  4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S sticks
    @iced112
    Ich hab meinen iobroker auch auf dem Pi laufen und kann aus leidvoller Erfahrung bestätigen, dass iobroker mit der neuesten Version meist sofort crasht wenn man den Strom im laufenden Betrieb vom Pi abtrennt (was ich unvorsichtigerweise gemacht habe).
    Ich musste dann mit den "Backup"-Adapter eine Datensicherung wiederherstellen. - Ich habe nachdem alles wieder lief nochmal einen Test gemacht und den Strom wieder vom Pi abgezogen und tatsächlich war iobroker erneut komplett gecrasht / nicht mehr lauffähig.
    Bei mir hängt der Pi im Normalbetrieb sowieso hinter einer APC USV-Anlage, und ich hab jetzt zusätzlich noch ein Warnschild draufgeklebt das man keinesfalls einfach so den Stromstecker aus dem Pi ziehen sollte... ;)
    I
    I
    IceD112
    @sticks
    Ich hab (hatte) den back it up adapter zum Glück auch laufen. Backups sollten also auf dem Stick sein.
    Kannst du mir erklären, wie ich den PI wieder herstelle und das Backup installiere?
    • I IceD112
      @sticks
      wendy2702W
      wendy2702W
      @iced112 https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1645211899444
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sticks
        @iced112
        I
        I
        IceD112
        @sticks
        Was für eine USV hast du denn genommen? Und wie lange hält sie den Strom?
        Gibt es da auch die Möglichkeit, dass bei Netzausfall, das die USV bzw. der Pi das merkt und er dann den ioB stoppt, sodass er sich nicht zerschreddert. Weil ewig hält die USV den Pi ja nicht über Wasser und wenn da die Batterien leer sind, hat man das gleiche Problem ja wieder!
        • wendy2702W wendy2702
          @iced112 dann Tastatur und Bildschirm oder neu installieren und Backup restore
          I
          I
          IceD112
          @wendy2702 da kommt leider nichts.
            I
            I
            IceD112
            @wendy2702 auf der SD sind ja noch Installationen drauf. Das sehe ich im Explorer. Ich verwende mal zur Neuinstallation eine andere SD Karte.
            Den USB Stick, wo das Backup vom backitup Adapter drauf ist lasse ich ja bestimmt erstmal raus? Oder wie gehe ich am
            Besten vor
            Ich bereiten den Pi also mit einer neuen Installation mit dem Raspberry PI OS LITE (32 BiT) vor und installiere dann den ioBroker?
            • I IceD112
              Besten vor
              I
              I
              IceD112
              @iced112 said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
              Besten vor
              Ist beim ioBroker dann egal, dass er die neusten admin Version installiert hat?
              • I IceD112
                Besten vor
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @iced112 sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                Frisch neuinstalliern, per Backitup-Adapter das Backup einspielen. Versionen sind da soweit egal.
                  I
                  I
                  IceD112
                  schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                  @thomas-braun ich glaube ich haben eine kapitalen Fehler begangen😩
                  Auf dem usb Stick ist nichts drauf…. Kann ich eine Wiederherstellung mit den Daten der alten SD Karte irgendwie machen
                  • I IceD112
                    sicher?
                    womit siehst du ihn dir denn an?
                    Windows kann die Linux Partitionen gar nicht sehen!
                      sicher?
                      I
                      I
                      IceD112
                      Ja mit win Explorer hab ich den Stick geöffnet.
                      • I IceD112
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @iced112
                        Der kann keine ext4-Partition sehen. Nur die Boot-Partition, weil die nämlich in FAT32 formatiert ist. Das ist dann auch das was du da siehst.
                          @iced112
                          I
                          I
                          IceD112
                          @thomas-braun ich sehe ja garnichts da ist nichts drauf
                          • I IceD112
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @iced112
                            Vermutlich wird da schon irgendwas drauf sein. Aber dein Windows kann es nicht lesen.
                            Hast du deine Backups auf das gleiche Medium wie den installierten ioBroker geknallt? Oder gar keins?
                              @iced112
                              I
                              I
                              IceD112
                              @thomas-braun die Backups hab ich mit einem Tool auf den USB Stick gespeichert.
                              Der steckt jetzt auch wieder drin aber wenn ich mit backitup es wieder herstellen will, findet er kein Backup. Ich weis ja nicht ob ich den Stick erst nochmal neu anlernen muss?
                              • I IceD112
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                mit einem Tool
                                Das 'tolle Tool' vom Kollegen Elstershark?
                                  mit einem Tool
                                  I
                                  I
                                  IceD112
                                  @thomas-braun ja
                                  • I IceD112
                                    @thomas-braun ja
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @iced112
                                    Dann frag den. Das 'krumme Machwerk' unterstütze ich nicht.
                                      @iced112
                                      I
                                      I
                                      IceD112
                                      @thomas-braun ok, sorry. Wollte niemandem auf den Schlips treten 😁
                                      Aber wenn ichs mit dem Tool gemacht habe, kann ich es nicht beispielsweise mit filezilla wiederherstellen?
                                      • I IceD112
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @iced112
                                        Ich weiß es nicht. Der Kerl macht da irgendwelchen Mumpitz mit seinem 'Mega-Tollen-Mega-Murks-Tool'.
                                        Ich kann von dem windigen Ding nur abraten.
                                          @iced112
                                          I
                                          I
                                          IceD112
                                          @thomas-braun aber kann ich denn garnichts mehr mit den Daten auf der alten SD anfangen. Irgendwo muss sich doch was verstecken womit ich wieder was herstellen kann oder zumindest, dass ich irgendwas retten
