  4. Umstellung auf "axios"
    5.4k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Umstellung auf "axios":
    Und ab wann funktionieren dann meine Scripte nicht mehr ?
    Vermutlich spätestens dann, wenn request aus nodejs aussortiert wird.
    Ich vermute, das wird aber ob der breiten Verwendung von request noch lange mitgeschleift werden müssen. Ist ja schon geraume Zeit als 'deprecated' markiert.
    tombox
    @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
    @glitzi
    der schedule wird nicht richtig aufgemacht
    schedule("*/5 * * * * *", function(){
    	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
    		responseEncoding: 'latin1'
    	.then(function(response) {
    			//console.log(response);
    OliverIOO G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @glitzi
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @tombox
      und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
      es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @tombox
        tombox
        @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
        • T tombox
          @glitzi
          glitzi
          @tombox
          SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @oliverio sagte in Umstellung auf "axios":
            Ob latin ein gültiger Wert ist weiß ich nicht.
            Laut https://nodejs.org/api/buffer.html#buffers-and-character-encodings müsste das latin1 sein (mit 1 am Ende).
            glitzi
            @alcalzone
            Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
            const axios=require('axios');
            	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
            		responseEncoding: 'utf-8'
            			if (response.data) {
            				var parts = response.data.split('\n');
            				var parts_Guntamatic = parts[0];
            				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • G glitzi
              @alcalzone
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @glitzi
              das sind zu wenig informationen.
              in was ist den die quelle encodiert?
              utf8 scheint es ja nicht zu sein.
              woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
              Links im Profil
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @glitzi
                glitzi
                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                @oliverio
                Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                var request= require('request');
                request.post({
                  url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                  encoding: 'latin1'
                • G glitzi
                  @alcalzone
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                  Guntamatic
                  hat es damit etwas zu tun
                  https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                  da steht dann was von
                  windows-1252
                  Links im Profil
                    Guntamatic
                    windows-1252
                    glitzi
                    @oliverio
                    z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                    • G glitzi
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @glitzi
                      dann trag latin1 ein
                      da steht doch jetzt utf-8
                      zeile 6
                      Links im Profil
                        @glitzi
                        zeile 6
                        glitzi
                        @oliverio
                        oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                        Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                        • G glitzi
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @glitzi
                          nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                          kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                          Links im Profil
                            @glitzi
                            glitzi
                            @oliverio
                            so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                            Bei umlauten kommt immer das �
                            Hier noch einmal das gesamte Skript
                            	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                            //console.log(response.data);
                            				var parts_Guntamatic = parts[1];
                            				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[3];
                            				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[5];
                            				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[6];
                            				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[8];
                            				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[17];
                            				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[19];
                            				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[20];
                            				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[21];
                            				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[31];
                            				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[65];
                            				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[68];
                            				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[69];
                            				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[71];
                            				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[79];
                            				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[80];
                            				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[85];
                            				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[89];
                            				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                            				var parts_Guntamatic = parts[90];
                            				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                            				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                            				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                            				if (parts[5] == 0) {
                            					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                            				} else {
                            					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                            • G glitzi
                              @oliverio
                              				} else {
                              glitzi
                              @glitzi
                              Ergänzung,
                              mit
                              axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                              wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                              • G glitzi
                                @glitzi
                                Ergänzung,
                                mit
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @glitzi
                                ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                                aber gut wenn es funktioniert
                                Links im Profil
