  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @dslraser
    Der Button, der die Farbe der Tabelle Temperaturen schalten sollte, schaltet zusätzlich Farben der Tabelle Luftfeuchtigkeit
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #399
    @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @dslraser
    Das wäre ein Fehler. (hast Du die Listen mit Copy&Paste bearbeitet/erstellt, oder die origginalen aus dem Download genommen ?)
    Schalte mal Dein Temperaturen Blockly um auf die JS Ansicht und such mal nach Luftfeuchtigkeit. Und in der Gegenprobe mal as Blockly Luftfeuchtigkeit und suche mal nach Temperaturen. (suchen mit Steuerung F)
    EDIT:
    So kannst Du auch testen
    ich habe keinen Fehler. Wenn ich jeweils den Button 06 drücke, dann wird auch nur die passende Tabelle umgeschaltet.
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      EDIT:
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #400
      @dslraser
      Ich habe die orginalen Downloads genutzt.
      Die Suche ergab bei beiden Scripten keine Ergebnisse.
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #401
        @dominik-f
        meinen EDIT über Dir gesehen ?
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #402
          @dslraser
          Jetzt ja :)
          Also wenn ich die jeweilen Button drücke, dann schalten sich auch nur die Themen der jeweilen Tabelle.
          Der Button für die Temperaturen schaltet jedoch zusätzlich noch die Rahmenfarbe und Farbe der Überschrift für die Tabelle der Luftfeuchtigkeit.
          Das komische ist, ich kann keine Veränderung der Datenpunkte für die Farben in der Tabelle Luftfeuchtigkeit feststellen
            @dslraser
            Jetzt ja :)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #403
            werden dann beide (in beiden Tabellen) Rahmenfarben und die Farbe der Überschriften umgeschaltet, oder nur die der Luftfeuchtigkeit ?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #404
              @dslraser
              In beiden. Ich habe oben 3 Screenshots gemacht, dort wird die Veränderung der beiden Tabellen dargestellt.
              https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/396
              Ich habe dort nur den Button für die Temperaturen gedrückt.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #405
                @dominik-f
                Ich kann den Fehler nicht nachstellen 😕
                Du könntest beide Blockly nochmal komplett löschen (nicht nur den Inhalt löschen) und jeweils ein neues leeres Blockly erstellen und das original dann importieren. Mir kommt das so vor als ob bei Dir irgendwelche Variablen beim Import vermischt sind. So was ähnliches hatte ich schon, wenn man ein bestehendes Blockly kopiert und dann nur den Inhalt löscht und dann dort den neuen Import nur einliest.
                Löschen und neu gemacht geht ja schnell. (auch alle Datenpunkte von beiden Blockly vorher mal löschen)
                Dominik F.D Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #406
                  @dslraser
                  Ich weiß jetzt wo es hakt....es liegt nicht an deinem Script^^ Es liegt an dem Popup von Jarvis. Wenn ich dort beides Als StateHTML anzeigen lasse funktioniert es wie es soll, mache ich beides in ein Pop Up dann kommt dieser Effekt zustande. Sorry für die Mühe aber konnt ja keiner ahnen^^
                    @dominik-f
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #407
                    @dslraser Ich hab gerade festgestellt das bei der Temperaturabfrage folgendes ausgegeben wird, kannst du die feuchte excluden oder anders als °c benennen?
                    *** Temperaturen ***
                    Küche 19 °C
                    Schlafzimmer 18 °C
                    Wohnzimmer 21.97 °C
                    Wohnzimmer 44.89 °C
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      Küche 19 °C
                      Schlafzimmer 18 °C
                      Wohnzimmer 21.97 °C
                      Wohnzimmer 44.89 °C
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #408
                      @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Küche 19 °C
                      Schlafzimmer 18 °C
                      Wohnzimmer 21.97 °C
                      Wohnzimmer 44.89 °C
                      feuchte kann da nur drinn sein, wenn Du so einen Datenpunk bzw. alias in Deiner Aufzählung für Temperaturen mit drinn hast.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Küche 19 °C
                        Schlafzimmer 18 °C
                        Wohnzimmer 21.97 °C
                        Wohnzimmer 44.89 °C
                        Stephan Schleich
                        #409
                        @dslraser stimmt, ich füll immer beide punkte :)
                          dittmar
                          #410
                          wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
                          Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
                          Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
                          Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
                          Aber wie gehe ich weiter vor?
                          • D dittmar
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #411
                            @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
                              dittmar
                              #412
                              @dslraser ja ich habe mehrere Echos. Jedoch steht in den Objekten bei dem Alexa2 Adapter dass er das "codewort" richtig verstanden hat, und auch auf dem richtigen Echo gehört hat.
                              answertext > ok
                              domain > routines
                              name > der angesprochene Echo
                              summary > richtiges Codewort
                              die Routine habe ich neu angelegt vorhin?
                              • D dittmar
                                answertext > ok
                                domain > routines
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #413
                                @dittmar
                                Codewort ? Müsste da nicht die ganze Frage drinn stehen ? Und als Antworttext müssten oach dann Deine offenen Fenster da stehen (oder das alle geschlossen sind)
                                Ich bin heute länger unterwegs und kann nicht selbst nachsehen, ich bin nur am Handy.
                                  @dittmar
                                  dittmar
                                  #414
                                  @dslraser mit Codewort meine ich das Initialwort/Satz.
                                  Ich sage nur Alexa, Fensterstatus
                                  wenn ich deine Antwort dann richtig interpretiere, funktioniert die Weitergabe aus der Alexa Routine nicht richtig an Iobroker oder?
                                  • D dittmar
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #415
                                    @dittmar
                                    versuche es mal mit einer ganzen Frage in der Routine.
                                    z.B. Alexa, welche Fenster sind noch auf.
                                      @dittmar
                                      dittmar
                                      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                                      #416
                                      @dslraser guten morgen!
                                      mit
                                      Alexa, sind Fenster offen
                                      funktioniert es nun wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es damit anfänglich eingerichtet hatte. Und dann irgendwann abgeändert habe.
                                      Warum ist das so?
                                      • D dittmar
                                        mit
                                        Warum ist das so?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #417
                                        @dittmar
                                        das musst Du Amazon fragen 🤷
                                          @dittmar
                                          dittmar
                                          #418
                                          @dslraser Danke Dir!
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
