  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Thomas JansenT Thomas Jansen
    @ivan-andric ABSOLUT MEGA!!! :) Besteht die Möglichkeit das von dir zu übernehmen? Widget? Passt perfekt auch von den Farben her!!!!!!!
    Ivan AndricI Offline
    Ivan Andric
    @thomas-jansen
    Anbei eine ZIP-Datei in der auch eine Readme.txt mit einer kleinen Anleitung und Erklärung enthalten ist.
    Ich hoffe das hilft weiter ;-)
    Alexa-Timer-View.zip
    Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ivan AndricI Ivan Andric
      @thomas-jansen
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      @ivan-andric Super nett von Dir, werde es morgen mal ausprobieren!!!!! ;)
      • Michael RolingM Michael Roling
        Aktuelle Test Version 0.1.x
        Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
        Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
        Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @michael-roling Erst einmal vielen Dank für den Adapater, funktioniert wirklich gut.
        Hat das eigentlich einen Grund das der Adapter sich an andere Datenpunkte binden lässt? Wofür ist das?
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          @bananajoe
          Nein das ist nicht so gewollt, das muss raus
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @michael-roling
            in meiner is ist es nicht möglich, sekündliche änderunen ohne das die anzeige "huckelt", darzustellen
            wäre es evtl zu ändern, die sekunden im dp alexa-timer-vis.0.timer1.string nur alle 5 sekunden zu änden - und evtl, wenn nur eine minute über ist, auf sekündliche änderung zu schalten
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @michael-roling
              Michael Roling
              @liv-in-sky
              ja das ist sicherlich möglich, am besten ein issue auf machen. Danke
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                Moin zusammen, kurze Frage - ich habe den Timer noch nicht installliert. Finde ihn aber interessant. Da meine Frau in der Küche öfter einen Alexa Timer nutzt und dann immer wieder nachfragt wie lange noch, wäre der Timer ein nutzbarer Mehrwert.
                Ist bei dem Timer auch ein automatisch aufpoppendes Widget für das VIS dabei? Oder gibt es einen Datenpunkt, mit dem man so ein PopUp im VIS triggern könnte?
                Das VIS Tablett hängt bei uns in der Küche. Das wäre natürlich cool, wenn mit dem über Alexa gestellten Timer, auch in der VIS gleich ein PopUp auftauchen würde, was den herunter laufenden Timer anzeigt.
                Gibt es das in dem Adapter, bzw. ist es vielleicht zukünftig angedacht?
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @jb_sullivan Es gibt für jeden der 4 Timer einen Datenpunkt .alive auf die Triggern kann (die springen auf true wenn ein Timer läuft.)
                  Wie du das in die VIS einbaust ist dir selbst überlassen.
                  Ich habe in meiner VIS einen "Status"-Bereich wo ich sowieso verschiedenen Meldungen darstellen (Briefkasten, Lüften, Wassersensoren usw.), da habe ich das bei mir einfach mit reingenommen.
                  Nichts was du mal eben so von mir kopieren könntest.
                  • Es ist ein "leerer* Bereich in meiner VIS
                  • Dort ist ein "View in Widget 8" Widget platziert. Das kann anhand einer Nummer eine entsprechende andere View darstellen (eingebettet=
                  • Ich habe als für jede Meldung eine Mini-View die ich im Rahmen der Dimensionen frei gestalten kann.
                  • Die Nummer holt sich das Widget aus einem Datenpunkt
                  • Es läuft ein Blockly was im 10 Sekunden-Takt durchläuft und prüft was angezeigt werden soll. Dafür hat jede Statusmeldung einen eigenen True/False Datenpunkt. Ist dieser auf True so wird die Meldung angezeigt
                  • Sind mehrere auf true so wechseln diese im 10 Sekunden-Takt durch.
                  • Ob eine Meldung angezeigt werden soll prüfe ich separat in anderen Blocklys. Ich riggere z.B. auf den ZigBee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und wenn die Luftfeuchtigkeit zu Hoch und das Badezimmerfenster zu ist setzt er den Datenpunkt für die Anzeige auf true (oder false)
                  Popups nutze ich auch, z.B. um den letzten Alexa-Befehl zu sehen. Aber dann würde der Timer ja die ganze Zeit mit dem Popup die View blockieren, deshalb diese Lösung mit einem festen Platz in der View.
                  Zusätzlich verwende ich auch auch ein Display mit Tasmota, da kann ich mir die Timer auch anzeigen lassen.
                    JB_Sullivan
                    @bananajoe sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                    Vielen Dank, für deinen Hinweis auf das Widget8. Habe ich mir gerade angeschaut, und dieses Widget scheint auch die Lösung für meine Status Bar zu sein.
                    Ich blende mir Warnmeldungen in jedem View in die Kopfzeile ein. Mein Problem, ich mach das mit der Sichtbarkeitsfunktion und mit unterschiedlichen Z-Höhen. Somit ist leider immer nur eine Meldung sichtbar, auch wenn zwei Meldungen anstehen. Ich habe jetzt die Z-Höhen nach Prioritäten der Meldungen vergeben - aber der Weisheit letzter Schluss ist das nicht.
                    Von daher wäre das Widget8 auch hierfür eine Lösung und ich könnte da ggf. sogar den Timer einbauen ............... wenn ich ein paar Punkte noch verstehen würde.
                    Was meinst du mit DIE Nummer holt sich das Widget....?
