  4. JavaScript
  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S
    S
    schonwiederich
    #75
    Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
    ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
    zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
    const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
    const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
    Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
    Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
    Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
    //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
    const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
    //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
    const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
    Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
     if(Version_installiert == Version[1]){
                            if(logging){
                                log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                            setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                            setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                        else{
                            if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                if(logging){
                                    log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
    So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
    Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
    if(observation){
        //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
        schedule("54 05 * * *", func_Version);
    54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
    Danke und viele Grüße!
    • G
      G
      gammler2003
      schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
      #76
      zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
      Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
      Vielen Dank & Gruß
      Steven
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gammler2003
        Vielen Dank & Gruß
        Steven
        cashC
        cashC
        cash
        #77
        @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          G
          G
          gammler2003
          #78
          @cash
          so meinst du?
          _id	"system.adapter.hm-rega.0"
          common
          name	"hm-rega"
          version	"3.0.33"
          title	"HomeMatic ReGaHSS"
          dependencies
          0	"hm-rpc"
          js-controller	">=2.0.0"
          authors
          0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
          1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
          2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
          license	"MIT"
          mode	"daemon"
          platform	"Javascript/Node.js"
          loglevel	"info"
          materialize	true
          docs
          en	"README.md"
          readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
          icon	"homematic.png"
          compact	true
          messagebox	true
          extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
          keywords
          0	"homematic"
          1	"eq3"
          2	"regahss"
          3	"ccu1"
          4	"ccu2"
          localLinks
          _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
          type	"iot-systems"
          connectionType	"local"
          dataSource	"poll"
          tier	2
          plugins
          sentry
          dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
          pathWhitelist	[]
          errorBlacklist
          0	"SyntaxError"
          installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
          installedVersion	"3.0.33"
          enabled	true
          host	"phoscon"
          logLevel	"info"
          native
          homematicAddress	"192.168.178.37"
          reconnectionInterval	"30"
          rfdEnabled	true
          rfdAdapter	"hm-rpc.0"
          hs485dEnabled	false
          hs485dAdapter	""
          cuxdEnabled	false
          cuxdAdapter	""
          hmipEnabled	true
          hmipAdapter	"hm-rpc.1"
          virtualDevicesEnabled	false
          virtualDevicesAdapter	""
          polling	true
          pollingInterval	"30"
          pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
          syncDutyCycle	true
          pollingIntervalDC	""
          syncVariables	true
          showInvSysVar	true
          syncPrograms	true
          syncNames	true
          syncFavorites	true
          enumFavorites	"enum.favorites"
          syncRooms	true
          enumRooms	"enum.rooms"
          syncFunctions	true
          enumFunctions	"enum.functions"
          useHttps	false
          username	""
          password	""
          webinterfacePort	80
          webinterfaceProtocol	"http"
          • G gammler2003
            @cash
            so meinst du?
            common
            name	"hm-rega"
            version	"3.0.33"
            dependencies
            0	"hm-rpc"
            authors
            license	"MIT"
            mode	"daemon"
            loglevel	"info"
            materialize	true
            docs
            en	"README.md"
            compact	true
            messagebox	true
            keywords
            0	"homematic"
            1	"eq3"
            2	"regahss"
            3	"ccu1"
            4	"ccu2"
            localLinks
            type	"iot-systems"
            dataSource	"poll"
            tier	2
            plugins
            sentry
            pathWhitelist	[]
            errorBlacklist
            0	"SyntaxError"
            enabled	true
            host	"phoscon"
            logLevel	"info"
            native
            rfdEnabled	true
            hs485dEnabled	false
            hs485dAdapter	""
            cuxdEnabled	false
            cuxdAdapter	""
            hmipEnabled	true
            polling	true
            syncDutyCycle	true
            syncVariables	true
            showInvSysVar	true
            syncPrograms	true
            syncNames	true
            syncFavorites	true
            syncRooms	true
            syncFunctions	true
            useHttps	false
            username	""
            password	""
            webinterfacePort	80
            cashC
            cashC
            cash
            #79
            @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
            • cashC cash
              G
              G
              gammler2003
              #80
              @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
              Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
              • G gammler2003
                cashC
                cashC
                cash
                #81
                @gammler2003 setz mal bei duty cycle einen intervall. Bei mir habe ich dort 500 eingetragen. Da mir der Wert nicht wichtig ist. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle im Adapter die Sachen abgerufen werden. Evtl mit dem Duty Cycle zusammen?
