  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
    dittmar
    #410
    wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
    Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
    Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
    Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
    Aber wie gehe ich weiter vor?
    • D dittmar
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #411
      @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
      • dslraserD dslraser
        dittmar
        #412
        @dslraser ja ich habe mehrere Echos. Jedoch steht in den Objekten bei dem Alexa2 Adapter dass er das "codewort" richtig verstanden hat, und auch auf dem richtigen Echo gehört hat.
        answertext > ok
        domain > routines
        name > der angesprochene Echo
        summary > richtiges Codewort
        die Routine habe ich neu angelegt vorhin?
        • D dittmar
          answertext > ok
          domain > routines
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #413
          @dittmar
          Codewort ? Müsste da nicht die ganze Frage drinn stehen ? Und als Antworttext müssten oach dann Deine offenen Fenster da stehen (oder das alle geschlossen sind)
          Ich bin heute länger unterwegs und kann nicht selbst nachsehen, ich bin nur am Handy.
            @dittmar
            dittmar
            #414
            @dslraser mit Codewort meine ich das Initialwort/Satz.
            Ich sage nur Alexa, Fensterstatus
            wenn ich deine Antwort dann richtig interpretiere, funktioniert die Weitergabe aus der Alexa Routine nicht richtig an Iobroker oder?
            • D dittmar
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #415
              @dittmar
              versuche es mal mit einer ganzen Frage in der Routine.
              z.B. Alexa, welche Fenster sind noch auf.
                @dittmar
                dittmar
                schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                #416
                @dslraser guten morgen!
                mit
                Alexa, sind Fenster offen
                funktioniert es nun wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es damit anfänglich eingerichtet hatte. Und dann irgendwann abgeändert habe.
                Warum ist das so?
                • D dittmar
                  mit
                  Warum ist das so?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #417
                  @dittmar
                  das musst Du Amazon fragen 🤷
                    @dittmar
                    dittmar
                    #418
                    @dslraser Danke Dir!
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dittmar
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                      #419
                      @dslraser
                      Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich bzw. Steckdosen mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I Idefix01
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #420
                        @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        @dslraser
                        Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                        https://forum.iobroker.net/post/749523
                        (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
                          @dslraser
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #421
                          @dslraser
                          schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
                          • I Idefix01
                            @dslraser
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #422
                            was willst du von denen wissen?
                            • da_WoodyD da_Woody
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #423
                              Guten Abend,
                              ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
                              Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
                              Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
                              • I Idefix01
                                Guten Abend,
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #424
                                Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
                                Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #425
                                  @dslraser
                                  Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
                                  Funktioniert perfekt.
                                  Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
                                  Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
                                  Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
                                  Hast du eine Idee?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @dslraser
                                    Hast du eine Idee?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #426
                                    @negalein
                                    kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #427
                                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
                                        @dslraser
                                        Hast du eine Idee?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #428
                                        @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Hast du eine Idee?
                                        nimm iQontrol! 😘😁
                                          Hast du eine Idee?
                                          nimm iQontrol! 😘😁
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #429
                                          @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          nimm iQontrol!
                                          Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
