  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • B brofelscher
    @klassisch Der Gedanke, das der Port durch den Screen-Befehl blockiert ist, war sehr gut. Ich habe den Pi neu gestartet und direkt danach SML als Protokoll im Adapter festgelegt. Daraufhin wurden auch ein Haufen Datenpunkte angelegt:
    Dann war also vorher der Port durch meine Experimente blockiert. Soweit so gut. Doch nun die nächste Herausforderung: Die Werte vom Screenshot sind von heute Mittag. Seit dem wurden keine neuen Werte gesetzt und der Adapter schreibt munter das Log voll:
    smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.091	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.090	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.082	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.081	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.
    Das Ergebnis des Degus habe ich mal angehängt. Ich glaube, dass einfach viel zu schnell Daten reinkommen und der damit nicht mehr klar kommt. Mein Log ist heute auf eine Größe von über 200 MB angewachsen :D Das ist neuer Rekord. Hier mal ein Auszug als txt Datei: Smartmeter Log.txt
    Viele Grüße
    Maik
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2478
    @brofelscher sagte in Adapter "smartmeter":
    Ah, Dann sage ich: Lesekopf verschoben, Käbelchen gebrochen, Fremdlicht, Spannung nicht mehr versorgt / defekt (eher unwahrscheinlich)
    • B brofelscher
      Viele Grüße
      Maik
      I
      I
      Idefix01
      #2479
      Ich habe es auch geraume Zeit über ein Esp8266 und einem IR Lesekopf versucht. Allerdings war es noch mit einem alten Ferraris Zähler. Ich habe auch Werte erhalten aber spätestens nach 2 Tagen stimmten die Werte nicht mehr überein.
      Jetzt habe ich eine komplett andere Lösung gefunden: Ich nutze den SDM630 Modbus V2 und lese diesen über den Modbus mit einem Modbus/Lan Gateway aus.
      Funktioniert perfekt und meine Werte sind immer korrekt.
      • I Idefix01
        K
        K
        klassisch
        #2480
        @idefix01 sagte in Adapter "smartmeter":
        SDM630 Modbus V2
        Worauf bezieht sich Dein Beitrag?
        Ferraris ist eine ganz andere Sache und der dort verwendete Sensor ist eine Reflex-Lichtschranke und kein IR Lesekopf.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          SDM630 Modbus V2
          I
          I
          Idefix01
          schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
          #2481
          @klassisch
          Das stimmt schon. Hatte nur mal hier gelesen das auch viele Probleme haben mit einem IR Lesekopf das ganze zum laufen zu bringen und wollte nur mal meine Erfahrungen einbringen und aufzeigen wie ich es gelöst habe ohne IR Lesekopf.
          Ist sicherlich etwas aufwendiger, wenn man kein Elektriker ist, aber funktioniert auf jeden Fall super.
          • I Idefix01
            @klassisch
            K
            K
            klassisch
            #2482
            [Teil-OT]
            @idefix01 Ja. vielen Dank! Ein zusätzliches ModBus Meßgerät ist sicher eine gute Lösung, die z.B. bei mir auch mehr Daten brächte, phasenselektiv z.B. Aber ich hätte den Platz incht mehr im Zählerschrank und den Einbau muß der Elektiker machen.
            Die neuen Zähler mit Info-Schnitstelle sind aber mit diesem Adapter sehr gut zu integrieren.
            Ich behaupte mal: 50% der Probleme hier und 80% der Probleme mit Zigbee Sticks liegen am Linux, VM, Containerund USB/serial tty mounten oder so. So auch oben: Serielle Schnittstelle bereits anderweitig blockiert.
            Gerade bei Proxmox und VMs können die Systeme sehr viel - und oft mehr als die Benutzer. Ich bin da auch nicht besser, weiß das auch und deshalb bleibe ich bei Windows :-)
            Dann kommen Positionierungen Lesekopf + Kabelprobleme.
            Und ein großer Batzen sind einfach alte bzw. inkompatible Zähler. Deren Varianten sind Legion. Mit der "modernen Meßeinrichtung" und deren IR SML Ausgang spielt dieser Adapter hervorragend zusammen.
            Bei den Ferraris hat man meist optische Probleme und mangelnde Schwelleneinstellung. Würde man Geld für einen ordentlichen optischen Sensor in die Hand nehmen und etwas Zeit und Hirn in deren Befestigung und Einstellung investieren, käme man da auch besser hin. Aber eine einfache Reflexlichtschranke kann passen, muß aber nicht. Gleiches gilt für einen Digitaleingang eines ESP.
