  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Der Button für die Temperaturen schaltet jedoch zusätzlich noch die Rahmenfarbe und Farbe der Überschrift für die Tabelle der Luftfeuchtigkeit.
    werden dann beide (in beiden Tabellen) Rahmenfarben und die Farbe der Überschriften umgeschaltet, oder nur die der Luftfeuchtigkeit ?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #404
    @dslraser
    In beiden. Ich habe oben 3 Screenshots gemacht, dort wird die Veränderung der beiden Tabellen dargestellt.
    https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/396
    Ich habe dort nur den Button für die Temperaturen gedrückt.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #405
      @dominik-f
      Ich kann den Fehler nicht nachstellen 😕
      Du könntest beide Blockly nochmal komplett löschen (nicht nur den Inhalt löschen) und jeweils ein neues leeres Blockly erstellen und das original dann importieren. Mir kommt das so vor als ob bei Dir irgendwelche Variablen beim Import vermischt sind. So was ähnliches hatte ich schon, wenn man ein bestehendes Blockly kopiert und dann nur den Inhalt löscht und dann dort den neuen Import nur einliest.
      Löschen und neu gemacht geht ja schnell. (auch alle Datenpunkte von beiden Blockly vorher mal löschen)
      Dominik F.D Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #406
        @dslraser
        Ich weiß jetzt wo es hakt....es liegt nicht an deinem Script^^ Es liegt an dem Popup von Jarvis. Wenn ich dort beides Als StateHTML anzeigen lasse funktioniert es wie es soll, mache ich beides in ein Pop Up dann kommt dieser Effekt zustande. Sorry für die Mühe aber konnt ja keiner ahnen^^
          @dominik-f
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #407
          @dslraser Ich hab gerade festgestellt das bei der Temperaturabfrage folgendes ausgegeben wird, kannst du die feuchte excluden oder anders als °c benennen?
          *** Temperaturen ***
          Küche 19 °C
          Schlafzimmer 18 °C
          Wohnzimmer 21.97 °C
          Wohnzimmer 44.89 °C
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Küche 19 °C
            Schlafzimmer 18 °C
            Wohnzimmer 21.97 °C
            Wohnzimmer 44.89 °C
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #408
            @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Küche 19 °C
            Schlafzimmer 18 °C
            Wohnzimmer 21.97 °C
            Wohnzimmer 44.89 °C
            feuchte kann da nur drinn sein, wenn Du so einen Datenpunk bzw. alias in Deiner Aufzählung für Temperaturen mit drinn hast.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Küche 19 °C
              Schlafzimmer 18 °C
              Wohnzimmer 21.97 °C
              Wohnzimmer 44.89 °C
              Stephan Schleich
              #409
              @dslraser stimmt, ich füll immer beide punkte :)
                dittmar
                #410
                wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
                Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
                Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
                Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
                Aber wie gehe ich weiter vor?
                • D dittmar
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #411
                  @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
                    dittmar
                    #412
                    @dslraser ja ich habe mehrere Echos. Jedoch steht in den Objekten bei dem Alexa2 Adapter dass er das "codewort" richtig verstanden hat, und auch auf dem richtigen Echo gehört hat.
                    answertext > ok
                    domain > routines
                    name > der angesprochene Echo
                    summary > richtiges Codewort
                    die Routine habe ich neu angelegt vorhin?
                    • D dittmar
                      answertext > ok
                      domain > routines
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #413
                      @dittmar
                      Codewort ? Müsste da nicht die ganze Frage drinn stehen ? Und als Antworttext müssten oach dann Deine offenen Fenster da stehen (oder das alle geschlossen sind)
                      Ich bin heute länger unterwegs und kann nicht selbst nachsehen, ich bin nur am Handy.
                        @dittmar
                        dittmar
                        #414
                        @dslraser mit Codewort meine ich das Initialwort/Satz.
                        Ich sage nur Alexa, Fensterstatus
                        wenn ich deine Antwort dann richtig interpretiere, funktioniert die Weitergabe aus der Alexa Routine nicht richtig an Iobroker oder?
                        • D dittmar
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #415
                          @dittmar
                          versuche es mal mit einer ganzen Frage in der Routine.
                          z.B. Alexa, welche Fenster sind noch auf.
                            @dittmar
                            dittmar
                            schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                            #416
                            @dslraser guten morgen!
                            mit
                            Alexa, sind Fenster offen
                            funktioniert es nun wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es damit anfänglich eingerichtet hatte. Und dann irgendwann abgeändert habe.
                            Warum ist das so?
                            • D dittmar
                              mit
                              Warum ist das so?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #417
                              @dittmar
                              das musst Du Amazon fragen 🤷
                                @dittmar
                                dittmar
                                #418
                                @dslraser Danke Dir!
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dittmar
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                  #419
                                  @dslraser
                                  Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich bzw. Steckdosen mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                                  dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #420
                                    @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    @dslraser
                                    Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                                    https://forum.iobroker.net/post/749523
                                    (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
                                      @dslraser
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #421
                                      @dslraser
                                      schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
                                      • I Idefix01
                                        @dslraser
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #422
                                        was willst du von denen wissen?
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #423
                                          Guten Abend,
                                          ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
                                          Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
                                          Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
