  4. Umstellung auf "axios"
    5.4k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich muss jetzt auch mal fragen.
    • warum wird von request auf axios umgestellt?
    • was ist mit den alten Scripten ?
    • gibts hier ein todo ?
    Gibts da irgendwo mehr infos ?
    Habe ca. 200 Scripte wo ca. bei der Hälfte (geschätzt) request drin ist.
    Danke.
    Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Weil es nicht mehr gepflegt wird:
      https://www.npmjs.com/package/request
      https://github.com/request/request/issues/3142
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @thomas-braun sagte in Umstellung auf "axios":
        Und ab wann funktionieren dann meine Scripte nicht mehr ?
        oder viel wichtiger: Was mun man tun um dies zu ändern ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr sagte in Umstellung auf "axios":
          Vermutlich spätestens dann, wenn request aus nodejs aussortiert wird.
          Ich vermute, das wird aber ob der breiten Verwendung von request noch lange mitgeschleift werden müssen. Ist ja schon geraume Zeit als 'deprecated' markiert.
          • bahnuhrB bahnuhr
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Ja bei google.
            Du musst auch nicht axios nehmen, es funktioniert auch http.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • G glitzi
              ich bin etwas weiter, siehe Antwort...
              glitzi
              @OliverIO
              Puhh ich glaube ich bin etwas weiter... trotzdem drehe ich mich irgendwie im Kreis .
              16:53:20.267	error	javascript.0 (6088) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen_axios: schedule callback missing
              createState('Guntamatic_Betrieb_0');
              createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
              createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
              createState('Guntamatic_Leistung_5');
              createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
              createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
              createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
              createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
              createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
              createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
              createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
              createState('Guntamatic_Füllstand_65');
              createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
              createState('Guntamatic_Programm_69');
              createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
              createState('Guntamatic_Stoer0_79');
              createState('Guntamatic_Stoer1_80');
              createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
              createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
              createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
              createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
              const axios=require('axios');
              schedule("*/5 * * * * *",
              	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
              		responseEncoding: 'latin1'
              	.then(function(response) {
              			//console.log(response);
              			if (response.data) {
              				var parts = response.data.split('\n');
              				var parts_Guntamatic = parts[0];
              				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[1];
              				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[3];
              				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[5];
              				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[6];
              				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[8];
              				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[17];
              				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[19];
              				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[20];
              				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[21];
              				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[31];
              				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[65];
              				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[68];
              				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[69];
              				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[71];
              				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[79];
              				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[80];
              				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[85];
              				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[89];
              				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[90];
              				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
              				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
              				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
              				if (parts[5] == 0) {
              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
              				} else {
              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
              • WalW Wal
                Ja bei google.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @wal sagte in Umstellung auf "axios":
                hast du mal ein Beispiel ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bahnuhr
                  das ist aber alles sehr ähnlich.
                  Noch einfacher geht nicht wirklich
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    tombox
                    @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
                    @glitzi
                    der schedule wird nicht richtig aufgemacht
                    schedule("*/5 * * * * *", function(){
                    OliverIOO G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @glitzi
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @tombox
                      und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
                      es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @tombox
                        tombox
                        @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
                        • T tombox
                          @glitzi
                          glitzi
                          @tombox
                          SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            @oliverio sagte in Umstellung auf "axios":
                            Ob latin ein gültiger Wert ist weiß ich nicht.
                            Laut https://nodejs.org/api/buffer.html#buffers-and-character-encodings müsste das latin1 sein (mit 1 am Ende).
                            glitzi
                            @alcalzone
                            Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
                            	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
                            		responseEncoding: 'utf-8'
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G glitzi
                              @alcalzone
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @glitzi
                              das sind zu wenig informationen.
                              in was ist den die quelle encodiert?
                              utf8 scheint es ja nicht zu sein.
                              woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
                              Links im Profil
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                @glitzi
                                glitzi
                                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                @oliverio
                                Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                                var request= require('request');
                                request.post({
                                  url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                                  encoding: 'latin1'
                                • G glitzi
                                  @alcalzone
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                                  Guntamatic
                                  hat es damit etwas zu tun
                                  https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                                  da steht dann was von
                                  windows-1252
                                  Links im Profil
                                    Guntamatic
                                    windows-1252
                                    glitzi
                                    @oliverio
                                    z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                                    • G glitzi
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @glitzi
                                      dann trag latin1 ein
                                      da steht doch jetzt utf-8
                                      zeile 6
                                      Links im Profil
                                        @glitzi
                                        zeile 6
                                        glitzi
                                        @oliverio
                                        oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                                        Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                                        • G glitzi
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @glitzi
                                          nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                                          kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                                          Links im Profil