            • Geko EderG
              Geko EderG
              Geko Eder
              #2483
              Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich konnte keine Standard-settings für meinen Zähler Landis GYR E350 finden. Kann mir jemand sagen wie die Settings dafür aussehen müssen? Ich hab einen Weidmann IR Leser. Über die Standard App EMLog von Weidmann bekomme ich mit dem bidirektionalen Test mit baud 300 die Daten.
              Es werden nacheinander die folgenden Zeilen gesendet (Test 4 mit Baud 300 7E1 bidirektional:
              Sende:2F3F210D0A
              Sende:063030300D0A
              Es gibt auch keine Beschreibung der Kommunikation hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350
              Hab schon mehrere Settings ausprobiert, aber bekomme keine Daten und der Adapter bleibt gelb.
              Eines meiner versucht Settings hier: a3298d21-8b60-4473-9247-0708ecd57fb0-image.png
              Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben,
              • Geko EderG Geko Eder
                Sende:2F3F210D0A
                Sende:063030300D0A
                apollon77A
                apollon77A
                #2484
                @geko-eder Das ist Standard D0 mit bidirektionaler Kommunikation. Entferne mal das was DU bei "Sign on" reingeschrieben hast ... und zeig mal log
                Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Geko EderG
                  Geko EderG
                  Geko Eder
                  schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                  #2485
                  @apollon77 Danke das wars! - bekomme jetzt die meisten Werte, bis auf den aktuellen Verbrauchswert. Der fehlt aber auch über das Weidmann-Tool. Lässt sich das irgendwie konfigurieren oder überträgt Zähler den Wert einfach nicht? Tausend Dank schonmal - auch für die fixe Antwort
                  Hab "nur" die Werte hier: 411e6889-ed70-45fb-ab85-8ac59cb3cf86-image.png
                  Es fehlt der 16.7 - so heißt er zumindest wenn ich ihn im Zähler direkt anzeige.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #2486
                    @geko-eder Ggf PIN beim Energieunternehmen erfragen und "einblinken" dann gibt vllt mehr Daten
                      Geko EderG
                      Geko EderG
                      Geko Eder
                      #2487
                      @apollon77 Hab ich befürchtet ;) Danke dir
                      • loboL lobo
                        Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
                        Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
                        http://www.sedelmaier.at/node/112
                        http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
                        https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
                        Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                        Meine zuletzt versuchten Einstellungen:
                        @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
                        S
                        S
                        Silversurfer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
                        #2488
                        @lobo
                        Nach langem hin und her habe ich es jetzt hinbekommen einen Ultraheat T550 (UH50) auszulesen.
                        Hier mal mein Weg, in der Hoffnung, daß es anderen hilft.
                        Ich verwende diesen Lesekopf als Bausatz (gibt es auch fertig montiert):
                        https://www.ebay.de/itm/184501414443
                        aber es scheint nicht zu sehr am IR Kopf zu liegen.
                        Wichtig scheint mir das "Aktivieren" mit der "Landis Ultra Assist" App aus dem Android play store.
                        Die App erkennt einen IR Lesekopf wenn er mittels eines OTG Adapters am Handy angeschlossen wird.
                        Zum Beispiel hier :
                        https://www.ebay.de/itm/124569931775
                        Außerdem scheint mir die Ausrichtung des Lesekopfes sehr entscheidend zu sein. Laßt euch nicht entmutigen und probiert ein wenig rum. Bei mir muß der USB Stecker vom Lesekopf nach unten zeigen. Wenn er nach oben zeigt hat es nicht funktioniert.
                        Erst danach konnte ich die Werte auch über den Smartmeter Adapter auslesen.
                        Jedes Auslesen der Werte verringert die Laufzeit der Batterie um ca. eine halbe Stunde. Deswegen lese ich die Werte nur einmal am Tag aus.
