  4. [ERLEDIGT] Zigbee nach Update schon wieder gelb
    6.0k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @allodo Ich habe eine schlechte Nachricht für Dich:
    Du hast einen der Koordinatoren deren Firmware nicht sauber mit der Version ab 1.6.0 zusammen arbeitet.
    Du hast jetzt 2 Optionen:
    • Den Haken bei "force start adapter..." setzen. Dann sollte (sollte, nicht muss) der Adapter mit den Originalen Einstellungen laufen
    • Die Firmware auf dem Koordinator anpassen und alle Geräte neu anlernen.
    A.
    Allodo
    @asgothian
    DANKE !!!!
    Endlich eine qualifizierte Antwort zu dem Problem und auch gleich eine kurze Erläuterung, womit es zu tun hat :)
    Und siehe da, der Adapter ist wieder grün :)
    Off Topic
    Sorry, das ist jetzt nicht Böse gemeint, aber ich erlebe in der letzten Zeit immer öfters, wo nach etwas gefragt wird und auf die eigentliche Frage nicht mal Ansatzweise eingegangen wird, sondern stattdessen über Gott und die Welt philisophiert wird. Als Hinweis nebenbei sind solche Antworten sicherlich nett, aber eine Primärantwort zu dem Problem ist in dem Augenblick sicherlich zielführender. Und wenn dann 2x der Sachverhalt geschildert wird, das nur ein Update des Adapters zu dem Problem geführt hat und darauf nicht einmal Bezug genommen wird, ist das schon ziemlich frustrierend.
    Off Topic Ende
    Ich meine aber das es damals keinerlei Hinweise beim Adapter gab, dass eine gewisse Firmware vorausgesetzt wird. Ein Softwareupdate ist ja leicht durchgeführt, aber bei der Firmware sieht der Sachverhalt schon etwas anders aus. Zumal viele Ihren Zigbee-Stick hier oder woanders fertig gekauft haben. Da wäre so ein Hinweis bei einem Softwareupdate schon hilfreich. Sollte ich dies jedoch übersehen haben, my Fault. Bin mir aber recht sicher, dass es diesen Hinweis nie gab ;)
    AsgothianA Thomas BraunT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
    • A Allodo
      @asgothian
      DANKE !!!!
      Off Topic
      Off Topic Ende
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @allodo sagte in Zigbee nach Update schon wieder gelb:
      Es gab diesen Hinweis, allerdings nicht zu Beginn als Du den Stick erworben hast, sondern als das Problem mit dem Update 1.5.x auf 1.6.x aufkam. Es gab auch eine grössere Untersuchung welche Firmware Versionen unterwegs waren. Dabei hat sich gezeigt das es eine geringe Zahl an Leuten gibt die von dem Problem betroffen sind. Aus diesem Grund gibt es die oben angegebene Option überhaupt.
      A.
        A.
        Allodo
        @asgothian
        Nochmals Danke für die Erläuterung.
        Dann muss ich mal schauen, welche Firmawareversion ich habe und ggf. nach einer Anleitung schauen, wie ich ihn flashen kann.
        Zu Beginn brauchte man dafür noch spezielles Equipment, welches ich natürlich nicht habe 😉
        Oder geht das mittlerweile einfacher?
        Gibt es einen Konsolenbefehl womit man den Firmwarestand ermitteln kann?
        Allerdings müsste ich dann wieder alle Geräte anlernen, oder?
        Geht das dann leichter von statten? Brauchte damals bis zu 10 Anläufe bis die Sachen gefunden wurden 😬
        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Allodo
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Das hängt davon ab was für einen Koordinator du hast
          Nein, das kannst du einfach auf der Kachel des Koordinators im Zigbee adapter ablesen
          Ja
          Einfacher und einfacher. Das hängt von Deinen Gegebenheiten ab.
          • A Allodo
            @asgothian
            DANKE !!!!
            Off Topic
            Off Topic Ende
            Wenn du zum Reifendienst fährst und der Monteur sieht, dass die Bremsbeläge komplett runter sind bekommst du da auch einen Hinweis. Hoffentlich.
            • A Allodo
              @asgothian
              DANKE !!!!
