  4. JavaScript
  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F File
    Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
    Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
    LG
    Philipp
    RöstkartoffelR
    RöstkartoffelR
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #72
    @File
    @cash
    Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
    Aber es gibt eine Lösung:
    Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert
        const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
    wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
    Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
    Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.
    Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • N
      N
      nightfly6379
      #73
      Hallo cash,
      vielen Dank für das Script.
      Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.
      Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
      Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
      Gibt es hier eine neue Adresse?
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #74
        @cash
        Bin fündig geworden.
        Script hatte sich nur verschluckt! :)
        ° Fixer ---> iob fix
        • S
          S
          schonwiederich
          #75
          Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
          ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
          zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
          //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
          const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
          //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
          const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
          Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
          Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
          Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
          //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
          const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
          //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
          const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
          Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
           if(Version_installiert == Version[1]){
                                  if(logging){
                                      log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                  setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                  setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                              else{
                                  if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                      if(logging){
                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                      setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
          So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
          Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
          if(observation){
              //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
              schedule("54 05 * * *", func_Version);
          54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
          Danke und viele Grüße!
          • G
            G
            gammler2003
            schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
            #76
            zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
            Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
            Vielen Dank & Gruß
            Steven
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gammler2003
              Vielen Dank & Gruß
              Steven
              cashC
              cashC
              cash
              #77
              @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                G
                G
                gammler2003
                #78
                @cash
                so meinst du?
                _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                common
                name	"hm-rega"
                version	"3.0.33"
                title	"HomeMatic ReGaHSS"
                dependencies
                0	"hm-rpc"
                js-controller	">=2.0.0"
                authors
                0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                license	"MIT"
                mode	"daemon"
                platform	"Javascript/Node.js"
                loglevel	"info"
                materialize	true
                docs
                en	"README.md"
                readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                icon	"homematic.png"
                compact	true
                messagebox	true
                extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                keywords
                0	"homematic"
                1	"eq3"
                2	"regahss"
                3	"ccu1"
                4	"ccu2"
                localLinks
                _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                type	"iot-systems"
                connectionType	"local"
                dataSource	"poll"
                tier	2
                plugins
                sentry
                dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                pathWhitelist	[]
                errorBlacklist
                0	"SyntaxError"
                installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                installedVersion	"3.0.33"
                enabled	true
                host	"phoscon"
                logLevel	"info"
                native
                homematicAddress	"192.168.178.37"
                reconnectionInterval	"30"
                rfdEnabled	true
                rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                hs485dEnabled	false
                hs485dAdapter	""
                cuxdEnabled	false
                cuxdAdapter	""
                hmipEnabled	true
                hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                virtualDevicesEnabled	false
                virtualDevicesAdapter	""
                polling	true
                pollingInterval	"30"
                pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                syncDutyCycle	true
                pollingIntervalDC	""
                syncVariables	true
                showInvSysVar	true
                syncPrograms	true
                syncNames	true
                syncFavorites	true
                enumFavorites	"enum.favorites"
                syncRooms	true
                enumRooms	"enum.rooms"
                syncFunctions	true
                enumFunctions	"enum.functions"
                useHttps	false
                username	""
                password	""
                webinterfacePort	80
                webinterfaceProtocol	"http"
                • G gammler2003
                  @cash
                  so meinst du?
                  common
                  name	"hm-rega"
                  version	"3.0.33"
                  dependencies
                  0	"hm-rpc"
                  authors
                  license	"MIT"
                  mode	"daemon"
                  loglevel	"info"
                  materialize	true
                  docs
                  en	"README.md"
                  compact	true
                  messagebox	true
                  keywords
                  0	"homematic"
                  1	"eq3"
                  2	"regahss"
                  3	"ccu1"
                  4	"ccu2"
                  localLinks
                  type	"iot-systems"
                  dataSource	"poll"
                  tier	2
                  plugins
                  sentry
                  pathWhitelist	[]
                  errorBlacklist
                  0	"SyntaxError"
                  enabled	true
                  host	"phoscon"
                  logLevel	"info"
                  native
                  rfdEnabled	true
                  hs485dEnabled	false
                  hs485dAdapter	""
                  cuxdEnabled	false
                  cuxdAdapter	""
                  hmipEnabled	true
                  polling	true
                  syncDutyCycle	true
                  syncVariables	true
                  showInvSysVar	true
                  syncPrograms	true
                  syncNames	true
                  syncFavorites	true
                  syncRooms	true
                  syncFunctions	true
                  useHttps	false
                  username	""
                  password	""
                  webinterfacePort	80
                  cashC
                  cashC
                  cash
                  #79
                  @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
                  • cashC cash
                    G
                    G
                    gammler2003
                    #80
                    @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
                    Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
                    • G gammler2003
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #81
                      @gammler2003 setz mal bei duty cycle einen intervall. Bei mir habe ich dort 500 eingetragen. Da mir der Wert nicht wichtig ist. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle im Adapter die Sachen abgerufen werden. Evtl mit dem Duty Cycle zusammen?