                        Hier meine Einstellungen:
                        HomoranH K N S 4 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          @smarthomer-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Was soll ich sagen: mit dem Ergebnis dann (mit langem LAN-Patchkabel) mit dem Modul zum Zählerkasten, den Lesekopf auf dem Holley-IR-Fenster hin- und hergeschoben - RxD-LED auf dem USR blinkt - USR und smartmeter-Adapter empfangen Daten - smartmeter-Adapter wird "grün" - es funktioniert! 👍 👏
                          prima, das klingt doch schon mal gut
                          Folgende Datenpunkt-Objekte werden für mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA angelegt:
                          Du solltes aber noch tiefer in der Hierarchie absteigen können, bis Du die Daten als Zahlenwerte siehst, also so:
                          Wahrscheinlich würde er noch mehr übertragen:
                          smartmeter.0
                          2022-02-02 10:07:11.407	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID:  (000001) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: f· (00000066ce87) Server-ID: 0a02984c5345000cabce (Sec-Index): 6737543 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000002) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: ������ Server-ID: HLY�� List-Name: b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 6737543 ValList: [ Obj-Name: 1-0:96.50.1*1 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY / 484c59 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:96.1.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY�� / 0a02984c5345000cabce Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 1c0104 Val-Time: (Sec-Index): 6737543 Unit: 30 Scaler: -1 Value: 13211062 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:16.7.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 27 Scaler: 0 Value: 386 Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000003) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File
                          Dieses Log verstehe ich nicht, weil es noch (CRC-)Fehler etc. ausweist. Ist der Lesekopf wirklich optimal positioniert?
                          Was diese Fehler genau bedeuten, weiß ich allerdings nicht. Ich habe sie bei mir noch nicht beobachtet, da kann wahrscheinlich @apollon77 gelegentlich etwas dazu sagen.
                          Mit diesem Stand gehe ich es jetzt nochmal mit dem ursprünglich vorgesehenen USR WLAN-Fertiggerät an, vielleicht bekomme ich es doch noch ans Laufen.
                          Sollte im Prinzip gehen, wenn das WLAN Netzwerk gutmütig ist.
                          Sonst eben ein AVM-Powerline-Modul in die Steckdose vom Zählerkasten und den USR-232TCP-306 per LAN-Kabel auf das Powerline - das läuft ja nun 😊
                          Kenne ich mich nicht mit aus. Als Funkamateur mag man diese Teile aber nicht wirklich. "Dreckschleudern"
                          (klassisch hat ihn lt. Guide sogar mit 2,8V am Laufen).
                          Das ist aber ausserhalb der Spezifikation und keine allgemeine Empfehlung. Kann funktionieren, muß aber nicht. Ich nehme in meinem Fall 3.3V von einem RS485 <-> serial Modul ab und speise dann über eine 20m dünne Telefonleitung den Lesekopf damit. Bei mir funktioniert es, ansonsten hätte ich auch die 5V genutzt, die ich in meinem Fall (Modul, kein Fertiggerät) ohnehin im Gehäuse habe.
                          An Deiner Stelle würde ich es Schritt für Schritt machen. Also erst mal die Spannungsversorgung vom eHz so lassen wie sie ist und gerade funktioniert. Erst wenn alles ein paar Tage stabil funktioniert zuerst die LAN -> WLAN Sache und erst danach - falls überhaupt - die Versorgung umbauen und optimieren. Schritt für Schritt und dazwischen immer die Stabilität überwachen.
                          Bei Eingriffen in Dein USR Fertiggerät können auch Fehler passieren und den eHz oder USR killen. Inklusives Oder.
                          S
                          S
                          SmartHomer 0
                          #2489
                          @klassisch
                          Hallo zusammen, ich wollte nicht versäumen, ein Feedback zurückzugeben:
                          Auch mit dem USR-W610 (Komplettmodul RS232 <-> Wifi) funktioniert die Smartmeter-Kopplung zwischenzeitlich, nachdem ich in den vielen möglichen Parameterseiten die richtigen Werte eingetragen habe.
                          Danke für die Unterstützung hier im Forum.
                          Leider hat nun schon nach kurzer Zeit die IR-Schnittstelle der mME Holley DTZ541-BDBA derart nachgelassen, dass keine Kommunikation über die INFO-Kundenschnittstelle mehr möglich ist (Einbau der mME war erst im Nov. 2021).
                          Auch ein Tausch des Lesekopfes gegen einen anderen Typ hat keine Verbesserung gebracht.
                          Die Leistung hat in kurzer Zeit immer mehr nachgelassen, einige Male konnte ich mit einer Korrektur der Lesekopf-Position noch was "rausholen" - nun geht gar nichts mehr und auch die Sende-LED ist mit der Cam nur noch zu erahnen. Zur Problematik "Nachlassende INFO-Schnittstelle bei Holley-mME" finden sich einige Beiträge.