                    Wie muss ich mir dieses 10 Sekunden Blockly vorstellen?
                    Die Prüfung auf Ereignisse, wie Schimmel, oder vom Rasensprenger der Tröpfchenregner (wird im manuell Betrieb gerne mal vergessen) mache ich jetzt auch schon, da ich ein DOT-Matrix Display habe, wo die Meldungen nacheinander durchlaufen. Das mit den durchlaufenden Meldungen funktioniert da super. Von daher hätte ich mir für`s VIS ein marquee Widget gewünscht.
                    Hier mal meine DOT Matrix VIS Box , wo unten die Meldungen drin stehen, welche dann durch das 1 zeilige DOT Matrix Display durch laufen. Aber das ist ein anderes Thema.
                    Vielleicht kannst du mir zu den oberen beiden Punkten nochmal ein Hinweis oder ein Screeshot, bzw. einen Blockly Export geben. Momentan habe ich noch nicht so die richtige Vorstellung, wie ich das angehen soll.
                    Vielen Dank
                      Vielen Dank
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @jb_sullivan in aller kürze bevor es zu "offtopic" wird:
                      Im View in Widget 8 stellst du ja ein wie viele Views es darstellen soll - und jedes hat seine eigene Nummer:
                      Bei Objekt ID ist der Datenpunkt eingetragen in welchem steht welche Nummer gerade angezeigt werden soll. Das meinte ich mit "Die Nummer holt sich das Widget".
                      Hier der Blockly - öhm nein, der ist zu lang, kann ich hier nicht posten
                      Deshalb hier als externer Link: https://znil.net/index.php?title=IoBroker_Blockly_STATUS-Meldungen
                      Der läuft bei dir natürlich nicht, aber ich nutze überall Textfelder als Verweise auf die Datenpunkte, da sollte sich das ergründen lassen was ich denn da tue.
                      Die "chaotische" Reihenfolge ergibt sich daraus das ich bei Bedarf für eine neue Statusmeldung diese einfach hinten dranhänge.
                        JB_Sullivan
                        @bananajoe Vielen Dank - das Blockly machte es klar ...... na dann werde ich mal los legen und mir auch den Alexa Timer Adapter installieren. Ist eh Regenwetter .....
                          JB_Sullivan
                          So kommen wir mal wieder zu eigentlichen Timer Thema. Das der noch nicht 100%ig läuft ist bekannt?
                          Ich habe eben nur einen Timer gestartet (5 Minuten). Nach einer Minute habe ich gesagt, "Alexa Timer Stop" - als Antwort kam "5 Minuten Timer wurde abgebrochen" - allerdings läuft die Zeit in den Objekten weiter runter.
                          Obwohl ich nur einen Timer von einer Alexa (die Computer heißt) gestartet habe, ist im LOG die folgende Meldung zu finden.
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:38:23.920	info	More than one timer with the same value found
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:38:23.919	info	Voice input: timer stopp
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Timer is to be stopped!
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Command to control the timer, found
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:37:38.631	info	Voice input: stelle timer auf fünf minuten
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Timer is to be added!
                          alexa-timer-vis.0
                          9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Command to control the timer, found
                            alexa-timer-vis.0
                            alexa-timer-vis.0
                            alexa-timer-vis.0
                            alexa-timer-vis.0
                            alexa-timer-vis.0
                            alexa-timer-vis.0
                            alexa-timer-vis.0
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            @jb_sullivan
                            Ich bin an dem Problem dran, leider gibt es soviele Konstellationen die man beachten muss.
                            Ich habe soeben auf github etwas hoch geladen, da sind schon einige Änderungen drin.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @ivan-andric sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                              Ich habe es als Pop-Up integriert
                              Hallo
                              würdest du den View zur Verfügung stellen?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • stony2kS Offline
                                stony2kS Offline
                                stony2k
                                Vielen Dank für den Adapter, mehrere Timer so darstellen zu können ist ne tolle Sache. Ich würde mir mir dem Basics TimesValue Widget gerne den timestamp selber formatieren. Könntest als Datenpunkt noch einen Timestamp, der abläuft, einbauen?
                                Mit welchem Widget hast die Timer dargestellt? Würde alternativ zum TimesValue Widget gerne noch weiter Möglichkeiten ausprobieren?
                                • stony2kS stony2k
                                  Michael Roling
                                  @stony2k
                                  Hi den Timer habe ich selbst mit basic - String gemacht.
                                  Du musst mir nochmal genau erklären was du haben möchtest, und am besten dann in Github als Issue auf machen.
                                  LG Michael
                                  stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @stony2k
                                    LG Michael
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                                    @stony2k
                                    LG Michael
                                    Kannst du mir die Konfiguration von dem basic String Widget zeigen? Evtl. reicht mir das dann auch und du musst nicht extra weitere Datenpunkte einführen.
                                    • stony2kS stony2k
                                      @stony2k
                                      LG Michael
                                      Michael Roling
                                      @stony2k
                                      da gibt es nichts zu konfigurieren. Nur die Object ID eintragen und fertig.
                                        @stony2k
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        @michael-roling Natürlich sorry das war bei mir "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sehen. Ich habe trotzdem mal eine "issue" (die einen Featurerequest darstellt) aufgemacht :)
                                        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/9
                                        • stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          @michael-roling Vielen Dank für das schnelle Umsetzen :) 501ccf83-ba6b-4691-97d6-a9e1085ffdb6-image.png
