  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @dslraser
    Ich bin total begeistert von deinen Scripten.
    Ich hätte da noch ein Wunsch für eine Script:
    Eines, was den Onlinestatus der Geräte zählt bzw. anzeigt.
    Dann hätte man auf einen Blick eine Liste in der man sofort erkennen kann, ob ein Gerät nicht erreichbar ist.
    Wäre das möglich?
    Ja, auch das ist möglich. Ich werde allerdings kein weiteres Blockly bauen und pflegen.
    Du könntest aber zum Beispiel das Blockly Bewegungsmelder als Vorlage nutzen und es einfach für Dich umarbeiten. (Export mit Texteditor bearbeiten). Eine passende Aufzählung erstellen und die alias dafür und im Blockly den Selektor anpassen.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #393
    @dslraser
    Dann werde ich es mal versuchen :) Dank dir
      @dslraser
      Wäre das möglich?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #394
      @dslraser
      Ich bin gerade am Script für die Temperaturen dran. Leider erkennt er die Datenpunkte nicht, schätze mal da ist wieder was nicht richtig in den Aliasen.
      Hier ein RAW:
        "common": {
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
          "name": "Wandthermostat ACTUAL_TEMPERATURE",
          "role": "value.temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": -10,
          "max": 50,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": "1800",
              "changesMinDelta": "",
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
          "smartName": {
            "de": "Wohnzimmer Heizung"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Wandthermostat.ACTUAL_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1643154675018
      • Dominik F.D Dominik F.
        @dslraser
        Hier ein RAW:
          "common": {
            "alias": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "min": -10,
            "max": 50,
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
            "smartName": {
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1643154675018
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #395
        @dominik-f
        ein Beispiel von mir
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -3276.8,
            "max": 3276.7,
            "unit": "°C",
            "name": "Badezimmer",
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.xxx1.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "read": "Math.round(val * 10) / 10"
            "desc": "per Script erstellt",
            "smartName": {
              "de": "Temperatur im Badezimmer",
              "smartType": "THERMOSTAT"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "3600",
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "Number",
                "aliasId": ""
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "°C",
                "unit_zero": "°C",
                "unit_one": "°C",
                "min": -3276.8,
                "max": 3276.7,
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                "type": "number",
                "role": "",
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "ts": 1593879751874,
          "_id": "alias.0.Temperaturen.Temperatur_Badezimmer",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          @dominik-f
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -3276.8,
              "max": 3276.7,
              "unit": "°C",
              "alias": {
              "smartName": {
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": -3276.8,
                  "max": 3276.7,
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "type": "number",
                  "role": "",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #396
          @dslraser
          Danke dir. Konnte meine States anpassen das alles funktioniert.
          Mir ist nun was aufgefallen.
          Dieser Button:
          0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Temperaturen_Liste
          Verändert sowohl die Tabelle für die Temperaturen, also auch für die Luftfeuchtigkeit.
          Hier die Bilder. Das erste ist die Orginaltabelle, das zweite und dritte nach erstmaligem und zweitmaligem betätigen des Buttons.:
            @dslraser
            Dieser Button:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #397
            ja, dieser button schaltet die Farben durch...(2 x Festeinstellungen für HTML---hell---dunkel und 1 x eigene HTML Einstellungen)
            Oder wie ist die Frage gemeint ?
            EDIT: in iQontrol lässt sich die Farbe mit Klick auf das linke Icon durchschalten
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #398
              @dslraser
              Der Button, der die Farbe der Tabelle Temperaturen schalten sollte, schaltet zusätzlich Farben der Tabelle Luftfeuchtigkeit
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #399
                @dslraser
                Das wäre ein Fehler. (hast Du die Listen mit Copy&Paste bearbeitet/erstellt, oder die origginalen aus dem Download genommen ?)
                Schalte mal Dein Temperaturen Blockly um auf die JS Ansicht und such mal nach Luftfeuchtigkeit. Und in der Gegenprobe mal as Blockly Luftfeuchtigkeit und suche mal nach Temperaturen. (suchen mit Steuerung F)
                EDIT:
                So kannst Du auch testen
                ich habe keinen Fehler. Wenn ich jeweils den Button 06 drücke, dann wird auch nur die passende Tabelle umgeschaltet.
