bsp mit S, SS und L.
    Das funktioniert bereits einigermaßen.
    Mein Problem ist, dass ich nicht von 100% in 10% schalten kann ohne die genutze Szene nicht vorher auszuschalten.
    Variante 1
    Variante 2
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @grace13
    Warum steuerst du denn überhaupt Szenen an ? Kannst du nicht direkt die Dimmer-Datenpunkte ansprechen ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @grace13
      Grace13
      @cinimod weil ich so direkt Lampe 1 und Lampe 2 schalten kann und alle drei Taster nutzen ohne das Blockly zu groß wird. Meine ich zumindest?
      • G Grace13
        Guten Abend,
        Variante 1
        Variante 2
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @grace13 Ich würde die Lampen direkt ansprechen (keine Szene).
        Dabei würde ich den Block "Funktion" nutzen.
        Edit: Kleiner Fehler in der Funktion "ausschalten", natürlich müsste bei beiden Lampen "falsch" sein.
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @grace13
          Wie findest du das ?
          oder wenn du Brightness, statt auf 0 zu setzen, lieber die Leuchte ausschalten willst vielleicht so:
          K G 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @grace13
            Kusi
            @cinimod ist sogar noch besser/schöner als meine Variante mit 3 Funktionsblöcke.
            • CinimodC Cinimod
              @grace13
              Grace13
              @cinimod viel dank schonmal :) was genau ist jetzt der Unterschied zu dem Script von @Kusi?
              Wie erzeuge ich die Bausteine " setze ... auf" ? Finde sie nirgends...
              • G Grace13
                Kusi
                @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
                Das sind Variablen, diese musst du zuerst erstellen.
                Bin gerade nicht Zuhause, links sollte es aber die Gruppe "Variablen" haben, darin "erstellen".
                • CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @grace13
                  Du musst dazu eine Variable erstellen, die kannst du dann benennen wie du möchtest.
                  Ich habe nur einen Trigger für beide Schalter, und brauche durch die Variable auch keine drei Funktionsblöcke, da die zu steuernden Datenpunkte immer mit dem Wert der Variable angesteuert werden.
                  • G Offline
                    Grace13
                    Hallo, ich habe nochmal etwas rumgebastelt.
                    Das anschalten mit 100% funktioniert ( nicht irritieren es sind mehrere Lampen gesteuert, da ich momentan noch am Testen bin und nicht alle Scripe für die jeweiligen Räume laufen)
                    Leider funktioniert das dimmen auf 10% oder 50% nicht.
                    K CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Grace13
                      Kusi
                      Trigger im Trigger funktioniert nicht.
                      Du musst den Block "Zeitplan ** Licht An" durch einen "Falls-Block" ersetzen.
                      • G Grace13
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @grace13
                        Ne Variable beschreiben mit "wert von x oder wert von Y oder Wert von Z" geht vermutlich auch nicht. woher soll er wissen mit welchem Wert er die Variable nun beschreiben soll.
                        Nimm stattdessen den Trigger block "Objekt ID" und ändere den auf "Wert". Dann beschreibst du die Variable mit dem Wert der ID, die den Trigger ausgelöst hat.
                        Und die Trigger Zeitpläne sind auch fehl am Platz, wie @Kusi schon sagte.
                        Nimm stattdessen den Logik Block "falls", und dann "aktuelle zeit zwischen xx und yy".
                        Und unten in dem Abschalten Bereich, hast du gar keine ID´s ausgewählt !
                        • G Offline
                          Grace13
                          Abend zusammen, nun funktioniert alles bis auf das ausschalten. An was könnte das denn liegen?
                          Irgendwie will er nur einen der beides S Inputs ( Tag 100% / Nacht 50% oder Abschalten) nehmen..
                          • CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @grace13
                            Du musst die alle einzeln prüfen auf "wahr":
                            des weiteren solltest du erst abfragen ob das Licht an ist, oben schaltest du IMMER an wenn "S" und unten Prüfst du dann ob an ist, dann soll abgeschaltet werden ...
                            • G Offline
                              Grace13
                              Es will einfach nicht funktioniere..
                              • G Grace13
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @grace13
                                hattest hier vorher ne "oder" abfrage.
                                • G Offline
                                  Grace13
                                  @cinimod sollte aber doch nichts an der Ausführbarkeit ändern? so prüft er das Licht1 und Licht2?wenn dort "oder" stehen würde geht es trotzdem nicht 😔
                                  • G Grace13
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @grace13
                                    So geht abschalten halt nur wenn L1 und L2 wahr sind. Meinte ja nur das vorher nur einer auf wahr stehen musste zum abschalten.
                                    Ich kenne deine Datenpunkte ja nicht und kann nur raten was wofür zuständig ist.
                                    Die drei Trigger Datenpunkte sind deine Schalter nehme ich an, und die geben auch alle die selben Werte aus beim Schalten? Dein Trigger steht auf "größer als letztes". Wenn die Schalter "S" oder "SS" oder "L" als Wert ausgeben, was soll dann "größer als letztes" sein ? Und was hat es mit den L1 und L2 auf sich ? Was ist das ? Was machen die ? Wozu sind dir ?
                                    Ich hatte dir bereits ne recht hübsche Lösung zur verfügung gestellt. Ist das nicht brauchbar für dich ? Du hast davon rein garnichts umgesetzt, dein Script ist recht unübersichtlich.
                                    Was funktioniert denn? und was genau funktioniert nicht ?
                                    • G Offline
                                      Grace13
                                      schrieb am zuletzt editiert von Grace13
                                      @cinimod Ich habe das Skript nun nochmal angepasst. Hab deine Lösung doch nachgebaut? War zwar nicht exakt wie deine aber dennoch ähnlich? Naja.. ich habe mich nochmal an deiner Vorlage orientiert :)
                                      L1 Switch und L2 Switch = Deckenlampe in Gaderobe/Wohnzimmer AN/AUS
                                      L1 Brightness = Aktueller Dimmwert der Lampe
                                      T1 Event = Taster Input in Gaderobe
                                      T1 Event Counter = Taster Counter
                                      T2 und T3 sind auch Taster die L1 und L2 anschalten
                                      Ich möchte mit den Tastern T1,T2 und T3 die Lampe im Wohnzimmer und Garderobe ( ist ein großer Raum steuern.)
                                      Verbaut sind Shellys i3 diese geben bei einem Taster druck entweder S SS L ( sonstige Variationen von S, L ) als Output ab.
                                      Wenn ich jetzt wie in Skript A, zwei mal hintereinander S drücke. ( das Licht also Ein und wieder Ausschalten will geht dies nicht, da sich der Wert des Objektes nicht verändert hat ( der Wert bleibt weiterhin S)
                                      Skript A
                                      Wenn ich wie in Skript B, "Event" durch "Event Counter" und den Objekt Wert auf "Event" stelle funktioniert alles.
                                      Daher auch "größer als letztes" weil der Counter eins nach oben springt.
                                      Mein Problem ist jetzt, wie kann ich die anderen beiden Taster T2 und T3 hinzufügen?
                                      Es passen nur maximal 2 Objekte in die Logik "und" Blöcke.
                                      • G Grace13
                                        Skript A
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @grace13
                                        Das mit dem SwitchCounter ist mist, stell lieber den trigger auf "wurde aktualisiert" dann reagiert er auch wenn zwei mal "S" hintereinander kommt.
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @grace13
                                          Grace13
                                          @cinimod leider funktioniert s auf s nicht, von ss auf s funktioniert es
                                          CinimodC K 2 Antworten Letzte Antwort
