  5. Laufzeit vom Drucker ermitteln
11 Beiträge 4 Kommentatoren 918 Aufrufe 3 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo Zusammen
    Ich möchte die Laufzeit vom meinem 3D Drucker ermitteln . Die Umschaltung True false erfolgt über leistungsmessung, das funktioniert sehr gut . Jetzt möchte ich diese Zeit messen . Mein Blocky geht nicht . Welchen Datenpunkt muss man erstellen ?
    SBorgS D da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Hallo Zusammen
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @chucky666 sagte in Laufzeit vom Drucker ermitteln:
      Geht schon ;)
      Aber Aufgrund deines Triggers immer nur einmalig beim Start des Skriptes, JS-Controllers, ioBs oder Rechners.
      Wenn dein "Qidi" beim starten (siehe vorherige Bedingungen) nicht "true" ist, wird nichts weiter ausgeführt.
      Du musst den Trigger schon auf "wurde aktualisiert" ändern. Dann wird bei jeder Aktualisierung (bei dir dann von true nach false oder umgekehrt) dein Trigger angestoßen und er schaut dann deinen "falls"-Baum an. Bei "true" fängt nun deine Schleife an zu laufen/zählen, "sonst" (=false) wird die Schleife eben gestoppt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Geht schon ;)
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        @sborg ist dieser Datenpunkt richtig ?
          Hallo Zusammen
          dimaiv
          @chucky666
          Es gibt dafür ein Adapter - statistics
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @chucky666
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @dimaiv den habe ich mir angesehen , Blicke da noch nicht durch
              Hallo Zusammen
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @chucky666 verwendest du octoprint? wenn ja, hast du dort alle relevanten daten...
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                @dimaiv was muss man da einstellen ?
                Datenpunkte hat er erstellt aber bis jetzt passiert nichts
                @da_woody sagte in Laufzeit vom Drucker ermitteln:
                Nein , Drucker ist noch neu . Muss noch etwas üben , deswegen teste ich das so
                D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  dimaiv
                  @chucky666 Was ist bei dir "Qidi" ?
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    k, das erklärt einiges... :) heisst wahrscheinlich, du hast da noch keine raspi dran und humpelst noch mit der SD karte rum.
                    gibt ja mehrere möglichkeiten, in iQontrol kann das so etwa aussehn:
                    • D dimaiv
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      @dimaiv Qidi ist ein Datenpunkt , der wird true false geschaltet
                        dimaiv
                        @chucky666
                        Von wem? Hat ack=true ?
                        Hast du keine schaltbare Steckdose am Drucker?
                        Da kannst du direkt On/Off Status nehmen und beim Statistics aktivieren, und es wird gezählt in sek.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
