  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • D dittmar
    @dslraser Danke Dir!
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    #419
    @dslraser
    Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich bzw. Steckdosen mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #420
      @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
      https://forum.iobroker.net/post/749523
      (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @dslraser
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #421
        @dslraser
        schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
        • I Idefix01
          @dslraser
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #422
          was willst du von denen wissen?
          • da_WoodyD da_Woody
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #423
            Guten Abend,
            ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
            Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
            Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
            • I Idefix01
              Guten Abend,
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #424
              Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
              Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #425
                @dslraser
                Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
                Funktioniert perfekt.
                Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
                Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
                Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
                Hast du eine Idee?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @dslraser
                  Hast du eine Idee?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #426
                  @negalein
                  kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #427
                    @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
                      @dslraser
                      Hast du eine Idee?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #428
                      @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Hast du eine Idee?
                      nimm iQontrol! 😘😁
                        Hast du eine Idee?
                        nimm iQontrol! 😘😁
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #429
                        @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        nimm iQontrol!
                        Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
                          nimm iQontrol!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #430
                          @negalein i know my friend... ;) kleiner seitebnhieb musst mal wieder sein... :D
                          btw: rosedragon is growing...
                            sebwirtz
                            #431
                            Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
                            Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
                            Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
                            • S sebwirtz
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #432
                              @sebwirtz sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              Ja
                              hier
                              und hier
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ja
                                hier
                                und hier
                                sebwirtz
                                #433
                                @negalein "Telegram_verwenden" auf "wahr" hab ich gemacht
                                was muss ich bei empfänger eintragen?
                                  Ja
                                  hier
                                  und hier
                                  sebwirtz
                                  #434
                                  @negalein erledigt!!
                                  • S sebwirtz
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #435
                                    deinen Telegram Benutzer.
                                    Wenn nur du alleine, dann kannst du das Feld wie im Screenshot auch leer lassen.
                                    • A AKuehnemann73
                                      erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
                                      Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
                                      Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
                                      Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
                                      Was müsste ich dann im Blockly ändern?
                                      Gruß Andreas
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #436
                                      @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Gruß Andreas
                                      Hier hast du Glück...Ich benötige diesen auch. Du kannst gerne dieses Script nehmen. Leider bin ich zu unfähig Grafiken zu erstellen, daher wird sich die Rolllade nicht beim Stylewechsel anpassen (blau, schwarz, weiß).
                                      rollladen_1.8.1.zip
                                      ACHTUNG! Da ich mir einen eigenden Fritzboxdect Adapter geschrieben habe, kann ich die Rollladen auch gemeinsam auflisten. Es funktioniert nur 100% = offen und 0% = geschlossen. Bei Fritz ist das leider andersherum. Dann musst du dir mit einem Workaround weiterhelfen...DP erstellen und wenn Rolllade sich ändert, den DP beschreiben mit 100-Wert von Fritte.
                                      Gruß//Lucky
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #437
                                        @dslraser
                                        Ich bekomm seit ich ein neues Alias-Gerät hinzugefügt habe, folgende Meldung im Scriptlog.
                                        17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:9)
                                        17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                        17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:51)
                                        17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:9)
                                        17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                        17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:54)
                                        Der neue Alias:
                                        Anzahl (11) passt, aber die Eingeschalteten nicht. Müssten 6 sein.
                                        Wo könnte ich noch nachschaun?
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #438
                                          Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
                                          Gruß//Lucky