                      • cashC cash
                        G
                        G
                        gammler2003
                        #82
                        Um diesen Beitrag zum Skript nicht mit meinem scheinbar individuellen Adapter-Problem zu sprengen, habe ich dafür hier einen neuen Beitrag aufgemacht.
                        Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
                        • M
                          M
                          M-A-X
                          schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                          #83
                          Hi.
                          Ich habe seit kurzem (plötzlich?) ein Problem mit dem Script. Hab auch schon ein issue auf github erstellt.
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at script.js.CCUneueFirmware:287:3
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at script.js.CCUneueFirmware:285:5
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at func_Version (script.js.CCUneueFirmware:132:5)
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at wrap (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/bind.js:9:15)
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:11)
                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | script.js.CCUneueFirmware: Error: Provided config url is not valid
                          Wäre super wenn mir einer einen Denkanstoß geben könnte woran es liegen könnte. Ich finde im Script keine config URL :)
                          • M M-A-X
                            Hi.
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #84
                            @m-a-x
                            link zu Abfrage hat sich geändert...
                            request({url :"https://raspberrymatic.de/LATEST-VERSION.js"},
                            M cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • smartboartS smartboart
                              @m-a-x
                              M
                              M
                              M-A-X
                              #85
                              @smartboart
                              Ich hatte die Version 1.17 aus Github. Dort ist aber mittlerweile (wegen meines Issues??) eine 1.19 hochgeladen und mit der geht wieder alles!
                              Danke trotzdem für die Hilfe
                                @m-a-x
                                cashC
                                cashC
                                cash
                                #86
                                @smartboart Der Link hat sich aber schon vor über einen Jahr geändert.
                                • cashC cash
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #87
                                  @cash ja sorry ich benutze eine angepasste Version des scripts. Mein link hat zufälliger weise irgendwann im zeitraum seit dem letzten Update bis gestern nicht mehr funktioniert... In der offiziellen Version werden auch andere links verwendet...
                                  • M M-A-X
                                    @smartboart
                                    cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #88
                                    @m-a-x Die neue Version gab es schon lange. Sieht man ja im log. Ich hatte nur vergessen die Version auf github hochzuladen :-)
                                    Mit einen Adapter Update wurde die Axios Version hochgezogen und Axios hatte seine Parameter anders ausgelegt dadurch lief das Script nicht mehr. Die User die im Beta Unterwegs waren, waren davon schon länger betroffen. Meine Vermutung daraus war das das Script keiner mehr nutzt…
                                    • cashC cash
                                      M
                                      M
                                      M-A-X
                                      #89
                                      @cash ah. Ok. Auf jeden Fall danke für das Script und die Hilfe :) ich werde dein Script wohl noch so lange benutzen wie es funktioniert ;)
                                      • V
                                        V
                                        Videospezi
                                        #90
                                        ich habe das aktuelle Script 1.19 vor ein paar Tagen installiert und wollte die Firmware Vesion meines Rasperrymatic abfragen. Habe im Script meine einstellungen vorgenommen, wie angegeben. Raspeberrymatic=4 , Datenpunkt manuell angelogt (Zeichenkette). Wenn ich das Script starte wird unten im Fenster auch alles korrekt angezeigt. aktuelle Version und Version aus dem I-nternet. Aber der Wert wird nicht in den Datenpunkt 0_userdate.0.Serverraum.CCU.Verfuegbare_CCU-Firmware eingetragen.
                                        Ich habe das Forum beriets mit der Suchfuntion bemüht, komme aber leider nicht weiter.
                                        Könnte mir jemand einen Tip geben, im Moment weiss ich nicht mehr weiter. Skript_CCU.JPG CCU_Debug.JPG CU_Objekte.JPG
                                        ? cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Videospezi
                                          #91
                                          @videospezi besser eine Antwort spät als nie, vielleicht hast du es auch schon selbst bemerkt, aber der Datenpunkt wird nur beschrieben wenn es auch nur eine neue Version gibt, vorher nicht.
                                          84.1k
