  5. Hue Blinkt nicht
Hue Blinkt nicht
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T thorkillar
    @mariatschi0815
    ja hab ich.
    hab es auch weiter eingegrenzt.
    { "on": true,"level":18} funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich aber eine Farbe (RG oder B) verändere, wird Level sofort auf Level 100 geändert.
    also auch wenn ich das in den objekten direkt mache.
    Mariatschi0815
    @thorkillar Also das wir jetzt nicht aneinander vorbei reden.
    {"level": 20, "b": 254,}
    wenn du das absetzt, also erstmal ohne on und alert. Dann ändert sich der level automatisch auf 100?
    • M Mariatschi0815
      thorkillar
      @mariatschi0815 sagte in Hue Blinkt nicht:
      Das ist Korrekt. Zusätzlich wird auch "R" verändert.
      • T thorkillar
        Mariatschi0815
        @thorkillar okay, ich hab es eben kurz probiert und komme zum selben Ergebnis wie du. Ich kann mich aber frühestens heute Abend nochmal damit beschäftigen.
        Schau nochmal den ursprünglichen Thread durch, vielleicht findest du da noch nützliche Hinweise. Hier wurden sowohl Java-Scripts als auch Blockly-Scripts verwendet. Eventuell ist da was passendes dabei.
        • M Mariatschi0815
          thorkillar
          @mariatschi0815 Vielen Dank. Leider habe ich nicht wirklich was hílfreiches gefunden. Das Problem habe ich aber schon seit langem, dass ich die Abhängigkeiten von R,G,B und Level nicht verstanden habe. Wenn ich z.B. in Objekte, nur den Wert R (hue.0.Esszimmer.r) ändere, dann wird Level, B,G ebenfalls geändert.
          • T thorkillar
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @thorkillar
            was ist denn wenn du "b" mit nem kleineren wert ansteuerst ?
            wenn du es mit volle Kanone ansteuerst muss er ja auf Level 100 gehen oder ?
            • CinimodC Cinimod
              @thorkillar
              thorkillar
              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
              @cinimod mmm.
              Mit { "r": 4 } kommt auch ein niedriger Levelwert raus.
              Den Zusammenhang habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte, mit RGB stelle ich die Farbe ein, und mit Level die Helligkeit. Wo ist mein Denkfehler?
              • T thorkillar
                @cinimod mmm.
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @thorkillar
                r, g, und b sind deine einzelnen Kanäle.
                wenn du jetzt nur blau ansteuerst kommt auch nur blau raus.
                willst du eine Mischfarbe haben ist natürlich die Intensität der einzelnen Farben ganz wichtig, (beispielsweise viel Blau, bisschen Rot und kein grün) also immer im richtigen Verhältnis.
                Wenn du dein Level dann veränderst werden R G und B im gleichen Verhältnis kleiner werden mit den Werten, um weiter die selbe Farbe darzustellen.
                Hast du also Blau mit 254 befeuert, hast du gleichzeitig schon beschlossen das du Level 100 haben willst.
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @thorkillar
                  Mariatschi0815
                  @cinimod Jetzt wo du das so schreibst... da hätte man drauf kommen können.
                  • CinimodC Cinimod
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    @cinimod @Mariatschi0815
                    mmm. das klingt logisch. aber wie kann ich mir eine Farbe zusammen stellen. z.b. rgb(255, 255, 102) . Wie bekomme ich die Farbe in Level 1 hin? Ziel ist es, einen Sonnenaufgang mit verschiedenen Farbverläufen und steigendem Level hinzubekommen.
                    • T thorkillar
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @thorkillar
                      Stell doch dir Farbe ein die du willst und dann stellst du dein Level runter, entsprechnd müsste er dir doch anzeigen auf was er r g und b gestellt hat !?
                      Sonst vielleicht mal Sonnenaufgang in die Suche eingeben, da hat doch bestimmt schon mal jemand dran gebastelt, für Aquarium beispielsweise.
                      Schau mal HIER
                      • CinimodC Cinimod
                        @thorkillar
                        Schau mal HIER
                        thorkillar
                        @cinimod auf die Idee zu kommen, nach was fertigem zu suchen, muss man erstmal kommen :-) Cool DANKE.
                        Der Workflow klappt gut. Hat zuerst nicht aktualisert, aber jetzt werden mir die RGB Werte angezeigt, nachdem ich den Level gesenkt habe. Danke Dir. Das war sehr hilfreich, jetzt kann ich mir das zusammen bauen, was ich möchte.
                        • T thorkillar
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @thorkillar
                          Super, damit währen wir auch recht weit vom Thema ab. Viel Erfolg weiterhin :)
