  4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
    1.5k
    1.5k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I IceD112
    Hallo zusammen
    Wir hatten heute Nachmittag aufgrund des Sturms wohl einen ganz kurzen Stromausfall. Wirklich nur für ne knappe Sekunde! Alles aus, alles wieder an🤷🏽‍♂️
    Meine Vis sprang in dem Moment sofort auf Serversuche. Ist in der Vergangenheit bei Netzausfällen schon paar mal vorgekommen und ist ja auch normal, bis die FRITZ!Box wieder online ist. Aber auch nach mehreren Minuten kam nichts.
    In der Nerzwerkübersicht taucht der Pi nicht mehr auf.
    Dann habe ich den Pi nochmal vom Strom getrennt, auch die FRITZ!Box und wieder angeschlossen. Ich denke der Pi läuft?! Die Netzwerkleuchten brennen auf jeden Fall.
    Nach einigen Minuten haben ich dann versucht über Putty den Pi aufzurufen und es kam nur ein schwarzes Fenster
    Nach einigen Sekunden kommt dann ein connect Timeout…
    Bitte kommt mir jetzt nicht Hiobsbotschaften 😩
    Kann mir jemand helfen?🙏🏼
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @iced112 Bildschirm und Tastatur an den Pi anschließen und schauen was kommt
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Hat der Pi vielleicht ne neue IP bekommen?
      Sieht man in der FB
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        Hallo zusammen
        S
        S
        sticks
        schrieb am zuletzt editiert von sticks
        @iced112
        Ich hab meinen iobroker auch auf dem Pi laufen und kann aus leidvoller Erfahrung bestätigen, dass iobroker mit der neuesten Version meist sofort crasht wenn man den Strom im laufenden Betrieb vom Pi abtrennt (was ich unvorsichtigerweise gemacht habe).
        Ich musste dann mit den "Backup"-Adapter eine Datensicherung wiederherstellen. - Ich habe nachdem alles wieder lief nochmal einen Test gemacht und den Strom wieder vom Pi abgezogen und tatsächlich war iobroker erneut komplett gecrasht / nicht mehr lauffähig.
        Bei mir hängt der Pi im Normalbetrieb sowieso hinter einer APC USV-Anlage, und ich hab jetzt zusätzlich noch ein Warnschild draufgeklebt das man keinesfalls einfach so den Stromstecker aus dem Pi ziehen sollte... ;)
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Sieht man in der FB
          I
          I
          IceD112
          @wendy2702 leider nein
          • I IceD112
            wendy2702W
            wendy2702W
            @iced112 dann Tastatur und Bildschirm oder neu installieren und Backup restore
            • S sticks
              @iced112
              I
              I
              IceD112
              @sticks
              Ich hab (hatte) den back it up adapter zum Glück auch laufen. Backups sollten also auf dem Stick sein.
              Kannst du mir erklären, wie ich den PI wieder herstelle und das Backup installiere?
              • I IceD112
                @sticks
                wendy2702W
                wendy2702W
                @iced112 https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1645211899444
                • S sticks
                  @iced112
                  I
                  I
                  IceD112
                  @sticks
                  Was für eine USV hast du denn genommen? Und wie lange hält sie den Strom?
                  Gibt es da auch die Möglichkeit, dass bei Netzausfall, das die USV bzw. der Pi das merkt und er dann den ioB stoppt, sodass er sich nicht zerschreddert. Weil ewig hält die USV den Pi ja nicht über Wasser und wenn da die Batterien leer sind, hat man das gleiche Problem ja wieder!
                    I
                    I
                    IceD112
                    @wendy2702 da kommt leider nichts.
                      I
                      I
                      IceD112
                      @wendy2702 auf der SD sind ja noch Installationen drauf. Das sehe ich im Explorer. Ich verwende mal zur Neuinstallation eine andere SD Karte.
                      Den USB Stick, wo das Backup vom backitup Adapter drauf ist lasse ich ja bestimmt erstmal raus? Oder wie gehe ich am
                      Besten vor
                      Ich bereiten den Pi also mit einer neuen Installation mit dem Raspberry PI OS LITE (32 BiT) vor und installiere dann den ioBroker?
                      • I IceD112
                        Besten vor
                        I
                        I
                        IceD112
                        @iced112 said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                        Besten vor
                        Ist beim ioBroker dann egal, dass er die neusten admin Version installiert hat?
                        • I IceD112
                          Besten vor
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @iced112 sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                          Frisch neuinstalliern, per Backitup-Adapter das Backup einspielen. Versionen sind da soweit egal.
                            I
                            I
                            IceD112
                            schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                            @thomas-braun ich glaube ich haben eine kapitalen Fehler begangen😩
                            Auf dem usb Stick ist nichts drauf…. Kann ich eine Wiederherstellung mit den Daten der alten SD Karte irgendwie machen
                            • I IceD112
                              sicher?
                              womit siehst du ihn dir denn an?
                              Windows kann die Linux Partitionen gar nicht sehen!
                                sicher?
                                I
                                I
                                IceD112
                                Ja mit win Explorer hab ich den Stick geöffnet.
                                • I IceD112
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @iced112
                                  Der kann keine ext4-Partition sehen. Nur die Boot-Partition, weil die nämlich in FAT32 formatiert ist. Das ist dann auch das was du da siehst.
                                    @iced112
                                    I
                                    I
                                    IceD112
                                    @thomas-braun ich sehe ja garnichts da ist nichts drauf
                                    • I IceD112
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @iced112
                                      Vermutlich wird da schon irgendwas drauf sein. Aber dein Windows kann es nicht lesen.
                                      Hast du deine Backups auf das gleiche Medium wie den installierten ioBroker geknallt? Oder gar keins?
                                        @iced112
                                        I
                                        I
                                        IceD112
                                        @thomas-braun die Backups hab ich mit einem Tool auf den USB Stick gespeichert.
                                        Der steckt jetzt auch wieder drin aber wenn ich mit backitup es wieder herstellen will, findet er kein Backup. Ich weis ja nicht ob ich den Stick erst nochmal neu anlernen muss?
                                        • I IceD112
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          mit einem Tool
                                          Das 'tolle Tool' vom Kollegen Elstershark?
