  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
    Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
    Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
    Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
    Aber wie gehe ich weiter vor?
    Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
    dittmar
    #412
    @dslraser ja ich habe mehrere Echos. Jedoch steht in den Objekten bei dem Alexa2 Adapter dass er das "codewort" richtig verstanden hat, und auch auf dem richtigen Echo gehört hat.
    answertext > ok
    domain > routines
    name > der angesprochene Echo
    summary > richtiges Codewort
    die Routine habe ich neu angelegt vorhin?
    • D dittmar
      answertext > ok
      domain > routines
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #413
      @dittmar
      Codewort ? Müsste da nicht die ganze Frage drinn stehen ? Und als Antworttext müssten oach dann Deine offenen Fenster da stehen (oder das alle geschlossen sind)
      Ich bin heute länger unterwegs und kann nicht selbst nachsehen, ich bin nur am Handy.
        @dittmar
        dittmar
        #414
        @dslraser mit Codewort meine ich das Initialwort/Satz.
        Ich sage nur Alexa, Fensterstatus
        wenn ich deine Antwort dann richtig interpretiere, funktioniert die Weitergabe aus der Alexa Routine nicht richtig an Iobroker oder?
        • D dittmar
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #415
          @dittmar
          versuche es mal mit einer ganzen Frage in der Routine.
          z.B. Alexa, welche Fenster sind noch auf.
            @dittmar
            dittmar
            schrieb am zuletzt editiert von dittmar
            #416
            @dslraser guten morgen!
            mit
            Alexa, sind Fenster offen
            funktioniert es nun wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es damit anfänglich eingerichtet hatte. Und dann irgendwann abgeändert habe.
            Warum ist das so?
            • D dittmar
              mit
              Warum ist das so?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #417
              @dittmar
              das musst Du Amazon fragen 🤷
                @dittmar
                dittmar
                #418
                @dslraser Danke Dir!
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dittmar
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                  #419
                  @dslraser
                  Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich bzw. Steckdosen mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                  dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I Idefix01
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #420
                    @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    @dslraser
                    Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                    https://forum.iobroker.net/post/749523
                    (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
                      @dslraser
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #421
                      @dslraser
                      schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
                      • I Idefix01
                        @dslraser
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #422
                        was willst du von denen wissen?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #423
                          Guten Abend,
                          ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
                          Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
                          Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
                          • I Idefix01
                            Guten Abend,
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #424
                            Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
                            Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #425
                              @dslraser
                              Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
                              Funktioniert perfekt.
                              Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
                              Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
                              Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
                              Hast du eine Idee?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @dslraser
                                Hast du eine Idee?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #426
                                @negalein
                                kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #427
                                  @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
                                    @dslraser
                                    Hast du eine Idee?
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #428
                                    @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Hast du eine Idee?
                                    nimm iQontrol! 😘😁
                                      Hast du eine Idee?
                                      nimm iQontrol! 😘😁
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #429
                                      @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      nimm iQontrol!
                                      Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
                                        nimm iQontrol!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #430
                                        @negalein i know my friend... ;) kleiner seitebnhieb musst mal wieder sein... :D
                                        btw: rosedragon is growing...
                                          sebwirtz
                                          #431
                                          Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
                                          Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
                                          Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
