  4. Umstellung auf "axios"
    5.4k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bahnuhr sagte in Umstellung auf "axios":
    Gibts da irgendwo mehr infos ?
    Ja bei google.
    Du musst auch nicht axios nehmen, es funktioniert auch http.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wal sagte in Umstellung auf "axios":
    hast du mal ein Beispiel ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      das ist aber alles sehr ähnlich.
      Noch einfacher geht nicht wirklich
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Und ab wann funktionieren dann meine Scripte nicht mehr ?
        Vermutlich spätestens dann, wenn request aus nodejs aussortiert wird.
        Ich vermute, das wird aber ob der breiten Verwendung von request noch lange mitgeschleift werden müssen. Ist ja schon geraume Zeit als 'deprecated' markiert.
        tombox
        @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
        @glitzi
        der schedule wird nicht richtig aufgemacht
        schedule("*/5 * * * * *", function(){
        	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
        		responseEncoding: 'latin1'
        	.then(function(response) {
        			//console.log(response);
        OliverIOO G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          @glitzi
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tombox
          und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
          es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @tombox
            tombox
            @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
            • T tombox
              @glitzi
              glitzi
              @tombox
              SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @oliverio sagte in Umstellung auf "axios":
                Ob latin ein gültiger Wert ist weiß ich nicht.
                Laut https://nodejs.org/api/buffer.html#buffers-and-character-encodings müsste das latin1 sein (mit 1 am Ende).
                glitzi
                @alcalzone
                Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
                const axios=require('axios');
                	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
                		responseEncoding: 'utf-8'
                			if (response.data) {
                				var parts = response.data.split('\n');
                				var parts_Guntamatic = parts[0];
                				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • G glitzi
                  @alcalzone
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @glitzi
                  das sind zu wenig informationen.
                  in was ist den die quelle encodiert?
                  utf8 scheint es ja nicht zu sein.
                  woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
                  Links im Profil
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @glitzi
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                    @oliverio
                    Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                    var request= require('request');
                    request.post({
                      url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                      encoding: 'latin1'
                    • G glitzi
                      @alcalzone
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                      Guntamatic
                      hat es damit etwas zu tun
                      https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                      da steht dann was von
                      windows-1252
                      Links im Profil
                        Guntamatic
                        windows-1252
                        glitzi
                        @oliverio
                        z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                        • G glitzi
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @glitzi
                          dann trag latin1 ein
                          da steht doch jetzt utf-8
                          zeile 6
                          Links im Profil
                            @glitzi
                            zeile 6
                            glitzi
                            @oliverio
                            oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                            Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                            • G glitzi
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @glitzi
                              nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                              kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                              Links im Profil
                                @glitzi
                                glitzi
                                @oliverio
                                so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                                Bei umlauten kommt immer das �
                                Hier noch einmal das gesamte Skript
                                	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                                //console.log(response.data);
                                				var parts_Guntamatic = parts[1];
                                				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[3];
                                				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[5];
                                				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[6];
                                				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[8];
                                				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[17];
                                				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[19];
                                				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[20];
                                				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[21];
                                				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[31];
                                				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[65];
                                				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[68];
                                				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[69];
                                				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[71];
                                				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[79];
                                				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[80];
                                				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[85];
                                				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[89];
                                				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[90];
                                				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                                				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                                				if (parts[5] == 0) {
                                					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                                				} else {
                                					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                                • G glitzi
                                  @oliverio
                                  				} else {
                                  glitzi
                                  @glitzi
                                  Ergänzung,
                                  mit
                                  axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                  wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                                  • G glitzi
                                    @glitzi
                                    Ergänzung,
                                    mit
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @glitzi
                                    ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                                    aber gut wenn es funktioniert
                                    Links im Profil