              Off Topic
              Off Topic Ende
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Starke Behauptung bei gerade mal 177 Beiträgen. Aber Gerade dieses "über Gott und die Welt philosophieren" macht dieses Forum aus. Würde es hier immer nur um exakt die Problemstellung des Themenstarters gehen gäbe es hier etliche hilfreiche Anleitungen und Information nicht welche nichts mit iobroker zu tun haben.
              Sorry, dass ich hierzu noch einen Post aufgemacht habe, aber im Alten bekam ich immer beim Absenden "Forbidden
              Und wärst du hier wirklich häufiger Unterwegs wüsstest du wahrscheinlich das ein einfacher "Reload" der Seite das Problem löst.
              Ich find es immer klasse wenn Leute hier Ihre Zeit opfern um anderen zu Helfen, denen auch Hinweise geben die vielleicht nicht direkt zum Thema passen und sich dann so etwas, wenn auch nicht böse gemeint, anhören müssen.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Allodo
                @asgothian
                dimaiv
                @allodo
                Hi noch mal. Nu zur Erinnerung (möchte dich nicht dazu zwingen 😉)
                Am 7 Juni 2021 war das Problem bei dir schon bekannt und ich habe dir per Chat hilfe angeboten (Stick auf die neueste Firmware zu flashen vor deine Haustür 😉)
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • wendy2702W wendy2702
                  @wendy2702 sagte in Zigbee nach Update schon wieder gelb:
                  aber das hat doch nichts mit Zigbee zu tun
                    Allodo
                    @wendy2702
                    Das hat nix mit der Anzahl von Beiträgen zu tun.
                    Nur ich erlebe in der letzten Zeit genau dies, es wird ein Problem angesprochen und der Thread läuft völlig aus dem Ruder, ohne dass näher auf das Problem eingegangen wird.
                    Obwohl die Lösung doch relativ banal war. Wenn man weiß, wo das Problem liegt. 😉
                    Wollte aber keinem zu Nahe treten, denn ich finde die Hilfsbereitschaft hier absolut super und ohne die tollen Entwickler und dgl. wäre vieles gar nicht möglich. Dafür noch einmal recht herzlichen Dank, ☺️
                    • D dimaiv
                      @allodo
                      Allodo
                      @dimaiv
                      Ja, Danke 😉
                      Wusste nicht, dass es für die neuen Versionen vom Zigbee-Adapter notwendig sei.
                      • A Allodo
                        @dimaiv
                        Ja, Danke 😉
                        dimaiv
                        @allodo
                        Wenn du dich irgendwann doch entscheidest dein Zigbee Adapter neu Einzurichten (mit alles neu anlernen) sag Bescheid 😉
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • A Allodo
                          @asgothian
                          DANKE !!!!
                          Off Topic
                          Off Topic Ende
                          Ich bin da für einen globaleren Blick.
                          Und wenn behauptet wird:
                          Normalerweise arbeite ich auch als User, nur musste damals irgendetwas mit Root-Rechten gemacht werden, da es anders nicht ging.
                          Spricht das potentiell für ein System das entweder schon kaputt gefummelt wurde oder nicht richtig verwendet wird. Denn:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo whoami
                          root
                          Der root ist ja nicht ohne Grund nicht per ssh zugänglich, den musst du also freigebuddelt haben. Fehler.
                          • A Allodo
                            @wendy2702
                            @wendy2702
                            ich fürchte du misinterpretierst hier etwas.
                            @Asgothian als Entwickler des Zigbee Adapters hat natürlich wesentlich mehr Hintergrund Informationen.
                            Wir anderen haben versucht Schritt für Schritt das Problem einzukreisen und dabei sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen.
                            Dass sich das im Nachhinein als "unnötig" erwiesen hat, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht wissen.
                            "Völlig aus dem Ruder gelaufen" ist dieser Thread überhaupt nicht.
                            Und vielleicht denkst du mal an diesen Thread, wenn bei dir später einmal Probleme auftreten, die entstanden sind, weil du durch eine frühere Bearbeitung als root die Rechte verbogen hattest.
                            Muss nicht, kann aber erst viel später zum tragen kommen.
                              root
                              Allodo
                              Da kann ich Dich beruhigen, das System läuft seit Jahren ziemlich stabil und da wurde auch nix kaputt gefummelt ;)
                              Aber das Problem ist behoben und von daher kann dieser Thread geschlossen werden.
                              Nochmals Danke für die Hilfe :)