                  @dslraser
                  EDIT:
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #400
                  @dslraser
                  Ich habe die orginalen Downloads genutzt.
                  Die Suche ergab bei beiden Scripten keine Ergebnisse.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #401
                    @dominik-f
                    meinen EDIT über Dir gesehen ?
                      @dominik-f
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #402
                      @dslraser
                      Jetzt ja :)
                      Also wenn ich die jeweilen Button drücke, dann schalten sich auch nur die Themen der jeweilen Tabelle.
                      Der Button für die Temperaturen schaltet jedoch zusätzlich noch die Rahmenfarbe und Farbe der Überschrift für die Tabelle der Luftfeuchtigkeit.
                      Das komische ist, ich kann keine Veränderung der Datenpunkte für die Farben in der Tabelle Luftfeuchtigkeit feststellen
                        @dslraser
                        Jetzt ja :)
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #403
                        werden dann beide (in beiden Tabellen) Rahmenfarben und die Farbe der Überschriften umgeschaltet, oder nur die der Luftfeuchtigkeit ?
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #404
                          @dslraser
                          In beiden. Ich habe oben 3 Screenshots gemacht, dort wird die Veränderung der beiden Tabellen dargestellt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/396
                          Ich habe dort nur den Button für die Temperaturen gedrückt.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #405
                            @dominik-f
                            Ich kann den Fehler nicht nachstellen 😕
                            Du könntest beide Blockly nochmal komplett löschen (nicht nur den Inhalt löschen) und jeweils ein neues leeres Blockly erstellen und das original dann importieren. Mir kommt das so vor als ob bei Dir irgendwelche Variablen beim Import vermischt sind. So was ähnliches hatte ich schon, wenn man ein bestehendes Blockly kopiert und dann nur den Inhalt löscht und dann dort den neuen Import nur einliest.
                            Löschen und neu gemacht geht ja schnell. (auch alle Datenpunkte von beiden Blockly vorher mal löschen)
                            Dominik F.D Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #406
                              @dslraser
                              Ich weiß jetzt wo es hakt....es liegt nicht an deinem Script^^ Es liegt an dem Popup von Jarvis. Wenn ich dort beides Als StateHTML anzeigen lasse funktioniert es wie es soll, mache ich beides in ein Pop Up dann kommt dieser Effekt zustande. Sorry für die Mühe aber konnt ja keiner ahnen^^
                                @dominik-f
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #407
                                @dslraser Ich hab gerade festgestellt das bei der Temperaturabfrage folgendes ausgegeben wird, kannst du die feuchte excluden oder anders als °c benennen?
                                *** Temperaturen ***
                                Küche 19 °C
                                Schlafzimmer 18 °C
                                Wohnzimmer 21.97 °C
                                Wohnzimmer 44.89 °C
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  Küche 19 °C
                                  Schlafzimmer 18 °C
                                  Wohnzimmer 21.97 °C
                                  Wohnzimmer 44.89 °C
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #408
                                  @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Küche 19 °C
                                  Schlafzimmer 18 °C
                                  Wohnzimmer 21.97 °C
                                  Wohnzimmer 44.89 °C
                                  feuchte kann da nur drinn sein, wenn Du so einen Datenpunk bzw. alias in Deiner Aufzählung für Temperaturen mit drinn hast.
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Küche 19 °C
                                    Schlafzimmer 18 °C
                                    Wohnzimmer 21.97 °C
                                    Wohnzimmer 44.89 °C
                                    Stephan Schleich
                                    #409
                                    @dslraser stimmt, ich füll immer beide punkte :)
                                      dittmar
                                      #410
                                      wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
                                      Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
                                      Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
                                      Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
                                      Aber wie gehe ich weiter vor?
                                      • D dittmar
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #411
                                        @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
                                          dittmar
                                          #412
                                          @dslraser ja ich habe mehrere Echos. Jedoch steht in den Objekten bei dem Alexa2 Adapter dass er das "codewort" richtig verstanden hat, und auch auf dem richtigen Echo gehört hat.
                                          answertext > ok
                                          domain > routines
                                          name > der angesprochene Echo
                                          summary > richtiges Codewort
                                          die Routine habe ich neu angelegt vorhin?
