  4. Umstellung auf "axios"
    5.4k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @wal sagte in Umstellung auf "axios":
    Du musst auch nicht axios nehmen, es funktioniert auch http.
    hast du mal ein Beispiel ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bahnuhr
    das ist aber alles sehr ähnlich.
    Noch einfacher geht nicht wirklich
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @bahnuhr sagte in Umstellung auf "axios":
      Und ab wann funktionieren dann meine Scripte nicht mehr ?
      Vermutlich spätestens dann, wenn request aus nodejs aussortiert wird.
      Ich vermute, das wird aber ob der breiten Verwendung von request noch lange mitgeschleift werden müssen. Ist ja schon geraume Zeit als 'deprecated' markiert.
      tombox
      @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
      @glitzi
      der schedule wird nicht richtig aufgemacht
      schedule("*/5 * * * * *", function(){
      	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
      		responseEncoding: 'latin1'
      	.then(function(response) {
      			//console.log(response);
      OliverIOO G 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @glitzi
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @tombox
        und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
        es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @tombox
          tombox
          @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
          • T tombox
            @glitzi
            glitzi
            @tombox
            SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @oliverio sagte in Umstellung auf "axios":
              Ob latin ein gültiger Wert ist weiß ich nicht.
              Laut https://nodejs.org/api/buffer.html#buffers-and-character-encodings müsste das latin1 sein (mit 1 am Ende).
              glitzi
              @alcalzone
              Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
              const axios=require('axios');
              	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
              		responseEncoding: 'utf-8'
              			if (response.data) {
              				var parts = response.data.split('\n');
              				var parts_Guntamatic = parts[0];
              				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • G glitzi
                @alcalzone
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @glitzi
                das sind zu wenig informationen.
                in was ist den die quelle encodiert?
                utf8 scheint es ja nicht zu sein.
                woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
                Links im Profil
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @glitzi
                  glitzi
                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                  @oliverio
                  Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                  var request= require('request');
                  request.post({
                    url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                    encoding: 'latin1'
                  • G glitzi
                    @alcalzone
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                    Guntamatic
                    hat es damit etwas zu tun
                    https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                    da steht dann was von
                    windows-1252
                    Links im Profil
                      Guntamatic
                      windows-1252
                      glitzi
                      @oliverio
                      z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                      • G glitzi
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @glitzi
                        dann trag latin1 ein
                        da steht doch jetzt utf-8
                        zeile 6
                        Links im Profil
                          @glitzi
                          zeile 6
                          glitzi
                          @oliverio
                          oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                          Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                          • G glitzi
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @glitzi
                            nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                            kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                            Links im Profil
                              @glitzi
                              glitzi
                              @oliverio
                              so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                              Bei umlauten kommt immer das �
                              Hier noch einmal das gesamte Skript
                              	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                              //console.log(response.data);
                              				var parts_Guntamatic = parts[1];
                              				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[3];
                              				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[5];
                              				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[6];
                              				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[8];
                              				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[17];
                              				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[19];
                              				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[20];
                              				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[21];
                              				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[31];
                              				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[65];
                              				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[68];
                              				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[69];
                              				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[71];
                              				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[79];
                              				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[80];
                              				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[85];
                              				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[89];
                              				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[90];
                              				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                              				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                              				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                              				if (parts[5] == 0) {
                              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                              				} else {
                              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                              • G glitzi
                                @oliverio
                                				} else {
                                glitzi
                                @glitzi
                                Ergänzung,
                                mit
                                axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                                • G glitzi
                                  @glitzi
                                  Ergänzung,
                                  mit
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @glitzi
                                  ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                                  aber gut wenn es funktioniert
                                  Links im Profil