                          Kontakt mit dem EVU läuft (Syna). Allerdings bin ich nicht sicher, ob die deshalb die mME austauschen bzw. ob ich darauf bestehen kann.
                          Ich konnte die Nutzung der INFO-Kundenschnittstelle nirgends als eine Art "zugesicherte Eigenschaft", auf die man als Kunde Anspruch hätte, finden.
                          Weiss jemand hier im Forum wie es sich damit verhält? Kann ich auf den Austausch bestehen?
                          Da müssten die EVU ja viele Holley-Zähler austauschen.
                          K I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Silversurfer 0
                            @lobo
                            Zum Beispiel hier :
                            #2490
                            @silversurfer-0 bitte den kompletten tracking-Mist aus dem Link löschen
                            • S Silversurfer 0
                              @lobo
                              Zum Beispiel hier :
                              K
                              K
                              klassisch
                              #2491
                              @silversurfer-0 vielen Dank für die RM udn die Anleitung für diesen spezifischen Zähler. Ja, nach den Problemen mit USB durchschleifen etc ist die korrekte und stabile Lesekopfpositionierung gefühlt auf Nr. 2 der Problemliste.
                              • S SmartHomer 0
                                @klassisch
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2492
                                @smarthomer-0 vielen Dank für die Rückmeldung.
                                Gut, daß das Prinzip funktioniert. Schlecht, daß der Holley hier ein Serienproblem zu haben scheint.
                                Meiner Meinung nach ist das ein Tauschgrund. Mehr dazu im Holley Thread zu Deiner Frage dort.
                                • L
                                  L
                                  Licht2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von Licht2002
                                  #2493
                                  Erledigt - hätte ich auch selbst kommen können. Es liegt wohl an meinen USB-Hub.... alle drei Leseköpfe direkt an den Raspi und es hat funktioniert....
                                  DANKE!!!
                                  RASPI4 mit mehr als einem USB-Lesekop - Geht das?????
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich hab ein Problem...
                                  Mein Hitchi-USB-Lesekopf funktioniert wunderbar.... nun wollte ich meine beiden anderen Zähler auch mit einem Lesekopf versehen.... LEIDER funktioniert es nicht.
                                  Wenn ich jeden Kopf einzeln betriebe (nach Rapspi-Neustart) funktionert es.... sobald ich einen zweiten Kopf aktiviere (USB0 + USB1) kommen einmal die Daten und dann gibt es eine Fehlermeldung:
                                  smartmeter.1
                                  	2022-02-23 07:41:06.061	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.1
                                  	2022-02-23 07:41:06.060	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2022-02-23 07:41:02.621	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2022-02-23 07:41:02.620	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Gibt es einen Trick, wie ich mehr als einen Lesekopf betreiben kann?
                                  Danke für Eure Hilfe!!!
                                  VG Tom
                                  bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #2494
                                    und noch ne Frage:
                                    Ich habe 2 smartmeter Instanzen installiert aus meinem slave:
                                    Bei Reiter "Instanzen" werden diese auch angezeigt.
                                    Bei dem Reiter "Adapter" steht aber nichts von installiert !
                                    Habt ihr da eine Erklärung für ?
                                    Danke.
                                    apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Licht2002
                                      DANKE!!!
                                      smartmeter.1
                                      smartmeter.1
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      VG Tom
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #2495
                                      @licht2002
                                      Bei vcontrol stand wie man die Anschlüsse rausfindet und dann fixiert.
                                      Artikel anbei:
                                      vcontrold mit Raspberry Pi · openv_openv Wiki.pdf
                                      Anbei auch die Diskussion (noch altes Forum):
                                      smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 1 .pdf
                                      smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 2 .pdf
                                      ioBroker Forum - ttyusb.pdf
                                      Vielleicht hilfst.
                                      Danke.
                                      • L Licht2002
                                        DANKE!!!
                                        smartmeter.1
                                        smartmeter.1
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        VG Tom
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #2496
                                        @licht2002 Aber mit "alle 3 an den Raspi" musst du irgendwann aufpassen wegen Strom und so. Ich empfehle einen aktiven USB Hub. der verbessert im zweifel die Stabilität ungemein
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          und noch ne Frage:
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2497
                                          @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Welcher Host ist denn im Admin "oben" ausgewählt? Installierte Adapter werden immer nur für den gewählten Host angezeigt.
                                          33.2k
                                          84.3k