                • cashC cash
                  G
                  G
                  gammler2003
                  #82
                  Um diesen Beitrag zum Skript nicht mit meinem scheinbar individuellen Adapter-Problem zu sprengen, habe ich dafür hier einen neuen Beitrag aufgemacht.
                  Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
                  • M
                    M
                    M-A-X
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                    #83
                    Hi.
                    Ich habe seit kurzem (plötzlich?) ein Problem mit dem Script. Hab auch schon ein issue auf github erstellt.
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at script.js.CCUneueFirmware:287:3
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at script.js.CCUneueFirmware:285:5
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at func_Version (script.js.CCUneueFirmware:132:5)
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at wrap (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/bind.js:9:15)
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:11)
                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | script.js.CCUneueFirmware: Error: Provided config url is not valid
                    Wäre super wenn mir einer einen Denkanstoß geben könnte woran es liegen könnte. Ich finde im Script keine config URL :)
                    • M M-A-X
                      Hi.
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #84
                      @m-a-x
                      link zu Abfrage hat sich geändert...
                      request({url :"https://raspberrymatic.de/LATEST-VERSION.js"},
                      M cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • smartboartS smartboart
                        @m-a-x
                        M
                        M
                        M-A-X
                        #85
                        @smartboart
                        Ich hatte die Version 1.17 aus Github. Dort ist aber mittlerweile (wegen meines Issues??) eine 1.19 hochgeladen und mit der geht wieder alles!
                        Danke trotzdem für die Hilfe
                          @m-a-x
                          cashC
                          cashC
                          cash
                          #86
                          @smartboart Der Link hat sich aber schon vor über einen Jahr geändert.
                          • cashC cash
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #87
                            @cash ja sorry ich benutze eine angepasste Version des scripts. Mein link hat zufälliger weise irgendwann im zeitraum seit dem letzten Update bis gestern nicht mehr funktioniert... In der offiziellen Version werden auch andere links verwendet...
                            • M M-A-X
                              @smartboart
                              cashC
                              cashC
                              cash
                              #88
                              @m-a-x Die neue Version gab es schon lange. Sieht man ja im log. Ich hatte nur vergessen die Version auf github hochzuladen :-)
                              Mit einen Adapter Update wurde die Axios Version hochgezogen und Axios hatte seine Parameter anders ausgelegt dadurch lief das Script nicht mehr. Die User die im Beta Unterwegs waren, waren davon schon länger betroffen. Meine Vermutung daraus war das das Script keiner mehr nutzt…
                              • cashC cash
                                M
                                M
                                M-A-X
                                #89
                                @cash ah. Ok. Auf jeden Fall danke für das Script und die Hilfe :) ich werde dein Script wohl noch so lange benutzen wie es funktioniert ;)
                                • V
                                  V
                                  Videospezi
                                  #90
                                  ich habe das aktuelle Script 1.19 vor ein paar Tagen installiert und wollte die Firmware Vesion meines Rasperrymatic abfragen. Habe im Script meine einstellungen vorgenommen, wie angegeben. Raspeberrymatic=4 , Datenpunkt manuell angelogt (Zeichenkette). Wenn ich das Script starte wird unten im Fenster auch alles korrekt angezeigt. aktuelle Version und Version aus dem I-nternet. Aber der Wert wird nicht in den Datenpunkt 0_userdate.0.Serverraum.CCU.Verfuegbare_CCU-Firmware eingetragen.
                                  Ich habe das Forum beriets mit der Suchfuntion bemüht, komme aber leider nicht weiter.
                                  Könnte mir jemand einen Tip geben, im Moment weiss ich nicht mehr weiter. Skript_CCU.JPG CCU_Debug.JPG CU_Objekte.JPG
                                  ? cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V Videospezi
                                    #91
                                    @videospezi besser eine Antwort spät als nie, vielleicht hast du es auch schon selbst bemerkt, aber der Datenpunkt wird nur beschrieben wenn es auch nur eine neue Version gibt, vorher nicht.
                                    • V Videospezi
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #92
                                      @videospezi einfach neue Version von github nehmen dort ist es anders.
                                      • cashC cash
                                        #93
                                        @cash wirklich? Hab noch mal geschaut, ab Zeile 182 sieht man aber das der Datenpunkt nur beschrieben wird wenn die alte Version ungleich zur neuen ist.
                                          cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          #94
                                          @ciddi89 ja wirklich. Wie Du schon sagst ungleich zur neuen. Wenn der Datenpunkt neu erstellt ist und somit leer ist sollte die Bedingung erfüllt sein. Bei der Abfrage, frage ich ja das neu erstellt Datenfeld ab.
                                          84.2k
